Детский вопрос про задние фары:)?!?
Заранее извиняюсь,если вопрос глупый,но ковырялся на днях с машинкой и заметил,что внутри фар осталась грязь,причем с водой
Так вот вопрос - как мне эту хрень оттуда вытащить,ибо обе я их снял,облазил полностью,но по-моему все склеено намертво...или я может что то не заметил :o ?? Подскажите,парни,как без ущерба их промыть,ведь блин вода туда как то попала...Заранее благодарю!! ______________________ BMW 316, МКПП, приСЕДАНчик) |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сложно, без последствий не промоешь, дистиллированной водой промыть и просушить.
ЗЫ Фары не разборные. |
Вес репутации: 53 ![]() |
У меня такая пролема тоже есть, вернее, была. Да, они заклеены-запаяны. Но, где-то на стыке появилась трещинка, туда и затекает потихоньку вода... Как я делал. В районе стоп-габарит (с внутренней стороны, конечно) есть пробка. Вынимаешь ее и в полость между цветным стеклом и рифленым просовываешь тоненькую трубочку и можно отсасывать воду. Чтоб не ртом, можно шприцем или еще чем. Понемногу вся вода ушла. Затем можно всю фару снаружи обмазать мыльным раствором и подуть в эту же трубочку, естесственно, заткнуть как-нибудь дырку вокруг трубочки, пластилином, например. По пузырям будет понятно, где трещинка. Ну и лечить ее подручными средствами. Второй сезон - в фарах сухо.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте! решил поменять задние фонари))), там резинки нужно герметиком мазать (чтоб влага не попала), или можно тупо на болты прикрутить и ездить?
BMW 320i m52b20 1996г Последний раз редактировалось Kanzler; 09.03.2012 в 18:05. |
#7 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
