Старый 09.10.2009, 16:52   #1
Miha140
Аватар для Miha140
Miha140 Нейтральная репутация
Высокие холост обороты
Поменял масло и за одним решил сменить ещё топливный фильтр,поменял всё,завел всё ок!утром завел,700об на холостых держит ровно(лучше чем было),только поехал,холостые стали 1000об/мин что за фигня?
и ещё маленький вопросик,как сбросить индикатор масла(кубики на приборке) искал в поиске,так и не нашел,раньше где то видел,что в диагностическом гнезде надо 2 контакта перемычкой замкнуть,а какие?
BMW 36 m40 1992
Miha140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 17:35   #2
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
+1. У меня тоже так, после того как на 92 бензин была очередь, пришлось 95-й залить и началось
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 18:20   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
7 и 19
1000 это в движении ХХ или при остановке? В движении так и должно быть.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 20:21   #4
Miha140
Аватар для Miha140
когда остонавливаюсь
BMW 36 m40 1992
Старый 09.10.2009, 21:42   #5
e36573
Аватар для e36573
Бензин то какой льешь?
Старый 09.10.2009, 23:22   #6
Strateg
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Strateg Нейтральная репутация
У меня м40 1,6 лью 95 , на холодную хх 700 , после прогрева поднимаются до 1100 , езжу дней 7-8 потом обороты хх и на холодную и после прогрева 700 . С разной переодичностью это повторяется. Ни скажу что сильно напрягает , просто интересно может быть проблема легко решается. Сам грешу на свечи и на бензин. Искал в поиске о плавающих оборотах хх прочитал множество тем. Похожих проблем много такую как у меня тоже находил Возможно я понял не правильно но однозначного ответа для решения моей проблемы с хх Нет.
Strateg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 23:36   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Смотри клапан хх. Если он залипать начал, то обороты будут высокие. Скинь с него фишку, посмотри что произойдет.
House M.D.
Старый 09.10.2009, 23:53   #8
e36573
Аватар для e36573
По паспорту твоя машина на 92 может ездить, чего ты льешь дорогущий бензин!
Я так на 95 не могу - еле заводится и обороты до 1500 плавают, а на 92-0м все нормально. Разве что при запуске надо на газу подержать, но это отдельная тема.
Старый 10.10.2009, 00:52   #9
e36573
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48318 приколно советы даешь, у самого аналогия проблемы.
ЗЫ Проверь топливную систему всю, + лямбда, + КХХ, и в ссылке выше еще кое что.
Старый 10.10.2009, 08:20   #10
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Re: Высокие холост обороты
Сообщение от Miha140
... может это странно звучит - но лично я не вижу проблемы , у меня так-же во на холодную прогревать начинаю обороты в районе 1000 стоят, как прогреется встанет в 700-750 , после мотаний по городу и при остановке у светофора заметил обороты в 1000 снова .... невижу смысла для беспокойства
(316, M43)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 09:29   #11
Miha140
Аватар для Miha140
EL-kostroma
ну с одной стороны да,подхватывает лучше,но и расход наверно увеличился. Мне тут сказали попробовать включить зажигание,но не заводить и так несколько раз,может поможет
BMW 36 m40 1992
Старый 11.10.2009, 14:20   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
чем лучше бензин тем больше ресурс :!:
Сообщение от e36573
Старый 11.10.2009, 15:17   #13
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 74
utler Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
при условии, что его не делают из 92го присдками (что нередкость, особенно на вдольтрассовых АЗС...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 15:28   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
нужно не зависить от условий
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
