Старый 02.09.2009, 18:24   #1
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Сносит переднюю ось при резких поворотах
Сносит переднюю ось при резких поворотах.
Как бы не удавалось поворачивать, всегда сносит переднюю ось, задние колёса в занос на асфальте вообще не идут. Если в повороте поддать газу, снос передней оси только усиливается, жопа чётко продолжает движение.
Раньше с задним мостом с блокировкой была противоположная проблема, но к ней быстро привыкаешь и и спользуешь по назначени
Вопрос: Как изменить ситуацию?
Может со стабилизаторами поперечной устойчивости, что сделать?
Давление в шинах: Перед 2,4 зад 2,8. 205-55-R16
Амортизаторы Meyle по кругу. Сзади усиленные пружины от кабриолета-туринга.
Сход развал в норме, недели 3 назад делал.
Рычаги от Е30 Meyle. сайленты рычагов от М3 3.2
Стаб спереди 25мм
Стаб сзади 17мм
Опоры передних Амо простые.
Сайленты подвески все новые.
Данный эффект наблюдается уже год и задолбало, резко развернуться с заносом задней оси не получается.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 18:56   #2
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Подписываюсь к теме. у меня абсолютно аналогичная ситуация :D
Проявилось, кстати, когда спереди подвеска стала в разы жОсче по сравнению с задней.
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 19:52   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Romano
Так, вверху ты сам и пишешь.
Что данном случае надо, усилить задний стабилизатор и ослабить передний.
Вот и проверь. Купи стабилизаторы с регулировкой.
Старый 02.09.2009, 21:27   #4
Romano
Аватар для Romano
Понятно.
тут ещё нашёл
Срыв передней оси - недостаточная поворачиваемость.
Рекомендуют также кастор увеличить.
Влияние настроек автомобиля на поворачиваемость
Следующие действия приводят к недостаточной поворачиваемости (и, соответственно, служат для корректирования избыточной):
* сужение передней колеи;
* расширение задней колеи;
* снижение заднего клиренса;
* увеличение переднего клиренса;
* повышение жёсткости передней подвески и/или передних шин;
* уменьшение жёсткости задней подвески и/или задних шин;
* уменьшение диаметра передних колёс;
* увеличение диаметра задних колёс;
* уменьшение отрицательного развала передних колёс;
* увеличение отрицательного развала задних колёс;
* уменьшение схождения передних колёс;
* увеличение схождения задних колёс;
* перемещение центра тяжести автомобиля вперёд;
* увеличение размера и/или угла атаки заднего антикрыла.
Обратные действия приводят к избыточной поворачиваемости.
Попробую задний стаб по жёстче сделать и кастор спереди увеличить для начала.
Старый 02.09.2009, 21:31   #5
AndreichK
Поставь оригинал, там все до тебя настроили.
Старый 02.09.2009, 22:02   #6
Romano
Аватар для Romano
Сообщение от AndreichK
AndreichK
Старый 02.09.2009, 23:12   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Дешевле предний стаб убрать совсем. и проверить.
Старый 03.09.2009, 00:25   #8
Romano
Аватар для Romano
Да чё его убирать, стойку стаба убрал и нет его.
Становится получше, но всё равно не то, и крены охренительно вырастают.
Старый 03.09.2009, 00:50   #9
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
ИМХО, надо заднюю ось копать... Увеличишь кастер - потеряешь развал, морда будет лучше держать за счёт жора резины, но до определённого момента, потом будет резко срывать... И крены увеличацца...
Старый 03.09.2009, 13:43   #10
Timo-o-on
Аватар для Timo-o-on
Timo-o-on Нейтральная репутация
2,4 в передних колесах не многовато?
у меня компакт, рекомендовано для 17 колес 1,8 перед-2,2 зад при частичной нагрузке и 2,2 перед -2,8 зад при полной.
со стабами 26/16мм ярко выражен занос задней оси, сноса передка нет. Подвеска эйбах про кит -30-35мм, амы Бильштайн Б6 спорт. растяжек нет. Резина 225/45R17 перед и 245/40R17 зад. Дифф обычный без блока.
Имхо начни с давления колес, провер вылет колес. затем проверь углы установки - поставь штат. проверь ниже передняя часть машины чем задняя или нет. Если выше - с пружинами непорядок.
BMW 316i Compact M43 Swarz II `97 - продан
BMW 323i Touring M52 Arktissilber Metallic `98 - наслаждаюсь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/timooon/
Timo-o-on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 08:05   #11
Vi_Deo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Vi_Deo Нейтральная репутация
у тебя сайленты со смещением? и передние стабы какие короткие, которые от рычага идут или длинные от стоек?
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 14:49   #12
Romano
Аватар для Romano
сайленты пока без смещения, стойки стаба длинные.
Короче перед поездкой в Брянщину сделал:
Поменял резинки и стойки заднего стаба, они хоть и выглядели неплохо, но были мягкими против новых.
На переднем стабе поменял резинки, стойки стаба впорядке.
Увеличил развал передних колёс.
Перекинул резину с переда на зад. Передние колёса были изрядно поточены из за постоянных срывов в поворотах.
Положение дел улучшилось, управляемость сместилась ближе к нейтральной. На мокром асфальте даж можно в занос припустить жопу.
Пока планирую поставить сайленты рычагов со смещением, немного увеличив кастор.
А рулиться в поворотах гораздо лучше стала, закладываешь и машина закладывается в повороты. На скорости в поворотах смещается всеми 4-ремя колёсами.
Старый 18.09.2009, 14:57   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
...есть один момент - а длинные (внутр) шаровые правильно ориентированы?? (там палец под пыльником ходит влево-вправо сильнее чем вперед назад) - вырез в корпусе шаровой не дает хода.
Старый 18.09.2009, 15:14   #14
Romano
Аватар для Romano
а вот про шаровые впервые слышу.
Их надо выставлять перед установкой?
Рычаги в сборе новые ставились.
Лан старый покручу посмотрю куда там шаровая ходит.
Старый 19.09.2009, 16:12   #15
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сообщение от Romano
Если ты перепрессовываешь новые шаровые в старые рычаги то их надо правильно сориентировать. А если шаровые в рычаг на заводе прессовали то мало вероятно что накосячили.
На нижнем буртике шаровой (тем которым ограниченна посадка шаровой в рычаг) есть два полукркглых углубения, так вот если между ними провести воображаемую линию то она должна быть параллельна продольной оси авто. ИХМО.
EP46622
JG77332
Старый 23.11.2009, 21:50   #16
RainyDark
RainyDark Нейтральная репутация
Сообщение от MAD MAX
а можно поподробнее чуток
318is M42 купе
была
RainyDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 01:48   #17
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
проверь кастер обязательно. у меня разный был и тоже срывало неслабо машину особенно в левом повороте, когда настоил кастер всё изменилось, рулиться по человечески стала.
Старый 26.11.2009, 10:22   #18
Romano
Аватар для Romano
кастер приведён в порядок, пятаки крутятся на ура
Старый 27.11.2009, 10:20   #19
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
что за кастер
Старый 27.11.2009, 10:41   #20
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Старый 27.11.2009, 10:50   #21
alexanderBMW
я если правильно понял то это регулируется с помощью верхних опор так
Старый 28.11.2009, 02:31   #22
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
если с напиликом поработать то можно выставить при помощи верхних опор, если конечно расстояние от передней оси до задней совсех сторон одинаково.
Старый 28.11.2009, 09:20   #23
alexanderBMW
весело тогда я пологаю надо покупать специальные опоры с регулировкой т.к. зимой у меня такие процессы очень часто происходят, но это еще из-за того что двигатель легкий спереди м40 вот у 325 развесовка идеальная 50\50.Если действительно кастер поменять должно изменится все.
Старый 28.11.2009, 12:32   #24
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Сообщение от alexanderBMW
нижними салентблоками можно отрегулировать, правда геморно но можно..
про лёгкий мотор бред полный, я на 316 седане зимой по снегу вруливал в 90градусные повороты, и никаких сносов. только полный снос машины "боковое скольжение" если тапок давить. резина была 17, 235 ширина, поюзаная неслабо.
Старый 28.11.2009, 12:42   #25
alexanderBMW
на снегу этого нет а на льду при повороте на 180градусов на скорости около 20км\ч перед потащило наружу во как
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
