Вес репутации: 51 ![]() |
Провода фары - ?
Невыносима стала светомузыка в левой фаре =(
Заломились провода "у самого корня" - рядом с разъемом. Так прижмешь их - горит габарит, так повернешь - горит фара, а габарит при этом - нет; иногда фара самовольно переходит в "третий режим", в дополнении к "ближнему" и "дальнему" теперь есть "тусклый" свет. Это продолжается уже довольно долго, но в последнее время усугубилось (( Виной всему - разъем фары, точнее эти самые провода. Нашел в ЕТК 63128353559 "провода фары" Но уже в продаже нет, да и дорого. Подумал, может где купить разъем с проводами б/у (хотя бы 20 см) и просто соединить их дальше, чем место залома. Это реальный выход? Варианты? P.S. В перспективе все же переход на новые фары + ксенон. Там надо будет менять что-то в проводке фар? Насколько серьезно?
MORE GO less show |
#2 | ||
Вес репутации: 123 ![]() |
Вес репутации: 48 ![]() |
мож в контакте проблема? попробуй гнезда в фишке поджать.
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139 ![]() |
PIKACHU
в целом можно купить кусок проводки БУ ну или просто 4 ремонтных провода, я бы ремонтные провода брал - т.к. они новые, там запас длинны провода около 20-25см цена провода 150-200р, надо 4, а БУ фишку с проводами купишь за 500 или даже дешевле.
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 44 ![]() |
БУ - зло! Сам сейчас ипусь с проводкой. БУ - ни за что! Сравнил новые и БУ - новые гораздо мягче и при монтаже не смогут обломаться рядом с разъёмом.
Но есть выход - разрезать разъём и припаять провода.
BMW E36 M50B20 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
была подобная проблема. Тоже грешил на разьем.. прикручивал провода проволокой с стабильном положенни.
А решилась заменой фары Depo на Hella
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
Да, тоже "закреплял" провода =)
Между разъемом (если немного его "открутить") и т.н. "шнорхелем" - воздуховодом к корпусу воздушного фильтра. И светит, но сбивается потом на "тусклый" или габарит пропадает. Фары буду менять, но, скорее всего, тоже на DEPO =) А то у меня у одной стекло гладкое (менял рассеиватель после покупки сразу), у другой (не менял) - с "выступами" (зачем они их сделали, так и не понял). По технике с правой все ОК - светит всегда! P.S. А как же блоки розжига и т.д., если ксенон ставить? На фарах остаются штатные разъемы?
MORE GO less show |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Да, штатные. При правильной установке, питание берется от проводов идущих на лампу(внутри фары).
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Автомобиль: 318i 1992 год
Привет всем. Во-общем не немогу найти где регулировать дальний свет BMW 318i E36 92 год. или регулируется полностью фара?
Вес репутации: 71 ![]()
Регулируется полностью фара, там два шестигранника, один регулирует по горизоту другой по вертикали.
Дальний относительно ближнего не регулируется (можно конечно разобрать и шайбы подложить, если фары линзованые)
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
Ну регулировку ближнего света я нашел. Ну значит будем фару регулировать, а потом ближний подрегулируем.
Спасибо KUBatura, а то все облазил ничего не нашел. |
