Старый 18.02.2010, 11:17   #1
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
Проблема с большими оборотами....
Помогите разобраться ....когда я набираю обороты машина начинает захлёбываться...незнаю даж как обьяснить...нет тахометра немогу написать до скольких оборотов нормально работает...короче на первой передачи больше 30 км....мне не выжать будто топливо не возгорается как бы троит..далее при переключении в нармальную работу двигло не приходит нужно педаль отпустить на пару сек...пото давить далее...а так всё работает отлично если на маленьких оборотах ездить.......поменял ламд зонд....полностью воздушную сестему с дачиками...ешё где ковырять ...как разобраться с этим....или же так он должен работать??? может огранечитель какой нить????? м40 1.6 е36 1992г. пасибо..
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 11:50   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Распредвал процентов на 90% приехал.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.02.2010, 11:51   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Зы - купи рабочую приборку на форуме с тахом, собственно ставишь вместо своей и все работает - с проводкой мутить ниче не надо 100%
Цена вопроса - копейки.
Старый 18.02.2010, 11:53   #4
spyrain
Сообщение от iRamp
эт точно распредвал.....так двигло работает отлично до 220 разганяется без проблем.....но кода превышаеш норму будто не догорания или воздуха мало .....свечи по каталогу не давно менялл ...воздуха с его дачиком...холостой дачик ...лямду ...всё поменял....неужели распред вал....?
Старый 18.02.2010, 11:56   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от spyrain
Сообщение от iRamp
Полазь по форуму - там темы штук 5 точно есть с фотами процесса замеров - ремонтом и т.д.
Проверяется просто сдергиванием крышки клаппанной.
Правда там демогогии много - сначало на масло все думают, потом на бензонасос и т.д. а верить в распред никто не хочет - потом меняют - и о чудо! машина начала ехать быстрее 140 км в час и на верхах не мрет.
Старый 18.02.2010, 12:00   #6
spyrain
спасибо да точно на верхах мрет.... я чёт найти не могу темку...если не трудно дай ссылку....
Старый 18.02.2010, 12:03   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
ЗЫ ЗЫ зЫ
Менять гидрики (INA) - рокера - можно и пружинки, маслосьемные тоже обязательно, бошку лучше дернуть, клапана притереть нагар убрать, лить только хорошую и качественную синтетику после ремонта.
ГРМ под замену! (сам ремень только оригинал) прокладки тоже желательно оригинал ибо ну его в--->
соответсвенно посмотреть состояния термоса, помпы и вискомуфты - обо один фиг в доступности все будет.
Шланг вентиляции картера поменять, клапан ХХ промыть - форсунки промыть - прокладки на впуск новые - состояние гофры проверить.
Свечи новые (только двух контактные) - я бы еще бегунок и крышку трамблера махнул и датчик температуры на мозги - у М40 с ним беда обычно.
И приборку :D
Старый 18.02.2010, 12:04   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
по слову распредвал поищи - их не много, и были часто.
Старый 18.02.2010, 12:05   #9
spyrain
:shock:
Старый 18.02.2010, 12:05   #10
spyrain
спасибо я лучше так поежу.... :o
Старый 18.02.2010, 12:07   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Для М40 это не дорого выходит, зря ты так :D
Старый 18.02.2010, 12:10   #12
spyrain
я то думал какой нить дачик...а не двигло разберать...вроде работает идеально ток этот касяк.....а к стате до замены лямды бало хуже до 20 кл..ели разгонял....а если я возьму приборку проводку тахометра не надо тянуть????
Старый 18.02.2010, 12:11   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Не надо точно. Там все уже есть.
Старый 18.02.2010, 12:13   #14
spyrain
ок у меня есть приборка от е36 тока двигло 1.8 как нить цепану на своё. ато эти часы задолбали уже былабы радость если они хоть работали :D блююю даж не работают.....спасибо...
Старый 18.02.2010, 12:21   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
причина может быть еще:
- в топливной системе (насос давление и т.д)
- состояние распределителя (трамблера) и фазы грм
- система выпуск-катализатор-лямбда...я вот снял кат и теперь 2 отсечки..1-я ровно при 5000...далее 3 цилиндра как будто, но мотор все таки докручивает до 6300..
- по распредвалу - думаю сперва звенеть начнет не по детски а уж потом мотор давить..хотя все может быть. (проверить высоту кулачков - у М40 34,83-34,95 (штангель ставим на 34,8 - он не должен налезть ни на один кулачок)
Сообщение от iRamp
на все BMW один и тот же
Старый 18.02.2010, 12:24   #16
spyrain
а давление насоса скока должно быть..??? может с насосом проблемы...
Старый 18.02.2010, 12:26   #17
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Rusnak
Не - ниче там не звенит. Просто открываются и закрываются клапана хуже.
У него двиг ровно работет - и на тягу жалуется на верхах - трамблер не причем - давление тоже врятли, не стабильно бы работала и в обычных режимах. Перетералось все это уже во всех темах.
Штангель да - без дифектовки никуда .
Сам М40 один из древнейших - и проблемма заводки на холодную у него чаще остальных, сам проходил через это - датчик температуры врал от старости.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
