Старый 01.02.2009, 06:49   #1
k1lla
Аватар для k1lla
Автомобиль: BMW e90 325xi xDrive
k1lla Нейтральная репутация
Стеклоподъемники ...
Искал в поиске но чтото ниче путного не выдал вроде.
Тема такая: Вообщем стеклоподъемники работали отлично. И как наступили холода я естейственно прибалел и не заводил машинку 3 дня. После выхожу на улицу прогреваю, не помню зачем но я нажал стеклоподъемник и он вообщем не работал.
У меня купэ и окна доводяться при открывании двери и даже этот доводчик стекла не работал стекло стояло мертво как будто примерзло к чему то ...
Нажимаю на кнопку происходят слабый стук в двери.
Я знал много проблем и как то все лечилось нормально, но эту проблему я понять немогу.
Если ктото сталкивался то отпишитесь в чем проблема может быть ? )))
Заранее огромное спасибо.
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 13:13   #2
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
У меня постоянно было такое на купе зимой после мойки. Оттаивало и через какое-то время начинало работать. Похоже при примерзании (заклинивании) стекла прописывается ошибка и что-то типо аварийного режима (чтоб вообще не убить механизьм). Но в этот момент ошибки не считывал, врать не буду. З.Ы. Причем не на одной машине.
Старый 02.02.2009, 06:55   #3
k1lla
Аватар для k1lla
Я тоже про такое думал но не подозревал что возможно)))
Спасибо за ответ.
Я тут еще полумал про концевик стелоподъемника типо он стоит на ручке и первый застывает так как он близко к дверному железу ...
Еще может ктото чтото сказать??? Выручайте народ как это лечиться и может ли лечиться вообще ???
Старый 02.02.2009, 07:22   #4
dva
Сообщение от Майкл
ничего там не прописывается, просто защита по току срабатывает. на исправном стеклоподе при поднятом стекле нажми кнопку вверх, стеклу некуда подниматься, внутри двери щелкнет и все, т.е. моторчик упрется и блок управления его отключит.
e46 330d
Старый 02.02.2009, 08:59   #5
Lokixp
Lokixp Нейтральная репутация
стекло примерзает к наружному уплотнителю стекла(резинке), перед открытием желательно скребком пройтись по стеклу вдоль резинки(если конечно присутствует наледь и снегом запорошено), и всё норм будет!
Lokixp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 12:35   #6
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
можно еще съездить на обогреваемую парковку магазина ...
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 20:17   #7
k1lla
Аватар для k1lla
Ребят вообщем тема такая. Машина не в снегу. Льда нету. Открывал стекло и закрывал и на кнопку нажимал в разных вариантов, но толку нет !!!
Прям полтергейс какой то )))
Буду пробовать еще варианты. Но все таки мне кажеться что чтото гдето примерзло. Потому как совсем недавно менял мотор и се работало отлично и даже перед тем как поставить машину на 3 дня я закрывал нормально окна. Так что на мотор не грешу. Спасибо всем кто помогает ....
Если появяться еще у кого то варианты то пишите не стесняйтесь))
Старый 02.02.2009, 20:24   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
часто примерзают концевики в петле двери и стекло не приопускается. это нормально, потом вд-40 пробрызгать концевик, а когда он оттает и заработает, грязь протереть )
но при этом подъемник должен работать. если не работает - для начала смотри предохранитель, если все целое, то уже отстегивать мотор и смотреть.
в любом случае начни с того, что поставь хоть на пару часов машину на подземную парковку, пусть оттает. да и потеплее обещают )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.02.2009, 02:46   #9
k1lla
Аватар для k1lla
А может кто мне сказать где находиться предохранитель правого стеклоподъемника ??? Спасибо ...
Старый 03.02.2009, 09:39   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
k1lla
он один на обе двери...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 04.02.2009, 04:43   #11
k1lla
Аватар для k1lla
А где его искать или ИХ искать ? ))) Чето немогу найти ...
Старый 04.02.2009, 04:43   #12
k1lla
Аватар для k1lla
А стоп стоп так моя же сторона работает !!! Епти в чем проблема понять немогу .....
Старый 04.02.2009, 09:34   #13
DirehturSPB
Автомобиль: e34 лучше, просто тут форум интересный!
DirehturSPB Нейтральная репутация
k1lla
один работает второй нет?
Значит дело в проводах. Бери тестер в зубы и прозванивай.
Тут была моя реклама. Теперь нету.
Теперь я помогаю бизнесу делать деньги!
DirehturSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 05:15   #14
k1lla
Аватар для k1lla
Мля вообщем ниче не получается. Как прозванивать незнаю.
Подожду до теплых времен и прозваню в гараже. А так если что кто че узнает то вы пишите не стесняйтесь.
спасибо
Старый 06.02.2009, 10:21   #15
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
была такая тема, предохранитель умер ;)
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 10.02.2009, 11:32   #16
k1lla
Аватар для k1lla
SFZ
Скажи плиз где он ??? Мне тож все говорят что предохранитель а где он не говорят )) ....
Старый 11.02.2009, 06:49   #17
k1lla
Аватар для k1lla
Апнем ... Скажите кто нибудь где находиться тот предохранитель который имел ввиду SFZ ....
спасибо ...
Старый 11.02.2009, 19:48   #18
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
у товарища подобная проблема, стекло не доводится при закрытии двери иногда, а про попадании в ямку может само довестись, концевик находится не на стойке как у меня, у него машина 92 года, ни кто не знает где он там находится и насколько проблематично его поменять?
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 11.02.2009, 21:24   #19
k1lla
Аватар для k1lla
Пля где ты тут увидел подобную ситуацию ???
У тебя окно НЕ доводиться а у меня оно напрочь не хочет открываться ... само стекло !!!
Что епт за привычки ... Возьми да создай тему и флуди там сколько тебе надо ....
Если у тебя не работает доводчик то на ручке внутри двери есть КОНЦЕВИК. Вот его сначала посмотри .. продуй .. почисть .. а лучше ручку замени !!!
Только ненадо в этом топике спрашивать как заменить или как почистить этот концевик ок !!!
Старый 13.02.2009, 03:00   #20
k1lla
Аватар для k1lla
ап
Старый 13.02.2009, 06:36   #21
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 86
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от k1lla
спасибо ...
неужели поискать лень?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10361
Старый 13.02.2009, 14:02   #22
k1lla
Аватар для k1lla
Тимоха первое что я начал делать когда косяк случился со стеклом: Я полез по этим ссылкам читать книги.
Последняя там тема: Блок предохр. и реле Е36.gif - ссылка толи битая толи не понятно какая ... Вообщем не качается оттуда. ( именно она и нужна). Пишет типа ждите 30 сек и тишина до бесконечности...
Буду искать еще конечно т.к. другого выхода у меня все равно нет)
Но все равно если ктото чтото знает про этот предохранитель (где он примерно хотябы) то отпишитесь тут.
Спасибо !!!
Старый 16.02.2009, 23:59   #23
k1lla
Аватар для k1lla
Ссылки какие то скачал но они не работают.
Народ скажите что за предохранитель мог перегореть???
Старый 17.02.2009, 07:41   #24
dva
Сообщение от k1lla
а открыть крышку блока предохранителей и посмотреть все предохранители не судьба? 14 или 19 смотреть надо
год машины какой?
e46 330d
Старый 18.02.2009, 00:06   #25
buhta
buhta Нейтральная репутация
k1lla забуть про предохранитель еслибы он сгорел то твоя сторона тоже не работалабы, какбы предохранитель один на стеклоподьёмники вобщем, а если на нажатие кнопки хоть что то слышно то сматри дверь там и будет праблема скорее всего так как мотор работает можно есчё снять ошибки тоже как вариант
buhta вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
