Старый 07.10.2009, 20:27   #1
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
тупка при разгоне
недавно появилась вот какая хрень...
если тапку в пол вдавить при начале движения, то мотор как-то тупит, начинает тянуть после 2 тыщь примерно, до этого как буд-то захлебываеца чем-то...
грешу на расходомер... может быть из-за него?
кстати, у меня он щас стоит с м42, может некорректно работать на м40?
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.10.2009, 21:03   #2
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
может, но после чего началось? фильтр воздушный давно менял?
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 21:05   #3
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Причина не в расходомере, если конечно он рабочий, т.к. по TISу расходомеры применялись на M40-42-43 одинаковые.
По признаку того, что тянет после 2 тыщь посмотри ДПРВ.
Старый 07.10.2009, 21:07   #4
/seven/
как-то не понял когда это все началось, потомучто я не давлю тапку в пол на каждом светофоре, кароче езжу спокойно..
фильтр воздушный недавно менял, топливный менял, бензонасос менял, форсунки промывал, лямбда заменена.
и еще забыл написать, что в момент когда мотор вроде как захлебываеца и не тянет, то идет какой-то , звон чтоли..с вибрацией небольшой... при подходе к 2000 оборотов это все плавно исчезает и машинка начинает рвать...
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.10.2009, 21:08   #5
/seven/
Сообщение от COIO3
что за ДПРВ это всмысле датчик положения дроссельной заслонки?
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.10.2009, 21:11   #6
COIO3
Аватар для COIO3
звон? +1 в сторону ДПРВ (датчик положения распред вала)
Старый 07.10.2009, 21:14   #7
COIO3
Аватар для COIO3
посмотри проводку датчика, у меня вот так было:
Старый 07.10.2009, 21:19   #8
/seven/
хм... у тя м50, у меня м40, у меня нет датчика этого
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.10.2009, 21:27   #9
COIO3
Аватар для COIO3
тогда глянь ДПКВ (датчик к/вала), у меня функции на 2 датчика разбросаны, у тебя все в одном.
Старый 08.10.2009, 00:04   #10
/seven/
ок, спс, гляну...
e36_M40B18 МКПП
Старый 08.10.2009, 19:06   #11
portalla
portalla Нейтральная репутация
А где найти этот датчик ДПРВ??? мотор м50
Спосибо
320i m50b20 - вишнёвый перламутрик
portalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 21:53   #12
racer
racer Нейтральная репутация
Сообщение от /seven/
И утебя он есть он надет на высоковольтный провод 4го целиндра.
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 22:07   #13
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от portalla
Спосибо
деталь номер 18, смотри рядом с системой вентиляции картера, а разьем под впускным коллектором за маслянным стаканом, там их два одинаковый, первый это ДПКВ, а второй ДПРВ, по крайней мере у меня так
Старый 08.10.2009, 23:06   #14
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 62
[VeRmiN] Нейтральная репутация
опа
симптомы точь в точь как умеян надо на диагностику сгонять!!
спасибо за информацию!!!
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 12:28   #15
/seven/
Сообщение от racer
а как его проверить?
e36_M40B18 МКПП
Старый 09.10.2009, 13:24   #16
portalla
COIO3
спосиб пойду смотреть.
Старый 13.10.2009, 14:45   #17
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от racer
максимум как ты можешь сам проверить, так это на сопротивление. Нормально же их проверяют подключая к осциллографу.
Кстати, ошибка в мозгах у меня не прописалась (DME Siemens MS40)
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
