Старый 22.03.2009, 08:23   #1
d1monik
ГУР подскажите
на гуре оборвало крепежи снимал насос нашел крепежи установил на место долил жидкости до уровня завел шумит сильно открыл бачок крутил руль непомагает хочу попробывать слить все и заного залить новую как можно слить все из гидроусилителя или ваще соображения по этому поводу не где не чего не подтекает до этого все рабола отлично
  Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 11:29   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Поиск! было много тем по замене жидкости в ГУРе
http://vk.com/dimona777
Старый 22.03.2009, 12:20   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
уровень мал, долей до верха, система сама прокачается, излишки шприцем из бачка выбери,
сливать ничего не надо.
Старый 22.03.2009, 13:17   #4
d1monik
спс
Старый 13.04.2009, 10:53   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Не буду создавать новую тему, задам вопрос в этой.
ГУР свистит и гудит при вращении рулем и при повышении оборотов. Решил поменять бачок ГУРа и жидкость ATF. Слил старую жидкость, поставил новый бачок, залил новую жидкость (ВЛЕЗЛО ПОЧЕМУ-ТО 800 ГР. ВСЕГО?, по паспорту 1,2л.), прокачал систему. Все стало ОК! Ничего не гудит не свистит.
Смотрю в бачок, жидкость стала грязной. Опять слил, залил новую. Прокачал систему, посмотрел в бачок - опять жидкость грязная. Начал ездить, проехав 100 километров, ГУР опять засвистел и загудел.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подскажите чем можно промыть ГУР? Как правильно слить полностью масло?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
