Старый 28.03.2009, 08:40   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Плохо включается скорость!!!
Всем привет!
Проблема в следующем. При включении первой и задней передачи, рычаг как будто упирается во что-то и втыкается только со всей дури (остальные передачи нормально включаются). Причем иногда все ОК, все очень легко включается, но чаще вообще не хочет включаться. На перекрестках меня уже все засигналят, пока я воткну передачу.
Что делать, подскажите???
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 10:08   #2
ниш
ниш Нейтральная репутация
Трогайся со 2!
ниш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 10:11   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Либо сцепление ведет, либо износ синхронизаторов КПП. Сцепление: посмотри состояние цилиндров, если текут-меняй, не поможет- замена корзины. А если КПП, то ремонт встанет в копеечку, лучше сразу искать хорошую БУ.
Старый 28.03.2009, 10:12   #4
Manyak
Аватар для Manyak
ниш
А назад? Включай реверс?! :D
Старый 28.03.2009, 10:19   #5
ниш
Назад ,выходи толкай!
Старый 28.03.2009, 10:19   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от Manyak
Может просто прокачать сцепление? Как это делается???
Тормозуха не уходит, значит я думаю, что цилиндр не течет.
Как оценить износ синхронизаторов КПП, как снять, чтоб не сломать совсем???
Старый 28.03.2009, 10:46   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Рабочий цил. сцепления может течь внутрь корзины по штоку, увидеть это можно лишь сняв его с машины. Прокачивать так же как и тормоза, единственное делать это лучше со снятым цилиндром, развернув штуцером вверх. По КПП не в курсе.
Старый 28.03.2009, 12:07   #8
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
привет! у меня такое тоже бывает...
я сначало вторую, потом первую вставляю)) как в газели))
а ещё заметил, что сцепление выжимаю, первую, она во чтото "упирается", сцепление чуток отпускаешь и первая входит как надо....
что скажите?
Старый 28.03.2009, 12:59   #9
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
Предложил бы начать с самого просто.Проверить что за масло и его количество,если есть какие сомнения,сменить просто и надо всего 1 литр atf,далее убрать все люфты в кулисе.
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 15:31   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
была така трабла. вылечил ремонтом сцепления в сервисе. а так тоже, сначала вторую, потом первую... привычка до сих пор
Старый 28.03.2009, 16:07   #11
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от Ldir
Что именно лечили? Что менялось?
Сегодня стал проверять. Уровень тормозной жидкости в норме, подтеков нигде не нашел.
И вот что я обнаружил: при незаведенном двигателе все скорости включаются очень мягко и четко.
Как только заведу двигатель, первая и задняя скорость начинают клинить. Но если воткнуть скорость с усилием, и не отпуская сцепление пробовать переключаться, то все мягко и четко начинает переключаться. Отпускаю сцепление, выжимаю и опять не включается.
Старый 28.03.2009, 16:13   #12
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
была такая же фигня...
загнал на сервис ...качали..не прокачать..
решено было менять главный и рабочий цилиндры..
купил -приехал...механик говорит чудеса...все рошло смо собой..))
по факту...менять цилиндры скарее всего...
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 19:28   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
Из всего сказанного я понял, что все таки следует начать с прокачки сцепления??? Или можно еще что-то попробовать сделать???
Старый 28.03.2009, 20:45   #14
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
Полюбе начать со сцепления скорее всего оно либо прокачано плохо либо течет У меня вариант похуже 1 и 2 с хрустом особенно когда с 3 на 2 )))) но коробочка новая оригинал БМВ лежит ждет меня)))))
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 21:11   #15
333
Аватар для 333
Автомобиль: 318m43,94
333 Нейтральная репутация
попробуй залесть под машину и глянуть опору рычага может она износилась или вообще рычаг вместе с ней вылетел с креплений
было иж ю5,2103,21099,VWb3,VWb5,е36 316,е34 525
e36 318 94г-катаюсь
е38 725 97г-подбили
333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 22:17   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от andr_lay
механизм включения надо проверять,там втулки изнашиваются и сложность включения.
Старый 29.03.2009, 23:54   #17
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Лечится заменой КПП. Сам перепробовал всё (Сцепление, главный, рабочий). Взял БУ с аналогичной машины в Минске за 70 у.е.
I like to move it move it
Старый 30.03.2009, 18:27   #18
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сегодня ездил весь день. Все скорости включались отлично. Что было, непонятно???
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
