Старый 11.08.2009, 22:55   #1
рыжович
Автомобиль: E83 X3 2.5si 2008 г
рыжович Нейтральная репутация
замена М50 на М52
Задымил мой двигатель... (320i е36), Подумал, а возможно ли заменить его (М50) на М52В25 или М52В28?
Или не вариант? Кто в курсе?
E36 320i, E81 116i, E46 320i - проданы
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
рыжович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 22:57   #2
Вес репутации: 309
Так хоть на М40,не проблема :wink:
Старый 11.08.2009, 23:01   #3
готовься к тому что почти всю машину придётся собрать с нуля если поставишь двиг большей мощности
в поиске полно тем
Старый 12.08.2009, 00:23   #4
Сообщение от рыжович
на какой мотор американец или европеец? в общем люминевый или нет? совет М50 2,5.
Редуктор с карданом и приводами поменяешь, тока мотор в сборе весь бери.
Старый 12.08.2009, 10:44   #5
рыжович
просто смущает то, что кто-то говорит, что, якобы, один мотор поменять можно и всё гуд будет, а другие, что и коробку и прочее, прочее...
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 12.08.2009, 10:53   #6
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
На большую мощность придется менять почти все ;)
А смысл менять чугуний на никасил? Если только на америкосовский М52 менять.
Старый 12.08.2009, 11:48   #7
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Нормально и с твоей коробкой и редуктором ездить будет.
Старый 12.08.2009, 11:53   #8
Сообщение от Майкл
ездить будет, но недолго
Старый 12.08.2009, 13:49   #9
magarov
magarov Нейтральная репутация
если чел будет ездить аккуратно и тихо, все будет нормуль. А вот если на отжиг пойдет, тогда тут проще все сразу заменить, что-бы потом работу дважды не делать.
Старый 12.08.2009, 19:41   #10
рыжович
парни, вопрос такой, сегодня решил померять компрессию в движке, купил компрессометр от 16 клапанного ВАЗа, прогрел мотор, выкрутил свечи, отключил бензонасос. Меряю - во всех цилиндрах зашкаливает за 16 очков (дальше просто манометр не размечен). Что за хрень такая????
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 13.08.2009, 03:06   #11
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
если есть вариант на американский М52В28(чугунный блок) то бери его,
из нюансов
внедрение ЕВС или прошивка мозга
брать мотор в сборе с навесным, колекторами и тп чтоб избежать гемор с поиском комплектующих
обязательно искать с проводкой и мозгами а к ним и все комплектующие ЕВС, ЭБУ, блок ЕВС и чип должны быть с одной машины(можно потом это всё сживить, но это лишние проблемы)
замена всей трансмисии на первое время сойдёт твоя но в будущем лучьше менять...
мой совет это М50 В25
из нюансов
да в принципе никаких, снял свой поставил другой.
проводку и мозги бери в комплекте с мотором, чтоб избежать потом гемора с бодборкой ЭБУ
впускной коллектор, дросель и корпус воздушного фильтра, дрв на 2.5 свои
глушитель на 2.5 свой, но на первое время можно оставить от 2.0
желательно менять кардан редуктор и привода, но если не вжигать всё будет жить
вот как то так в кратце, если есть вопросы пиши
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 13.08.2009, 09:45   #12
Сообщение от Nes
Но как не нажать тапку на 190 лошадках, вы прям прикалываетесь, коробка выдержит 100 процентов, а вот редуктор (так же вопрос какой стоит редуктор) может 3,15 стоять так его хватит, если 3,45 без блока то замена так как его порвет.
ЗЫ Как это ездить медленно, например не отжигая на перекрестке надо проскочить, выехать со двора и т.п. а при такой мощности будет переодически срывать колеса в букс.
Старый 13.08.2009, 13:15   #13
Nes
Аватар для Nes
пока я не крутил пятаки и не жог по 40- сек на месте резину, редуктор жил, стоило мне навернуть 5-6 кругов вокруг собственной оси как он снова зажужал, я убил уже второй редуктор, а вообще на моей машине он уже 4 :o
со светофора уходил, под 180 ездил, один раз даж 220 разогнался, всё было хорошо, но вые..оны убили...
MB E350 4matic
Старый 13.08.2009, 13:56   #14
рыжович
Nes, спасибо за инфу. Я уже тоже остановился на М50В25.
А что скажете парни всё же про компрессию:
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 13.08.2009, 14:27   #15
citrus
А что у вас смаслецэм ? сколько на угар идет ? дымит ли движок ?
просто к нам приезжала мазда 626 так она масло ведрами жрала и компрессия 20 очков была :lol:
Старый 14.08.2009, 14:53   #16
рыжович
В начале темы писал, что начала дымить на перегазовках. Масла жрала 2 года назад и жрёт сейчас 1 литр на 1000 км.
Кстати, когда мерял компрессию, а после этого газовал, держал высокие обороты, то не дымила вообще... Мотор шизит :D
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 15.08.2009, 01:01   #17
Denvers
Аватар для Denvers
Denvers Нейтральная репутация
Не вижу никакого смысла менять двигатель на такойже убитый! Наши двигатели уже очень старые, а если брать со свежей машины, то он и денег стоит и переделывать под него все надо! Т.ч. мой тебе совет делай капиталку! Я сейчас сам капиталю двигатель... перегрел (((
E39 530i M54 2002 г.
Старый 15.08.2009, 01:09   #18
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Прошу прощения за вторжение.
А если наоборот?
М52 -> М50
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 20:46   #19
рыжович
Denvers, просто хороший вариант с англичанки за 30 руб. предлагают.
E39 520i - семейная
E83 X3 2.5si - есть
Старый 16.08.2009, 00:22   #20
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
рыжович
если масло ест,и кмпрессия 16 то поршневой уже тиста полная :lol:
Как варант смотри вентиляцию картерных газов. Если она забитая, то масло будет давить через кольца в камеру сгорания,отчего и жрет,и дымит.
По поводу высоких оборотов - там банально не успевает ничего сгореть и вылететь - времени то очень мало на горение(крекинг) тяжелых масляных фракций,так что маслице просто запекается на деталях и зеркале цилиндра,особенно на колечках, изза чего они и закоксовываются....
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 16:31   #21
Майкл
И про колпачки маслосьемные не забудьте.
Старый 17.08.2009, 13:21   #22
Denvers
Аватар для Denvers
Если уверен в пробеге... И в качестве... То тода можно подумать )
Старый 17.08.2009, 14:31   #23
Pikachu
Аватар для Pikachu
И все же =(
Тогда вопрос такой: если, как советуешь, ремонт, а не замену делать, то блок чугунный от М50 с поршнями (объем тот же - 2,0 л.) встает вместо блока М52 без переделок совсем?
MORE GO less show
Старый 18.08.2009, 10:30   #24
paranoid
paranoid Нейтральная репутация
PIKACHUда, если он TU (vanos)
paranoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 14:14   #25
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
так что всетаки лучше ??? М52 или М50 ???7 :?:
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
