Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что за разъем?
Мотор М42, мозги Bosch, в отсеке для мозгов был обнаружен данный разъем и он был разъединен.. Соединил, вроде ничего не изменилось.. Мож кто знает, что это?
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
Вес репутации: 44 ![]() |
Судя по цвету Б/Ч (WS/SW), если он прямо от мозгов идёт, то это "Fuel Consuption/расход топлива", идёт на приборку...
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
netdog спасибо, но на приборке у меня показывает расход.
Может это на БК идет проводок?? БК вот такой.
Еще на EGS (Electronic Transmission Control) уходит, если есть... если это вообще он ) может есть возможность проследить на какой пин штекера он идёт, этот провод
#6 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще этот разъем с комплекта дооснащения, у меня например такая фишка шла на 3-й стоп, или дооснащали чем или просто колхозили, вообще не факт что идет на мозги, похоже на колхоз так как не по теме он там, это кто то сам мастрячил. |
#7 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
Нет негров - Нет расизма |
#8 | |
что-то тогда я не понял, про какой отсек для мозгов говорит автор?
#10 | |
тогда, я хз, у него какой-то бордак, у меня все акуратно в косе, и грязи такой нет....
Вес репутации: 43 ![]() |
Олег_spb это не БК ! (у меня тоже такой, он только время с температурой кажет и пищит при -3)
Автор 7знаков последних выложи от вина, посмотреть что за комплектуха у тебя (возможно это для доп.оборудования, хотя у меня они все задействованы)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
EL-kostroma ek37261
nepper не знаю.. :oops: Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) СИСТЕМА ДИНАМИЧ.КОНТР.УСТОЙЧИВОСТИ III S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT НАРУЖН.ЗЕРКАЛО/ЗАМОК ДВЕРИ ВОДИТ.С ОБОГР S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH ПОДЪЕМНО-СДВИЖ.КРЫШКА ЛЮКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ S428A WARNDREIECK ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И АПТЕЧКА S440A NICHTRAUCHERPAKET КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР S520A NEBELSCHEINWERFER ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ S529A MIKROFILTER МИКРОФИЛЬТР S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS S690A CASSETTENHALTERUNG ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАССЕТ S704A M SPORTFAHRWERK СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ M S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО M КОЖА L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG ЭКСПОРТ.ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ/ АВСТРИИ S848A ERWEITERTER KABELBAUM ДОПОЛНЕННЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ
Вес репутации: 58 ![]() |
Друзья, подскажите, что это за разъём на расходомере, и где он находится.
Для чего он вообще выделен отдельно?
BMW MOTUL в л\с. |
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
на 316 и 318 расходомеры быват двух видов , с регулировочным винтом и без него . в связи с этим на авто либо ставится лямда либо нет .
и в одном из случаев разъем (тот что на фото) либо соеденен либо нет . |
О как,
в принципе были такие мысли, но зачем два раза показания одного и того же потенциометра снимать?
BMW MOTUL в л\с. |
НАШЕЛ !!!
3 - вывод используется если НЕТ лямбды !!! А она у меня есть! Соотв. всё путём. Потенциометр регулировки СО Потенциометр регулировки расположен в датчике расхода воздуха и позволяет выполнить регулировку состава рабочей смеси для холостых оборотов. На потенциометр подается напряжение питания (5.0 В). Цепь заземления соединена с цепью заземления датчика расхода воздуха. Третий провод соединен с движком потенциометра. При вращении оси движка напряжение сигнала изменяется и БЭУ производит корректировку состава рабочей смеси на холостых оборотах двигателя. Для автомобилей, оборудованных каталитическим преобразователем, этот потенциометр не функционирует и состав рабочей смеси не регулируется. В нашем случае регулировка СО не поддерживается. Соотв. разьём должен быть разомкнут.
BMW MOTUL в л\с. |
