низкое давление топлива = 1,3... что менять?? (РЕШЕНО)
Форумчане, помогите!
плохо заводится. если резко нажать на газ, то машина пытается глохнуть. если на газ жать очень плавно, то набирает обороты до отсечки. часто бывает, что больше 2000 оборотов не набирает, хотя тапка в пол! как будто что-то мешает... потом это пропадает и машина едет более-менее нормально (но не долго)... что это может быть??? подскажите новичку... Двигдло: 1,8 М40, 93 года выпуска. |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
диагностика?
закупи прокладки на впуск и полностью перебери его, попутно проверь все патрубки, контакты, сопротивления датчиков и промой его :wink:
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
диагностику делал, показала что надо заменить лямбду.. заменил.. тоже самое .... думаю поменять расходомер, может в нем дело???
а можно поподробнее, что за прокладки, какие патрубки и как промывать движку, форсунки и т.д... где купить??? а то я в этом деле полный лох=(((
BMW 318 M40 1993 года, красная. |
pasha1985
прокладки на низ впуска и верх. разбирай его последовательно, все осматривай, особенно шланги на трещины проверь там все просто, если че-то непонятно скачай мануал
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
вообщето расходомер, все симптомы на лицо
#7 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
#9 | |
Re: не прет!!!
Тогда у меня мотор был М40 1.6 еще http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...FF%EC%E1%E4%E0 Опа
лямбду я поменял несколько дней назад, ошибки сбросил...
так что дело не только в ней было..
#11 | |
Когда моя проблема была лямбда тоже свежая стояла. Не ленись короче.
pasha1985 ну мы все надеемся ты понял что её надо поменять? и да, попробуй тоже самое с воздухомером проделать.
седня попробую потестить расходомер... отпишусь что и как...
а лямбду я УЖЕ ПОМЕНЯЛ!!! следующий этап будет- насос топливный... =)
вчера расходомер или не подошел (номер другой) или был не рабочий... двигатель с ним глох и машина вся тряслась...
у кого можно потестить расходомерв Питере???
Люди!!!
ну неужели в питере никто не может предоставить за пару-тройку пива расходомер для теста??? времени займет всего 10 минут!!! помогите!!
потестил расходомер другой - тоже самое...
получается, что причина не в лямбде и не в расходомере??? тогда в чем??? подскажите что следующее смотреть?? может ДПДЗ???
кажется когда ставишь другой расходомер нужно мин 10 чтоб он подстроился под машину. а первое время он работает не стабильно. то ест глохнет троит всё такое. по крайней мере с датчиком холостого хода такая байда!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#19 |
а где находится бензонасос? как его достать и протестить?
и как проверить ДПДЗ???
#20 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
бензонасос- в баке под задними сидениями, справа по ходу движения( со стороны пассажира) протестить- посмотреть, сколько литров качает в минуту(производительность) и внешне на наличие повреждений контактов. скока должен качать- не помню. можно померить давление в топливной рампе- тоже характеризует работу насоса.
#21 | |
BMW E36 M50B25 1992г |
#22 |
Залитый водой разьем лямбды
ну хоть убей :DОтключи ее и вытащи реле подогрева. и тесть.
#23 |
iRamp
не залит водой разъем лямбды.. там все нормально.. смотрел. в тому же глюки независимо от погоды. и в сухую и в сырую... ездил без лямбды - еще хуже едет... на выходных попробую проверить ДПДЗ и насос... форсунки промыть... отпишусь че и как...
#24 | |
Так гениальные мысли приходят! Удачи!
#25 |
tk325
пасиб... гаража и мануала нету=(( на свежем воздухе проверять буду....
