Старый 14.03.2010, 20:26   #1
bmw328ii
диски от е36 на е34 как поставить
как можно поставить диски r15 родные от e36 на e34.
  Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 20:28   #2
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
bmw328ii
с помощью всем известной матери... а вообще, вылет у них разный...
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 14.03.2010, 20:45   #3
bmw328ii
всмысле проставки надо ставить. и если проставки то какие просто пробка в этих воросах помогите!
Старый 14.03.2010, 20:47   #4
abyss
Аватар для abyss
abyss Нейтральная репутация
Re: помогите
Сообщение от bmw328ii
помогите
поменяй название темы, а то быстро прикроют
E36- продана
E46
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:10   #5
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
на е34 мм30 толщиной как минимум новерно ставить надо.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:54   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
18 мм как правило.
Старый 14.03.2010, 22:14   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Во первых зависит какой вылет у твоих дисков.
Если представить что вылет допустим 38, то , как правильно сказал Майкл, надо ставить проставки 18мм,
Если нет - считай , но в итоге должно получится на Е34 Вылет 20.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 14.03.2010, 22:26   #8
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
А ещё на е34 легко встаёт вылет 13
Старый 14.03.2010, 22:42   #9
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от ЗМЕЙ
И смотрица много зачетней :wink:
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 22:43   #10
bmw328ii
а где написано на дисках вылет?
Старый 14.03.2010, 22:48   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Вылет - ЕТ или IS.
Старый 14.03.2010, 23:23   #12
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
диски от е36 встают легко на е34 с помощью проставок 15-20 мм, стоят новые в кунцево\юж.порту около 500-800 рэ за комплект
Старый 15.03.2010, 09:40   #13
bmw328ii
на моих дисках написано is значит сколько мм должна быть проставка?
Старый 15.03.2010, 11:07   #14
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
После этих букв должны быть написаны цифры - это и есть размер вылета.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 15.03.2010, 11:46   #15
bmw328ii
размер вылета is47 значит скольки милиметровую проставку надо ставить?
Старый 15.03.2010, 11:51   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
27 , если нужен именно стандарт для е34.
Старый 15.03.2010, 16:50   #17
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Да и ещё проставки какие нибудь полюбому ставить придётся потомучто троешные диски на пятёрке спереди в стойки упираются.
Старый 15.03.2010, 17:00   #18
steel
короче пытался както поставимть такие
тоже 47 вылетом на е28 (тоже что и 34)
назад встали но глубоко внутрь и в притирку
перед уперся в стойки
резанул 20мм проставки
взади ок стало
спереди всеравно уперлись в стойки
короче нет смысла карячить колеса от тройки в пятерку
Старый 15.03.2010, 17:09   #19
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от steel
взади ок стало
на перед надо было делать проставки не 20мм а 30 мм, тогда бы встали точно
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
