Старый 22.02.2017, 20:23   #1
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Проблема с bmw business rds
Дня четыре назад магнитола просто перестала включаться, не работала день, вечером заработала, утром снова и т.д. а последние два дня вот так её лихорадит, фишку проверял, все на месте, провода тоже в норме, прозванивал, питание всё куда надо приходит, что думаете?
Походу когда погромче делаешь ее вырубать начинает.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 21:21   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
явно питание падает. смотри массу магнитоллы., если все впорядке, то искать нужно круговой непропай в преобразователе питания или емкость сдохла по питанию. т.к. при большей амплитуде УМ, затыкается. а вообще ее сдергивать нужно и на стол на лабораторник цеплять и промерять...
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 22:11   #3
Jiv4ik =)
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Пытался найти причину, держа её включённой в руках, проводил различные манипуляции с проводами, с каждым по отдельности, со всеми вместе, в местах соединений, никаких сбоев, отвлекусь на минутку подумать, замру, её начнёт колбасить, подобные манипуляции не нормализуют работу, ощущение будто проблема внутри, дисплей начинает мигать перед сбоем... за месяц до этого подключил усь и саб, вдруг это имеет значение.
А конь то белый
Старый 24.02.2017, 07:21   #4
Slitch
Аватар для Slitch
Если родная проводка, то нужно проверить массу, она подключена слева за задним сиденьем. Чем выше громкость, тем больше потребление тока, если плохой контакт, то так и будет. Самый лучший вариант проверки, это подключить ее на столе от блока питания, пару динамиков к ней и смотреть. Если все работает, то проверять проводку. Еще бывает в предохранителе контакт пропадает
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 24.02.2017, 14:38   #5
Jiv4ik =)
Не получится так проверит, потому что сегодня доехал до Питера, всю дорогу никаких сбоев, так что и на столе я думаю она может работать без перебоев, только это ни о чего не прояснит, на всякий случай заменю преды, и массу гляну, спасибо.
А конь то белый
Старый 24.02.2017, 14:46   #6
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
а такая история на заглушеном авто только?
Старый 27.02.2017, 04:08   #7
Jiv4ik =)
4 дня покатался, лишь на обратном пути, три раза как будто перезагрузилась, и да только на заглушеном, до этого по разному, но на заглешенном в особенности!
А конь то белый
Старый 06.03.2017, 21:38   #8
Jiv4ik =)
Вобщем как к Москве начал подьезжать, пошалила пару раз, как домой уже приехал, на след. день опять началось, вчера вовсе вырубилась и до сих пор без признаков жизни, провод красно-белый, тот что постоянный +, молчит, по книге он на 9 пред. идёт, проверил, в порядке, вся связка идёт вниз по центральной консоли, слева, и в ковёр, я так понимаю к ногам и в моторный отсек? Подскажите его дальнейший путь, щас нет возможности идти по нему разбирая всё подряд.
А конь то белый
Старый 07.03.2017, 15:15   #9
Вес репутации: 174
Jiv4ik =), коса магнитолы идет под ковром и поднимается в область, над левой коленкой водителя. Сними панель над коленями водителя и слева должен будешь увидеть большую черную фишку. Вот мое фото из темы продажи:
Посоветую подключить дома, "на столе" или прозвонить эту проводку от магнитолы до фишки.
Старый 07.03.2017, 15:46   #10
Jiv4ik =)
да да, есть такая, а от фишки уже под капот идет?
Дома на столе щас проблематично, думаю от прикуривателя плюс кинуть, посмотреть что будет.
А конь то белый
Старый 07.03.2017, 15:52   #11
Вес репутации: 174
Сообщение от Jiv4ik =) Посмотреть сообщение
Под капот идет только два плюсовых провода, остальные расходятся в монтажные блоки там же в коленях.
Два плюса!
Старый 07.03.2017, 18:24   #12
Jiv4ik =)
Два плюса!
пардон, не уловил смысл...
я имел ввиду, вместо нерабочего провода питания, запитать от прикуривателя, посмотреть заработает ли мафон.
А конь то белый
Старый 07.03.2017, 18:57   #13
Jiv4ik =)
Есть + в фишке, с обеих сторон, значит под ковёр лезть, ох не хотел)
А конь то белый
Старый 07.03.2017, 20:32   #14
Jiv4ik =)
всем спасибо за советы, причина устранена)
А конь то белый
Старый 09.03.2017, 11:51   #15
Вес репутации: 174
Мафон работает от двух плюсов, 5 и 9 пин
Старый 11.03.2017, 01:28   #16
Jiv4ik =)
спасибо, когда музыку подключал, читал, запомнил)
провод починил, всё заработало,
Проводок перебит был и сгнил, так и погореть можно,)
А конь то белый
Старый 10.08.2018, 15:10   #17
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
это флага такая под ковром?
///BMW Motorsport
Старый 11.01.2020, 22:32   #18
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 13.01.2020 в 06:52. Причина: не актуально
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
