Старый 24.03.2009, 22:57   #1
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
Про печку
в общем сел тока что до метро дехать а печка не дует
точнее дует но такое ощущение что дует в торпеду куда-то
аэродинамический шум есть как и прежде, но не продувает вааааще
на 4 скорости в ноги/стекло дует как раньше дуло на 1, в лицо ваще не дует, днем все было в прорядке
фильтр воздушный менял 10 дней назад
вобщем симптомы противоречивые,
с внутренним устройством печки я не знаком лично, может какой нибудь патрубок слетел?
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 24.03.2009, 23:13   #2
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
попробуй снять акум на минут 10, у меня иногда такая фигня бывает
Старый 25.03.2009, 10:03   #3
weselchak
weselchak Нейтральная репутация
на разных положениях печки меняется ли шум вентилятора?
возможно, что закрыта заслонка.
weselchak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 19:54   #4
Kg
Аватар для Kg
Шум меняется, и ничем не отличается от рабочего!
Короче зря я паниковал! Проблема сама решилась. С утра все дуло как надо.
Работает и ладно, но над причиной стоит задуматься.
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 26.03.2009, 07:41   #5
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Вопрос по теме: когда вкл. или выкл. печку раздаются звуки какбы правельно выразиться гудение или скрип чтоли... как будто откр. и закр. что-то (заслонки?) и при выкл.печки слышно как останавливается вентилятор... Кто что может подсказать? Хотелось чтобы этих звуков небыло, а так все скоростя раб. и дует отлично.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 11:11   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Serega_Astana
это закрываются/открываются воздуховоды в печке.
Нет негров - Нет расизма
Старый 26.03.2009, 12:03   #7
Serega_Astana
malenkiy
можно как нибуть устранить этот звук (смазать или ещё чтонибуть)???
Старый 26.03.2009, 12:15   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Serega_Astana
я смазывал, но звук не сильно ушел
Старый 26.03.2009, 12:31   #9
Serega_Astana
а до них трудно добраться? если можно на фото покажи... и чем смазывал?
Старый 26.03.2009, 12:39   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Serega_Astana
чтоб сделать фото надо будет приборку снимать.
вообще, смазывал все силиконовой смазкой когда менял печку с кондейной на климотовую.
самое доступное место - в воздухозаборном канале, там тросиком закрываются и открываются внешние воздушные каналы, тросик имеет свойство забиваться грязью и ржаветь, его надо первым делом снять и смазать, затем надо смазать пластиковые шестерни, так же места крепления лепестков (которые закрывают воздушные каналы). все остальные заглушки можно смазать лишь сняв приборку и разобрав голову печки.
Старый 26.03.2009, 12:53   #11
Serega_Astana
malenkiy
ну приборку мне ещё придстоит снимать))) вот заодно и посмотрю, а что за силикон такой? а чтобы снять голову печки я как понимаю одной приборкой неотделаться... а тросик там сразу в глаза бросается и пластиковые шестерни (просто в голове одни представления) )?
Старый 26.03.2009, 12:53   #12
Serega_Astana
malenkiy
Когда приборку буду снимать заодно и смажу)
Старый 26.03.2009, 13:58   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Serega_Astana
когда откроешь - увидишь.
надо снимать перегородку переднего воздухозаборника. за ним все видно, но очень не удобно и поломать не фиг делать...
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
