Старый 14.11.2009, 13:09   #1
Shyval
Аватар для Shyval
Shyval Нейтральная репутация
Не греется!!
И снова здравствуйте, такая проблема, машина не греется до нужной температуры. При включенной печке на 1, температура держиртся на первом делении датчика. При выключенной печке, температура заходит немного за 2-е деление,и то это в пробке,а после движения опять падает. Кстати может пробка в системе??? Вопрос, может ли быть причина только в термостате? Как-то шумно работает вентилятор на повышенных оборотаз, может у меня термомуфта всевремя работает,может такое быть?
Shyval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:18   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Либо заклинил термостат в открытом положении,
либо клинит вискомуфта. Рабочую можно остановить
свернутой газеткой. И при прогреве машины, через секунд 30-40, после того как заведешь явно слышно как затихает пропеллер. Если газуешь и слышно шум пропеллера, то скорее
всего вискомухта вмерла.
А если вмерла, то лучше поскорее поменять, а то на высоких
оборотах разлетится крыльчатка и расху*чит диффузор с радиатором.
Старый 14.11.2009, 13:23   #3
Shyval
Аватар для Shyval
Визкомуфта лечится только заменой??, дело в том что машина долго стояло без движения. может там приржавело чего и пожно почистить,смазать......или еще чего и будет работать??. От того у меня походу и расход топлива такой,14- 15 л. что бензин льет на холодный двигатель больше чем на горячий.
Старый 14.11.2009, 13:39   #4
Alexan_Der
Сообщение от Shyval
Где то писалось, что вязкомуфту как-то ремонтировали,
но лично я в таких методах не уверен, лучше заменить
на новую.
На расход бензина нерабочая вязкомуфта не влияет.
Старый 14.11.2009, 13:43   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
термос поход :D муфта если тока заклинена
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 14.11.2009, 13:50   #6
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
термостат не работает,заклинило в открытом состоянии,замена.
самая первая и простая причина.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:54   #7
Shyval
Аватар для Shyval
Сообщение от Alexan_Der
Я имел в виду что не муфта влияет на расход бензина, а температура двигателя. Хотя.....если температура двигателя зависит от поломанной муфты, а расход бензина зависит и от температуры двигателя тоже, то логично будет и то что поломанная муфта всетаки влияет на расход топлива :lol: :lol: :lol:
Старый 14.11.2009, 15:10   #8
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
При чем тут вообще вискомуфта??? Если ее заклинило, то она просто будет лупить на всю катушку за двиглом, но это никак на прогрев не влияет! Если термостат рабочий, то он примерно до 87 градусов большой контур не откроет, и муфта может охлаждать радиатор до потери пульса, а на прогреве это не скажется. Термостат сдох, ясно как божий день
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 21:34   #9
Shyval
Аватар для Shyval
Как я и думал сначала,причина была в термостате))))Заменил и все работает. Только почему-то стрелка температуры как-бы не на 12 часов, а немного за нее,в большую сторону, но стоит в одной поре, двиг не перегревается. Всем спасибо за участие))) Как оказалось, на винтиляторе не хватает лопостей,может по этому и повышеный шум у него,в ближайшее время собираюсь менять.
Старый 14.11.2009, 22:37   #10
Вес репутации: 311
Shyval
А ты свой термостат поставил?
Старый 14.11.2009, 23:42   #11
Shyval
Аватар для Shyval
Сообщение от Гитарист
Купил новый и поставил, в смысле свой? ))) В магазине по вину покупал.Кстати я одно время тоже в группе на соло гитаре шпарил........ но как-то забросилось всё,жаль(((
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
