Старый 08.04.2010, 23:17   #1
xcr
xcr Нейтральная репутация
e36 не заводится :(
Добрый вечер форумчане.
Машинка е36 м43 1,8
Расскажу как все было.
Зимой не ездил, аккум ясное дело разрядился, я его зарядил поставил машинка завелась с пол оборота поработала минут 15. (заглушил ушел)
Через несколько дней нужно было ехать пришел, она завелась буквально несколько секунд и заглохла и все стартер крутит и никак даже не схватывает)
какие могут быть проблемы:
- может бензонасос? если да то как проверить?
- может ли это быть аккум? (последнее время он очень плохо держал заряд, за несколько дней простоя мог сесть так что она не заводилась, даже не стартер не крутила)
может есть еще идеи говорите. Было бы неплохо если к вашему варианту еще и вариант как это можно проверить.
(просто времени свободного мало часто не побегаешь к машине, стоит на стоянке сто рядом ни какие нет)
жду ваших вариантов
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 23:50   #2
njuko325
njuko325 Нейтральная репутация
свечи выкрути и у видешь идёт ли бензин или нет, есле идёт то смотри есть ли искра
exE30 323.324D
exE34 520
ex E36 316.318
E36 2.5tds touring
njuko325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 00:36   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
При повороте ключа отчетливо слышно бензонасос, если он молчит, то смотри питание на разъеме.Если питания нет, то далее пред и реле. Если есть и молчит, то либо окислились контакты, либо умер насос. Как то так. Если машина работала, то искра скорее всего есть.
Старый 09.04.2010, 01:06   #4
xcr
Сообщение от Manyak
как его послушать?? просто я раньше никакие там звуков не слышал. после поворота ключа через пару сек щелчек тихий такой (но это я думаю реле)
Старый 09.04.2010, 06:34   #5
DanilaBWM
DanilaBWM Нейтральная репутация
сними заднее сиденье, сядь в машину закрой все двери окна. отодвинься назад, поближе к насосу и поверни ключ в положение 1, должен прозвучать короткий бзззззз. это и есть б.насос.
DanilaBWM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:31   #6
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
да вроде и без бзззззз бензонасос слышно при повороте ключа......он еще када включается слышно немного как бензин в баке подвигался... слушай внимательно....если сзади ничего не слышно значит насос не фурычит.
Старый 09.04.2010, 10:51   #7
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
на 316 м43 не слышно пока сиденье и железную крышку не снял
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 11:12   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
хм у мня и на м40 и на м52 слышно отчетливо как насосвклбчается. и топливо в баке колышется.
Старый 09.04.2010, 11:17   #9
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
ХА-ха)))
братан по несчастью... утром сегодня такая же фигня прям произошла. не завелся и всё. питания нет на насосе. толи реле толи сигналка заклинила
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 11:22   #10
xcr
спасибо всем буду наверное на выходных проверять, слушать и смотреть надеюсь все обойдется
Старый 09.04.2010, 23:53   #11
xell0s
xell0s Нейтральная репутация
+1
Я сегодня поездил, прогулялся, сел и не завелся :cry:
e36 Sedan 318i m43
e46 Coupe 330 m54
xell0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 00:13   #12
xcr
да что ж это такое, эпидемия что ли???? :evil:
Старый 14.04.2010, 20:02   #13
xcr
Доброго дня
Добрался сегодня все таки до машинки
приехал с папиком кинули от него провода на аккум и она завелась!! (как я был рад слышать ее урчанье если бы кто то только знал )))) )
Все таки получается аккум мозг парил хотя стартер крутил хорошо я на него даже не думал
всем спасибо за советы
и встречный вопрос какой аккум оптимально купить? фирма амперность
заранее спасибо ответившим
Старый 14.04.2010, 20:45   #14
Weird
Аватар для Weird
Автомобиль: e36 -> f30
Weird Нейтральная репутация
аккум, БОШ, Варта, амперность... думаю 74 хватит)
Weird вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 20:55   #15
xcr
не многовато будет ?
Старый 14.04.2010, 20:58   #16
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
xcr
аккум может стартер крутить, а вот искры достаточной для заводки не давать. Бери как и сказали выше на 74 Ампер и смотри чтобы пусковая мощность была побольше - лучше зимой будет заводить, более низкие морозы выдержит
Старый 14.04.2010, 22:10   #17
Weird
Аватар для Weird
ну хотя у вас там сильных морозов наверное нету, можно и поменьше, но смысла особого меньше не вижу, дешевле только))
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
