Старый 29.03.2011, 21:09   #1
DANIK_HAMANN
гремит задний номер(((
Всем привет! ребята, в багажнике лежит Саб на 350 Ватт, 5-элемент называется)) ставлю музыку громко и начинает ходуном ходить и греметь задняя рамка под номер, что сделать, как с этим бороться? ложил поролон, не помогает((
  Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:12   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Сообщение от DANIK_HAMANN Посмотреть сообщение
ну сделай погромче еще, чтобы не слышно было как гремит рамка номерная... странно, чугунная штоле, если ты ее слышишь на полной громкости?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 29.03.2011, 21:13   #3
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
roman62 Нейтральная репутация
снять
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:14   #4
Вес репутации: 194
положи шумку, ту что клеят для музыки...блин забыл как он называется и рамку по крепче прикрути это норм у всех так
Старый 29.03.2011, 21:16   #5
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
проклей рамку и сам номер-шумо изоляцией!у себя так сделал,все ок
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:19   #6
DANIK_HAMANN
Ага... Вот именно, что я ее не слышу, а вот люди которые стоят на улице, потом мне рассказывают, какое ужасное дребезжание)) некоторые говорили даже, поставь потише, у меня динамики порвались)
а если двухсторонний скотч??? вместо шумки))
Старый 29.03.2011, 23:54   #7
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
DANIK_HAMANN, это замок в крышке багажника гремит.....
Старый 30.03.2011, 00:01   #8
Sanek39
Автомобиль: BMW 320 E36 M50
Sanek39 Нейтральная репутация
Такая же фигня и у меня, в салоне не слышно, а на улице когда музыка играет рядом стоять не возможно, по нервам долбит. Вибропласт не помог...
Sanek39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 00:06   #9
AnderPlat
Sanek39, это замок в крышке багажника гремит
Добавлено через 25 секунд
шумте замок...
Старый 30.03.2011, 00:11   #10
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Vorobov Нейтральная репутация
сними номер и рамку и положи в багажник и все
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 00:28   #11
Sanek39
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
шумте замок...
То есть под ним тоже вибропластом проклеить???
Старый 30.03.2011, 01:16   #12
AnderPlat
есть спец шумка для замков
Старый 05.04.2011, 20:49   #13
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
А теперь поподробней
Старый 05.04.2011, 20:59   #14
AnderPlat
PR-222, типа жесткого пластилина который надо греть и лепить на гремящий замок,видел на рынке продавали когда покупал шумку себе,незнаю насколько это эффективно.....
Себе сделал трубками от капельницы как и описывалось тут на форуме+всю крышку заматал изнутри в вибропласт, но все равно в одном месте гремит буду исправлять..
Старый 05.04.2011, 22:39   #15
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65
fil87 Нейтральная репутация
да какой замок то че ты несешь номер у него дручит
такая же фигня паролоном замотал
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 22:57   #16
AnderPlat
fil87, если номер гремит ничего кроме как проклеить рамку и номер Спленом не поможет
Старый 05.04.2011, 23:03   #17
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
я проклеил под рамкой и вибро и шумо и под между номером с рамкой подложил,один черт гремит все и вся...саб Fusion на 1500кв в корпусе сарделька...просто бомба адская..и гремит и номер и сам багажник
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 18:27   #18
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
Возми силиконовый герметик и капни из пистолети пару плевков, все пройдет.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 00:59   #19
Crazy Enot
Аватар для Crazy Enot
Автомобиль: BMW 320i E36 1991 г.в.
Crazy Enot Нейтральная репутация
Попробуй выкинуть саб!
А если серьезно,то я делал просто шумку клал и в добавок ставил между рамкой и номером резиновые кольца,мне помогло,кольца типа шайб под болты!
В России двойная сплошная должна быть не менее 20 сантиметров в высоту!)))
Crazy Enot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 01:33   #20
BEAST1981
кулибины блин)))))
между рамкой и крышкой багажника проклеить почти по краям рамки полоски ,с высоту рамки. двусторонним тейпом в несколько слоёв(5-6). и счастье будет.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 26.02.2015, 11:07   #21
Вес репутации: 274
Про виброизоляцию пацантрэ правильно сказали...
Старый 02.03.2015, 21:24   #22
malyok1985
Автомобиль: е36 323
malyok1985 Нейтральная репутация
Вибропласт на заднюю часть рамки,плюс шумка самой крышки богажника:вибропласт+сплэн поверху.Другого нормального решения не ищитеособенно паралонами
malyok1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 20:54   #23
exilim
Аватар для exilim
exilim Нейтральная репутация
У меня вместо рамки стоит специальная резиновая подкладочка,чтобы крышка багажника не царапалась, от таких вещей помогает
Е36 купе '93
exilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 05:46   #24
Вес репутации: 274
exilim, фото есть?
Старый 02.05.2015, 10:55   #25
Вес репутации: 234
У меня гремел номер.
Поставила нормальные рамки, прикрутила штатным крепежом.
Больше не гремит.
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
