Старый 15.12.2009, 22:26   #1
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
Прошу закрыть!
Проблема такая!
Включена печка! 1.лобовое (воздух горячий)
2.лобовое-ноги (воздух горячий)
3.ноги (воздух горячий)
4.ноги-салон (воздух холодный)
5.салон (воздух холодный)
6.салон-лобовое (воздух холодный)
Крутилки все стоят на горячем! на первых 3-х вариантах градусы переключает как надо!!! на нижних 3-х как бы что не стояло дует улицой)))
Проблема в клапане печки ?
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 23:15   #2
Армен
Армен Нейтральная репутация
Сообщение от gjzmo080
Проблема такая!
у меня такая же проблема.....пока не разобрался...
просим помочь
Армен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 00:00   #3
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
присмотрись внимательно. салон помечен на шкале синим цветом. это только холод! и будет дуть всегда холодом
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 00:16   #4
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
ты не так понял.... крутилка которая отвечает за стекло-ноги-салон!!! если ее крутить а про тут крутилку что ты так она сверху на красной стоит ) я же пишу что печка включена ))))
Старый 16.12.2009, 00:20   #5
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Нихрена не понимаю из того, что ты пишешь.
Проблемы с дикцией? :lol:
Тебе выше чел внятно написал - когда крутилка направления воздуха стоит в 178 градусах от направления "рожа", будет дуть холодным воздухом.
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 00:42   #6
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
Сообщение от BIMMERang
у меня климат 2-х зонный, а не та обычная печка и на 2 центральных где выставляешь градусы от 18 до 26 стоит на 26, но при переключение потока воздуха со стекла на лицо(т.е. в салон) он с горячего переходит в ледяной!Читай для начала внимательнее!
Старый 16.12.2009, 00:44   #7
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
в этом случае у тебя на центрально воздуховоде есть крутилка, которая позволяет переключать холодные идет воздух в салон или горячий
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 00:50   #8
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
блин написал же что там где центральный воздуховод стоит на КРАСНОМ!!! Т,Е на ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!! помимо этого нижние оба переключателя стоят на 26 градусов!!! Если воздух на лобовое, в ноги дует ГОРЯЧИМ, НО когда перенаправляю ПОТОК ВОЗДУХА В САЛОН то дует холодным!!!
Старый 16.12.2009, 09:13   #9
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
ап
Старый 16.12.2009, 09:16   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
gjzmo080
а ты проверял что "красная" крутилка действительно открыта? бывает что тросик соскочил или порван, несколько раз на такое наталкивался.
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.12.2009, 09:19   #11
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
если у меня дует горячим когда стоит на стекло или в ноги! и при переключение воздуха в салон он начинает дуть горячим и переключается плавно на холодный значит она открыта?) может просто та вертелка которую поварачиваю на салон цепляет тросик теплого воздуха и поэтому он переходит на холодный ?
Старый 16.12.2009, 10:15   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
gjzmo080
там система заслонок когда ты включаешь обдув на стекло + в салон заслонки открываются определенным образом, а (предположу) у тебя "крутилка" повернутая в красную зону - реально не работает, т.е. визуально красная, а на деле синяя, т.е. просто все время открыт воздух с улицы. вот и получаешь ты все время холод с улицы.
Старый 16.12.2009, 10:25   #13
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
и как до тросика этого добраться ?
Старый 16.12.2009, 11:24   #14
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
вроде объяснили.... спс маленькому, проверю тросик пока топик офф
Старый 16.12.2009, 22:50   #15
Женька
Женька Нейтральная репутация
Извиняюсь что пользуюсь чужой темойно вот появилась проблема с печкой
в моей машинке седан е36 стоит печка,не климат..после того как появились морозы,сперва не замечал,а тут сегодня поехал в в другой город..кароче при положении на обдуве стекла или ног горячего воздуха,слегка,но ощутимо, дует холодный на салон,может это просто из за того что "сильный" ветер был встречный::VOPROS:( и еще появился какой то звук, при вкл только в первое положение,если же переключать во 2,3,4 звук пропадает..звук как что то цепляте моторчик,звук звонкий.. зарание спасибо.
e36 m43b16 sedan 02/1995 - ее больше нет у меня..
Женька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 11:24   #16
Женька
:Search:
Старый 17.12.2009, 11:32   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Женька
звук наедающегося мотора печки, надо смазать.
а вот то что холодно тут надо разбираться, встречный ветер ни причем.
Старый 17.12.2009, 13:34   #18
Женька
а чем?как?как туда подлесть? :oops:
Старый 17.12.2009, 15:49   #19
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Женька
точно такая же хрень,и непонятно откуда дует холодным....
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 17.12.2009, 17:03   #20
саня822
Аватар для саня822
саня822 Нейтральная репутация
здрасте всем . у меня обычная печка на 3-х крутилках вот не пойму почему так сделано когда переключаешь на обдув лица начинает дуть холодным если печка включена на гор . это типо чтоб лицо не потело))) я чет х.. пойму инженера в бмв такие умные или чето не работает если честно вообще беситт :twisted:
BMW 1,8 м40 седан совсем черный стал ,
на аве мои девочки)))
саня822 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 18:32   #21
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Сообщение от саня822
Да инженеры так решили сделать! У меня так же, и очень это мне не нравится!
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 18:52   #22
Женька
не,парни,так нельзя вроде бы холодный воздух пропал..посмотрел и были открыты заслонки..закрыл заслонки,теперь вкл только на лобовуху и ноги,холодного воздуха за сегодня не наблюдолось :beer1: ну слегка еще чуствуется с под уплотнителей дверей,щас у нас ветруган)..и осталось разобраться с моторчиком)
Старый 17.12.2009, 19:29   #23
саня822
Аватар для саня822
Сообщение от Женька
не,парни,так нельзя Smile вроде бы холодный воздух пропал..посмотрел и были открыты заслонки..закрыл заслонки,теперь вкл только на лобовуху и ноги,холодного воздуха за сегодня не наблюдолось Beer ну слегка еще чуствуется с под уплотнителей дверей,щас у нас ветруган)..и осталось разобраться с моторчиком)
_________________
ну на ноги и лобовуху да никто не спорит дует тепло а на лицо не ху.. можможно че наколхозить ? ЩОБЫ ДУУУЛ ГОООООРЯЧИЙ.
Старый 20.01.2010, 15:53   #24
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
64 11 8 363 537 вот наш тросик ))) вся вина в нем)))) он отвечает за подачу горячего\холодного воздуха... как мне объяснили толковые люди находится с левой стороны. снимаем кожух в ногах водителя и смотрим на печку)))) если он к печке не подходит значит надо смотреть не упал или не болтается где рядом, а если его нет то покупать ( все вышеизложенное о печке с кондеем)!!!
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
