Старый 11.11.2009, 21:33   #1
катушки M50-М52
Че будет, если катушки от М52 поставить на М50 ?
Старый 11.11.2009, 22:03   #2
По идее ничего, что за катушки (производитель?)
Старый 11.11.2009, 23:40   #3
производитель хз, круглые, с м54, по етк применимость на м52 не ТУ
а форсы с м54 3 л совместимы с м50 ?
Старый 12.11.2009, 00:33   #4
Сообщение от m50b20
производители bosch и beru остальных не припомню, у них немного разные показатели по сопротивлению и еще нюансы не помню (просто как бы мозги не вылетели, хотя не должны но могут как ошибку прописаться). Дай фотки скажу они отличаются залитые полностью пластиком Bosch.
Сообщение от m50b20
с мозгами не очень, можно проверить тока лямбда должна стоять, думаю париться будет капитально прошивать придеться, опять таки по 54 мотору есть сложности в плане связи с DME уже другой принцип может их не распознать, проверь сопротивление на обмотках, если в пределах думаю будут работать.
ЗЫ Нафига на М50 форсунки от 3 литровой втыкать? толку все равно 0, а гемора моет прибавиться, но не эксперементировал и честно сказать даже мысли не было до создания этой темы.
Старый 12.11.2009, 10:41   #5
не, это в случае форсировки мотора, штатные практически на пределе, на 2.8 намного производительнее, понятно, что на 2ю5 лепить форсы от 3.0 смысла нет
Старый 12.11.2009, 11:24   #6
А ну понятно, я выкладывал (и не тоько я) инфу по производительности форсунок, можешь поискать, или если не найдешь то выложу вечером еще раз.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
