Старый 05.09.2008, 19:10   #1
bnss
Аватар для bnss
bnss Нейтральная репутация
очень долго заводится
У меня 325td. Кто-нибудщь может подсказать, почему на "холодную" заводится с полтычка, а на прогретую, начинает капризничать. секудн по 10 надо крутить... че надо делать? ТНВД? или что :?:
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 22:17   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
99% тнвд.
Полей холодной водой на заднюю часть тнвд когда горячий, чтобы она остыла и пробуй заводи если завелась значит плунжеру пи:?*Ц. Стандартная болячка 51ых движков.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.09.2008, 19:00   #3
bnss
Аватар для bnss
Мда, именно так и получилось... значить надо ТНВД менять. спасибо большое!
ТНВД стоит 15'500р? :shock:
Или это чет нереальную цифру мне назвали в магазине....
Старый 07.09.2008, 23:22   #4
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
в магазине всё стоит так =)
тебе надо на разборы - кирилл, заречье...
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 12:35   #5
bnss
Аватар для bnss
я просто думаю, стоит ли такую ЗЧ брать на разборе.. или мне нужен только плунжер из ТНВД? необязательно весь менять?
Старый 08.09.2008, 13:58   #6
magarov
magarov Нейтральная репутация
лучше весь....
п.с. а на разборе иногда оч хорошие вещи попадаются :-)
Напиши хрому, он тебе привезет из минска.
Старый 08.09.2008, 17:29   #7
macek
Автомобиль: 325 TD 93 г.в.
macek Нейтральная репутация
Та же трабла. мучаюсь около 2 месяцев. Все тоже советуют ТНВД менять. Но смотрел один чел, сказал что ТНВД нормуль, скорее всего трабла в распылителях.
Вот и не знаю, с чего начинать! Думаю с распылителей, они дешевле.
325 TD 93г Седан
Могу "положить" форум, могу и сам сайт )))
Новый автосервис. Покраска, жестянка кузовные, да практически ВСЁ... цены ОЧЕНЬ вкусные... соклубникам скидки бАльшие Подробности в "личке"
macek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 10:03   #8
bnss
Аватар для bnss
Ну да, логично, начинать с того, что подешевле. Но все равно, сначала нужно продиагностировать, наверное, да? Только не могу найти у себя в р-оне толкового дизелиста. все бензовики....((
Старый 09.09.2008, 10:18   #9
Вес репутации: 224
насос 99%
на холодную насос низкого давления внутри самого насоса еще хоть что то качнет потом все нагреется и уже никто ничего не качает.
а еще вспомни когда ты последн раз менял топл фильтр? а не левачок ли ты поставил туда? а ездил ли на лампочке ? не выезжал ли солярку до литра в баке?...все это единые составляющие смерти насоса.
и еще интересный момент.
просмотри предложения европейских авто НОвых! в автосалонах и у дилеров -найдешь ли ты там дизельные варианты? вряд ли. а почему? а потому что европроизводители запарились принимать машины по гарантии у которых дохнут современные насос-форсунки из за крайне низкого качества топлива.
во как..
Старый 09.09.2008, 12:33   #10
macek
согласен, но всёравно не факт что насос )
В четверг планирую на полную диагностику, об отзывах опишу.
Может всё что угодно )
325 TD 93г Седан
Старый 09.09.2008, 17:04   #11
Вес репутации: 224
macek- отожми слегка гайку с форсунки ослабив таким образом ее посадку.
включи зажигание, стартуй, второй чел пусть смотрит на трубку, солярку, если насос умер, оттуда первоначально что нить польется и перестанет, на холодную.
на горячую (нагретую) с большей вероятностью сразу ничего не польется.
если насос жив то с форсунки польется соляра, если нет -то нет. больше некого винить.
в случаях когда на горячую не заводится или заводится плохо- это насос.
хошь можешь полить холодной водой на насос и она заведется
Старый 22.10.2008, 17:22   #12
odessa-12
odessa-12 Нейтральная репутация
Тоже были прблемы с гарячим пуском, меняли плунжерную пару- не помогло. Ездили грузили мастеров (тоже не помогло). Решил вопрос случай- заклинил замок зажигания, в следсвие сгорел стартер, после их замены заводится с пол оборота как на холодную, так и на горячую.
зы. лил воду на ТНВД - помогало (не факт, что проблемы в насосе)
325td
odessa-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2008, 20:20   #13
macek
Сообщение от odessa-12
Прочитал РЕАЛЬНО БЫЛ В ШОКЕ!
Есть проблемка, завод на грорячую. Пару хотел менять, НО! пошло куча мнений, что может и не в ней дело. Заказывать ТНВД пока не хватает баблосов!
Старался не глушить машину. Если рядом.
Именно в начале осени, также сгорел стартер, заказывал у хрома (Биг сенькс ему). Поменял. Но к сожалению, ничего не изменилось. Проблема с заводом на горячую не изменилась!
Правда не менял замок зажигания...
P.S. на заклинившем стартере, проехал км 5-6 где-то. Потом он красиво загорелся, а буквально перед этим по москве тачки горели, то на кутузе, то на садовом. Было прикольно.
P.S.S. Жаль вот что проблема осталась!
Старый 31.10.2008, 21:27   #14
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Вообще надо сначало проверить стартер, а потом лезть в тнвд.
Хотя 90% это всегда тнвд.
Старый 31.10.2008, 23:46   #15
macek
Сообщение от 999
Сначало перед чем? Перед тем как на холодную... она заводится в пол тычка? Или как на горячую... не может завестись?
Старый 31.10.2008, 23:52   #16
Alex_Mir
Alex_Mir Нейтральная репутация
у меня тоже самое. даже не крутит ничего. питание идет, а звуков никаких. сначала на сигнализацию старую думал, но заметил что не заводится, когда мотор нагреется, а стоит подождать, пока температура упадет и заводится. хотя бывало что и не заводится на холодную с первого раза (тоже вообще не крутит и тишина) а в следующую секунду заводится. эхх, ждет меня диагностика
1993 BMW 318i M40 красный седан - sold
1999 BMW 520i M52 серебристый седан
1996 BMW 318i Touring M43 Schwarz II
Alex_Mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 10:49   #17
odessa-12
попробуй на горячую сразу после того как заглушил, завести- если норм то скорее всего не насос. где-то форуме писалось, что в систему подачи воздуха могут попадать отработанные газы и из-за обедненной смеси долго крутить надо, пока не засосет свежего воздуха. попробуй снять патрубок подачи воздуха (после турбины) и завести
а вообще, если плунжер, то машина на ходу глохнет и только после охлаждения заводится и до тех пор пока не прогреется едет
325td
Старый 03.12.2008, 10:52   #18
odessa-12
Сообщение от Alex_Mir
я так понимаю речь шла о дизелях? :?
325td
Старый 29.12.2008, 12:57   #19
odessa-12
нашел класную статью, все толково написано
http://www.brestauto.com/d4.htm
325td
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
