Вес репутации: 83 ![]() |
Проверка тормозов + бензонасос
Возник вопрос.. собственно уже даавно возник)
есть авто 316й M40 91г. Когда включаю зажигание, то через секунду гдето (хорошо чуствуется, когда на тормоз жмешь), педалькак как бы проваливается чуток, или вибрирует, не знаю как точно описать.. как я понял, так может только гидроблок чтото там делать... НО чек контрола в авто нету, БК нет никакого. ниче нет ваще. Берем моё авто. 95г. с БК и чек контролем... вкл. зажигание. чек работает, а с педальной такого эффекта я не наблюдаю... ПС. Про бензонанос... 316я: вот что заметил... включаю зажигание, в р-не бака тишина... т.е. бензонасос включается только тогда, когда я двиг запускаю. у меня на M52 иначе. Зажигание вкл. бензонасос уже давление накачивает в систему. От сюда касяк... M40 заводится не с пол оборота, а пока бенз не дойдет до форсунок... у кого какие мысли? |
по поводу насоса - такая же шняга, я его в принципе не слышу. Машина заводится через 1-2 сек (крутит стартер). Нормально это или нет не знаю, но заводится же :P
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
the_voodoo
поставь со своей машины реле бензонасоса на 316ю)))
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
и что Сань, за работает?)))
Думаешь реле накрылось? |
стопудово! или провода к нему/от него.
Жень,ща гляну схемы и напишу какой куда
ага. Блин, если так, то ваще прикольна) проверим вечерком)
1.красно/белый (86)- от главного реле( + от замка зажигания)
2. красный(30) - постоянное питание от акб. 3. (85) нет цвета на схеме, от ДМЕ 4. зелено/фиалетовый (87) на предохранитель и бензонасос. в скобках выводы реле.
так, с тормозами такие же дела?
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если б реле или проводка накрылись бы, то насос совсем не качал бы. на м40 у меня так же было - пока не начнешь стартером крутит, насос не качал, а на м52 уже при зажигании слышны движения. давненько спор был. мне кто-то доказывал что так не бывает, насос сразу подкачивает бенз, а оказывается нифига и не везде
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#12 | |
так, ставил я реле от m52. авто ваще не завелось))
у м40 5-ти контактрое реле, хотя хачем ему два 87 контакта, я не понял, но свое 4-х контактное реле я поставил. бензонасос ваще не подавал признаков жизни. Про тормоза скажет кто что? |
#14 | |
у меня нет схем на м40. хотя поищу,гдето альбом был на е30 со схемами.на все моторы включая м40-м42.dva Вован,тыж дока в электрике,глянь на схему-там два плюса.один постоянка,другой с замка! ключь на старт-насос пару сек качает и останавливается,потом крутишь стартер -насос опять включается.тока на постоянку.
тут писали что м40 самый неудачный мотор в линейке БМВ,но не настолько же!the_voodoo
Женек,я те распиновку то дал на 6-и цилинд. сброшу потом схему,как найду.
torxer, я конечно схему посмотрю, но он не качал на м40 при зажигании вот хоть что хошь делай. не качал и все тут. при этом м40 заводился всегда нормально. а реле на м40 и на м52 разные это точно, но я на м52 сунул реле от м40 и оно работает и сейчас у меня.
dva
я сейчас с Олегом (Гитарист) разговаривал,у него был м40,он подтвердил мои слова. тут надо рассуждать здраво,для заводки нужно создать давление в рампе,и его создает насос.потом крутишь стартер-насос уже на постоянку работает. и пофиг какой мотор м10- s52! У меня на м43 он вжикал пол секунды,а s52 уже пару сек качает и замолкает. мож у тебя его просто не слышно было?
Автомобиль: Седан 325 М50
Присоединюсь к вопросу: На М50 насос при включении зажигания срабатывает, но не всегда. Причем никакой закономерности не заметил, живет своей жизнью. В чем может быть проблема?
#19 | |
#20 | |
dva
значит у тебя был особенный м40 :D :D не буду спорить. Цитата:
или наоборот: у тебя было так,как не должно быть :shock:
#21 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мужики,ну чё вы спорите? :D
Принцип работы электробензонасоса прост и в тоже время одинаков не только на всех моторах БМВ но и на других авто. Если б насос срабатывал только во время старта,то к утру,а особенно зимой вы бы посадили АБ в ноль :D В том то вся и фишка:накачать нужное давление до старта двигателя,для чего и существует пуск насоса от "зажигания" Возмите любой манул: евроавто.Там чёрным по белому написано,прежде чем производить пуск двигателя подержите ключ в пол."зажигание" несколько секунд. Другое дело,если после последней поездки прошло мало времени,то насос в "зажигании" качать не будет,незачем.
Zа Россию Матушку! |
#22 | |
и всеже Сань, на м40 не качает... мне так кажется... |
#23 | |
на м40 бенз течет самотеком.
#24 |
:lol: :lol: :lol:
#25 |
Вес репутации: 58 ![]() |
torxer
я специально проверял напряжение когда бензонасос менял..зажигание включено - питания ноль, как только начинаешь прокручивать стартер сразу подаеца напряжение... говорю то как у меня! НО не раз слышал что предпусковая работа насоса зависит еще каким-то образом от прошивки
e36_M40B18 МКПП |
