Старый 03.04.2009, 04:46   #1
frion
frion Нейтральная репутация
Свист гениратора,подшипник ?)))
Свистит генератор точно подшипник??
Свистит на холодную и когда влажно на улице...
Если попрыскать на шкиф смазкой писк проходит...
Если подшипник закрытый то он не смазывается вот и не понятно))
320 М50 седан
frion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 09:25   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Скорее всего свистит ремень у тебя, раз по влажности это всё:
здесь либо ремень *****, ну если не давно ставил, мог не такой купить, чуть длинне-была уже здесь тема такая.
Либо натяжитель ремня: или он сломался или закис.
А подшипник гены проверь-сними ремень и покрути пустой его, заодно люфт посмотришь.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 03.04.2009, 09:47   #3
frion
В том то и прикол люфта нет крутишь не слышно поменял ролики,ремень по вину заказывал((
320 М50 седан
Старый 03.04.2009, 12:04   #4
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
frion
Такая же фигня, после замены роликов и ремня появился свист. Думал генератор, поехал в контору по их ремонту - генератор в норме. Мужик, который диагностировал сказал, что ремень видимо "левый", слишком жесткий, помазал его графитовой смазкой и свист на время пропал. Ремень брал оригинальный в Экзисте. Есть у меня подозрение, что "оригиналы", которые мы там берем не всегда оригиналы - левака много. Потому как уже не первый раз сталкиваюсь с подобной хренью (например брал аммортизаторы капота и багажника, на капот поставил неоригинал - работает, на багажник оригинал - через пару месяцев перестали держать). Менеджер экзистовский сказал, что они все берут у поставщиков и гарантий "оригинальности" комплектующих дать не может.
Вот так вот, блин. Так что помаж графиткой ~ 1-2 см3 не больше и будет тебе счастье :-)
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 12:12   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Скорее всего ремень свистит. купите Gates, Bosch, Contitec стоит 300р, 20 тыс езжу свиста нет никакого.
Старый 03.04.2009, 12:20   #6
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Стопудово ремень.Я чего только не сделал:и ролики все поменял,и подшипники на генераторе менял(гемор конкретный с задним) даже Гур менял.На ремень даже не думал,потому как новый был.Оказалось,что он,собака,бракованный.Брал в МАДИ.
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 12:27   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
........иногда шкивы изнашиваются и ремень свистит что новый что старый, обратите внимание.
Старый 03.04.2009, 16:17   #8
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
+1 ремень ) у меня ремень был, хотя умный в гору не пойдёт.... ) я сначало поменял подшипники)))
Старый 03.04.2009, 19:53   #9
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
только хотел тему создать про свист и что это такое))) тоже свистит когда влажность на улице, буду ремень менять!!!
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 21:43   #10
frion
У меня ремень Contitec нет никаких шайб между шкивом и генератором?
320 М50 седан
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
