Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вырвало свечу, что делать?
Товарищи, подскажите! В общем обратился ко мне знакомый, у него опель старый, говорит свечу у него вырвало, просит помощи, потому как тачка нужна, без нее никак. Так вот, я-то с этим ни разу не сталкивался. Как там это отверстие восстанавливается? Слышал про какие-то футорки (вкрутки), их самому-то можно сделать? Эта футорка у него вроде есть, но вот как вкорячить ее в умершее отверстие-ума не приложу. Снимать голову и резьбу нарезать новую, вкручивать эту футорку и все? Или на станке это делается вообще?
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан. E46 M52B20 '00, Schwarz II. |
Вес репутации: 74 ![]() |
Да режится резьба новая, и вкручивается футорка
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
http://images.yandex.ru/search?p=9&e...JPG&rpt=simage
хвостик отламывается и вкручиваешь свечу, самый простой способ
E36 325td 93г. |
Значит снимаем голову, нарезаем резьбу метчиком, вкручиваем футорку и вуаля? Никаких ньюансов нет? Футорку может клеем надо фиксировать? А то как-то не охото при замене свечей все время гбц снимать.
Meister если смазать метчик литолом и аккуратно крутить, периодически выкручивая и прочищая, то можно голову и не снимать, делал неоднократно, а потом ввёртыш (есть во многих автомагазинах) на фиксатор резьбы и всё, пружины не советую, это тебе не под обычный болт резьбу восстанавливать
OTARI думай что советуешь и куда это будет вкручивацца
#6 | ||
power320 я работал с ними, поэтому советую В ГОЛОВУ их не вворачивать... ввёртыши, в Воронеже, в каждом втором магазине готовые лежат, как бы не ошибиться... 35 рублей штука... про снятие головы написал выше, можно и так и так, 9 машин, с отремонченными таким образом головами, бороздят просторы области ) и никаких последствий, а если без ума делать, то и на снятой запороть можно )))
Спасибо за пояснения и советы, будем ремонтироваться.
#9 | ||
Meister Есть 2 варианта. 1Без снятия гбц.делал я так.но гимор.можно закосить резьбу.и потом сложнее исправить. 2 снимаешь гбц и везешь в специальную фирму( называть не буду дабы не рекламировать).стоит это рублей 600-700. Цитата:
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4 |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
Вес репутации: 82 ![]() |
Это как же не снимая, резьбу нарезать... а стружка? в цилиндр?
the_voodoo
читаем мой пост более внимательно, стружка не попадает
