Старый 29.01.2010, 21:07   #1
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Как прокачать заднее колесо
Собственнно, сам вопрос: как прокачать задний цилиндр тормазов (барабанчики). Даванул на педаль - рванула магистраль, а штуцер для прокачки расположен очень неудобно.
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 21:14   #2
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
так и качать. откручивать штуцера. там ключик на 7 вроде, я его на наждаке обтачивал и понемногу откручивал
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 22:34   #3
e36573
Нормально напиши проблему, непонятно что рвануло и как прокачивал и что конкретно прокачивал?
ЗЫ грамматику поправь а то срамота. И без флуда, а то согрешу.
Старый 29.01.2010, 22:38   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
да, проблема не очень ясна..
я 2 года назад так и не смог штуцера отвернуть - менял вместе с цилиндрами
Старый 30.01.2010, 00:07   #5
Гошик
Вес репутации: 40
Гошик Нейтральная репутация
колдун посмотри. вдруг спустило?
520i е34 М50 1992 черный продано
316i compact 1996 montreal blau продано
523i e39 1996 м52 черный продал.
735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
Гошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 00:17   #6
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 83
Гошик
Юморист ***..
e36573
Корячиться) По крайне мере я другого выхода не нашёл.. Хотя и не искал. Вроде нормально подлез ключиком для прокачки. Само собой для высвобождения пространства снимал колёсья.
I like to move it move it
Старый 30.01.2010, 06:27   #7
e36573
Аватар для e36573
На подъемнике, наверно будет проще
Старый 30.01.2010, 10:31   #8
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
на подъёмнике,на эстакаде, один хрен корячиться придётся, я тоже потихоньку откручивал ключиком на 7, нормально,долго, вот это раздражает
а колесо не снимал,но я делал на подьёбнике
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 30.01.2010, 10:47   #9
Вес репутации: 311
Главная проблема будет в том,что не штуцер отвернуть,а отвернуть так, чтоб трубка не лопнула.Сам штуцер прикипает максимум верхними 2мя витками резьбы,и если замочить керосином,то откручивается на "ура".
Подъёмник не нужен,хотя с ним удобнее зимой.
Старый 30.01.2010, 22:10   #10
e36573
Аватар для e36573
Сообщение от Гитарист
Поздно! Запорол и эту трубку, но не в прокачке теперь главная проблема, а как открутить гнилые трубки, одна из которых находится под баком?
Старый 30.01.2010, 22:17   #11
Вес репутации: 311
e36573
Я это проходил.Там под брюхом тройник.Покупай медную трубку подлиннее и чтобы не снимать бак,обведи в обход бака.Я у себя так сделал.У меня лопнула трубка на ходу.
Старый 31.01.2010, 09:55   #12
e36573
Аватар для e36573
Ну я думал об этом, но сами штуцера очень трудно будет открутить
Старый 31.01.2010, 11:15   #13
e36573
Аватар для e36573
Вобщем, спасибо всем! В пон. загоню на подъемник попробую отвернуть
Старый 31.01.2010, 20:00   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Сообщение от e36573
Я бак не снимал, когда откручивал. Аж удивился, когда открутил трубку от тройника, а то уже приготовился менять всю магистраль от главного цилиндра, настолько все там страшно выглядело :D Главное нормальный ключ для откручивания тормозных трубок заиметь
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 31.01.2010, 20:10   #15
Вес репутации: 194
Сообщение от e36573
тоже проходил это дело, отламываешь эту трубку на самом конце штуцера, надеваешь на штуцер головку и закручиваешь, нет я не ошибся, и слушаешь щелчек, если он появился то можно смело откручивать!!! :wink:
Можно сразу попробовать открутить но там так все приржавело что задолбаешься откручивать и можешь весь тройник оторвать!!!
таже процедура была проведена с откручиванием от шланга супорта и обведена в обход бака трубка..
и заменены эти гнилые трубки на медные!
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
