Старый 22.09.2009, 17:31   #1
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
Детонация на М52B25 одолела :(
Друзья! Выручайте. Совсем замучился.. не могу понять в чём проблема
мотор как указал ранее M52B25 (170л.с. Vanos) пробег 320 т.км.
были заменены:
датчик положения коленвала.
датчик детонации.
воздушный фильтр.
был полностью отмыт до блеска дроссель. никаких подсосов воздуха нет. только что с гаража, почистил свечи.
первый раз когда делал диагностику мотора - была проблема "задержка включения ваноса" но тогда не было сигнала от датчика детонации, датчик поменял. машина стала ехать намного лучше. но детонация как была так и осталась. второй раз диагностировался уже в другом месте - ошибок не показал. сегодня пробовал отключать датчики положения распредвала и массового расхода воздуха, работает ещё хуже, но на детонацию толком не влияют. всё тоже самое.
а теперь по ощцщениям:
1-2-3 передачи переключаемся, детонация проскальзывает иногда но не сильно. стоит прикоснуться к 4-5 передачам, или допустим на 90 км/ч нажать тапку в пол на 5 передаче - начинается дикая детонация, тысяч до 3.5-4 оборотов продолжаетя потом прекращается и начинается динамичный разгон.
на холостом ходу периодически простукивают гидрики, но не сильно.
вообщем устал бороться, хз в какую сторону копать.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 17:39   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
ну собсно вопросов два
1 - в чем у тебя проявляется детонация? мож это не детонация вовсе.
2 - началось это внезапно или так было с момента покупки?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.09.2009, 20:17   #3
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Вот я тоже понять не могу,как ты её увидел/услышал/учуял...
Кстати оффтопом так скажу что после достижения 3500 об/мин мозг не учитывает сигналы датчика детонации,и работает уже без них. Именно поэтому детонация в большинстве случаев проявляется именно после 3500 об/мин
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 21:13   #4
13-th
детонация проявляется в звоне пальцев.. металлчиеский ярковыраженный звон.
началось пару месяцев назад, и чем дальше те сильнее.. раньше изредка проскакивал, сейчас уже и на 3 передаче иногда проявляется.
у меня наоброт, до 3.5 детонирует, потом затихает и начинается разгон. Понятия воткнуть повышенную передачу и воткнуть тапку в пол при 2.5 тысяч оборотах - нет, разгон плавный но звенит всё капитально..
зы: ощущение как на карбюраторной 9ке, когда нажимаешь на 60 4 передачу и раннее зажигание стоит - звон такой же.
Старый 22.09.2009, 22:08   #5
Alexmad
Аватар для Alexmad
Я те как инженер конструктор ДВС заявляю,что палец звенеть теоретически и практически звенеть не может.(чаще всего этим называют именно детонацию). При детонации звук берётся изза волновых явлений при аномально быстром горении топлива.(собственно этот звук и ловит ДД)
Ясно,короче услышал...
Может это гидрики звук издают? Детонацию и по свечам определить ведь можно.
Старый 22.09.2009, 23:20   #6
13-th
Alexmad
так. теория ясна. теперь на практике.. звон идёт именно металлический. гидрики конечно подстукивают... но это они должны имхо развалиться, чтобы так звенеть. да и к тому же почему после 3.5 звон пропадает ?
зы: каким образом по свечам ? сегодня свечи чистил.. 2 свечи в непонятном состоянии.. почти потрескавшийся центральый цоколь.. и непонятное состояние контактов свечи.
Старый 22.09.2009, 23:31   #7
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
А,что за бензин ты льешь?
325i седан,черный,черный!
Старый 22.09.2009, 23:56   #8
13-th
95. заливал в Калуге, Москве, Питере. всё одно и то же.
Старый 23.09.2009, 00:06   #9
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 77
Сообщение от 13-th
Да,вопрос конечно интересный,надо думать!
Старый 23.09.2009, 00:13   #10
Cergey city avto
А че тут думать - мозги ищи, как найдешь, сразу -же меняй, ставить на полочку дома для красоты не надо :D а если серьезно то 90% мозг - у приятеля так было, что только не делали, чего тока не меняли, оказалось можги, и ситуация такая же как у тебя - один в один....
Старый 23.09.2009, 00:14   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
а машину давно купил? возможно в мотор лазили к примеру ну и не по норме затянули звезды к примеру и зажигание слегка сместилось со временем
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.09.2009, 00:26   #12
13-th
Машину брал в феврале этого года. когда брал подобных симптомов не было. всё как-то плавно пришло.. верно говорят - хорошйи стук вылезет наружу
Swunk
на машине менялись мск, тоже задумываюсь.. возможно метки ушли, одно звено.. а градусов - тьма.
зыы: сейчас решил поменять свечи, прозвонить проводку до контроллера датчика детонации, и махнуть массовик у кого-ниудь аналогичный.. мозги, если не поможет тогда на вскрытие.. потому что так ездить уже стрёмно - мотор жалко.
Старый 23.09.2009, 09:42   #13
navigator383
Аватар для navigator383
navigator383 Нейтральная репутация
Компрессия как? Не мерил?
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 10:31   #14
Farid
Farid Нейтральная репутация
Вообщем, друг мой...и авто и проблема у меня с тачилой один в один!
Вот почитай мою тему связанную с этой байдой...
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21554
С того времени я также отрегулировал валы (зажигание) у оффициалов - ничего ровным счетом не изменилось!
Заменил ККГ - эффект нулевой!
Чистил клапан ХХ - без изменений!
Мерял давление бензонассоса - все в ажуре с ним.
Заменил пучок высоковольтных проводов идущих к катушкам!
Мыли форсунки со снятием на стенде.
Лил чистейший румынский бензин с октаном 95!
Короче остаються только мозги...
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 12:07   #15
Alexmad
Аватар для Alexmad
Про мозг идея интересная...
Можно запариться поставить тазовский январь и научить его работать с этим двигателем =) Написать 2х режимную прогу и жить счастливо! :lol:
Старый 23.09.2009, 12:57   #16
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
ну при "дикой" детонации еще и разгон должен идти не плавно, а рывками, т.к. в тех цилиндрах где происходит детонация полезной работы практически не происходит.
проверь лучше состояние выпуска, может где-то в глушителе на указанных оборотах резонанс возникает с металлическим звоном?
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 14:12   #17
Farid
Да, кстати...на моей машине кат.еще заводской, может и забитый в хлам, к примеру лямбды перед ним черезмерно нагреваються и дурят...отсюда и бедная смесь и детонация. Возможен такой расклад?
Старый 23.09.2009, 14:26   #18
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Сообщение от Farid
Если лямды дают не верные показания (показания сильно отличаются от исходных) то мозг ставит средние значение по смеси и не берёт в расчёт данные лямбдо зондов! Если б катализаторы были настолько забиты, что не пропускали б выхлопные газы - то после 3,5 тыс. машина уж точно б не разгонялась! Скорей всего забился водосток, и мозги подтопило...
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 15:38   #19
Farid
Сообщение от Boom325
Сообщение от Farid
Вскрывал нишу где храниться чудо-юдо мозг, там все в ажуре!
Старый 23.09.2009, 15:40   #20
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Сообщение от Alexmad
Вот очень интересно как ты это сделаешь??? Все "Январи" расчитаны на 4 цилиндра, а в данном случае 6! К чему ты решил подключить 2 форсунки и 2 катушки???
К тому же как ВАНОС подключить...
Не могу,блин.... Промолчу.
Старый 23.09.2009, 15:43   #21
Alexmad
Аватар для Alexmad
дима 715
Хм. Ну ладно,январь не катит....АБиТ Корвет точно прокатит, по свечам и форсункам. С ваносом стоит подумать.... На ВАЗе кстати есть двиг для калины с 5м январём и у него н одном валу изменние фаз висит.
Старый 23.09.2009, 15:53   #22
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Alexmad
Я думаю, дешевле будет мозги найти...
Старый 23.09.2009, 15:54   #23
Alexmad
Аватар для Alexmad
дима 715
Дешевле,но как вариант можно и так =)
Старый 23.09.2009, 22:01   #24
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
13-th
слушай а эт как вариант взять мозги и проверить где собака порыта.
Старый 23.09.2009, 22:09   #25
Cergey city avto
пипец какие вы тут герои и январь ставите, и к официалам на установку фаз ездите а мозги за 3000рублей купить влом.....или жаба какая то нереальная а? :D
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
