Старый 19.11.2009, 12:01   #1
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
где может переливать бензин?
дело такое гдето переливает бензин немогу понять? запах в салоне? думал причина в глушаке ..поменял прокладку на коллекторе..но причина осталася ..... и расход топли под 15л на сто? мотор м40 е36 1992года..может кто сталкивался ...или в чём может быть? лямдазонд и импульсный работают...при нажатие на газ ошюшение переливания...свечи провода новые,форсунки чистили,компресия 11.? в чём может быть ешё проблема?
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 12:05   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Re: где может переливать бензин?
Сообщение от spyrain
Капель идет от шлангов с рейки топливной, трескается шланг в месте где хомут.
Видно только на заведенном двиге, вход спереди выход сзади.
либо может капать в месте соединения с фильтром (под местом для отдыха ноги водителя) на днище.
Капать может вместах соединения бензонасоса под задней седушкой - из-за хомутов.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.11.2009, 13:35   #3
spyrain
где фильтр и заднем сидухе сухо....а вот под мотором с правой стороны где два шланга мокровата на заведённом а так сухо...спасибо iRampпричину нашол субботу устраню...а переливание как бы троение, на больших оборотах из за чего происходит,? и бывает ли на них ограниччители?
Старый 19.11.2009, 14:00   #4
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Вероятнее всего где топливопровод подсоединен к топливной рампе и вероятнее всего сопливит обратка, но видно это при запуске только на холодном моторе. т.к на горячую бенз успевает испаряться.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 14:54   #5
spyrain
после заделки трубок проблема не устранится пудим дальше ковырятьь..
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
