Старый 30.11.2009, 07:41   #1
Norbert
Norbert Нейтральная репутация
Центральный Замок (сел аккумулятор)
Сел аккумулятор. ЦЗ не дает открыть машину. Тяну фиксатор на водительской двери - ничего (на пассажирской тоже).
Прочитал, что нужно снять кожух подсветки номера и подать на контакты лампы 12В.
Вопрос к тем, кто делал. Батарейки на 12 В будет достаточно или нужен АКБ?
Norbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 11:40   #2
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Re: Центральный Замок (сел аккумулятор)
Сообщение от Norbert
Это какой такой фиксатор ты там тянешь ?
Так а ключами то чего не получается открыть ?
Батарейки вполне хватит от бесперебойника (12v\7A) ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 12:42   #3
dva
если за фиксатор не открывается, то машина на центральном аресте, а это значит ее надо открывать только ключем или подключать питание и воздействовать на контакт открытия на блоке ц.з. для штатной сигналки.
e46 330d
Старый 30.11.2009, 20:05   #4
Norbert
Сообщение от dva
Что такое центральный арест?
Опиши пошагово.
Старый 30.11.2009, 20:09   #5
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
да, похоже на режим ареста... сигналка штатная?
e36_M40B18 МКПП
Старый 30.11.2009, 20:20   #6
Norbert
Сообщение от /seven/
Сигнализация Starline B6.
Машина стоит не на сигнализации.
Старый 30.11.2009, 20:49   #7
Norbert
Открываем машину с севшим аккумулятором.
Подходим к водительской двери.
Вставляем ключ в замок.
Поворачиваем "на открытие".
Не отпуская ключ поднимаем ручку двери.
После этого появится возможность повернуть ключ еще дальше.
Поворачиваем.
Дверь открыта.
Если центральный замок "не родной", то двигатели кнопок некоторых фирм могут не дать открыть машину указанным выше способом.
В таком случае:
Вынимаем любой фонарь подсветки номерного знака.
Вынимаем из него лампочку (если лень - не вынимаем.
Подаем на клеммы лампочки 12 Вольт.
Открываем машину.
Все!
http://www.bmwland.ru/art.php?id_article=21&id_page=11
Старый 30.11.2009, 20:56   #8
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Поворачиваем.
Дверь открыта.
Вот это непонятно. У меня и закрывается и открывается ключом даже без акума. И не надо ручки дергать.
В купе хуже - там еще стекло должно приопуститься перед открытием.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 30.11.2009, 21:15   #9
dva
я не понял. у тебя замки ключами открываются?
e46 330d
Старый 30.11.2009, 22:07   #10
EL-kostroma
Сообщение от dva
а что тут такого удивительного ? - у меня ключем открывается когда акум сел и с брелка сиги не открыть, так-же и закрывается когда акум сем ..... все элементарно (только есть исключения когда замки заколхожены и родными ключами они не открываются)
Старый 03.12.2009, 14:14   #11
Max318
Max318 Нейтральная репутация
я у себя открывал и закрывал таким способом когда ЦЗ был неисправен, открывал двери ключем без каких либо проблем и при этом некаких ручек в верх тянуть не надо как ранее написал Norbert
Процесс подобного открывания описанный им подходит для открывания Е39. знакомому так и открывали.
А вот попасть на контакты задних габаритов актуально только в случае если они были включены до того как машину закрыли и не выключили габариты. в противном случае ты ничего не откроешь подаванием напруги на эти контакты.
Да и еще плафоны если не снимать то они заклеены вот и поэтоум их придется проще сказать аккуратно отрывать.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 15:28   #12
dva
а я не удивлялся, я уточнил. если машина ключом открывается то нет проблем. а вот если машина на центральном аресте и аккумуль не фурычит и ключи к замкам не подходят, то тут можно открыть только если подать плюс на контакт открытия замков штатной сигналкой при этом аккумуль должен быть заряжен.
e46 330d
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
