Старый 28.05.2010, 19:20   #1
Fly
Аватар для Fly
Автомобиль: E36, Coupe, M52B28, 95"
Fly Нейтральная репутация
Как заменить "ежик" климата?
Здравствуйте!
Необходимо заменить "ежа".
Пожалуйста, подскажите как это сделать?
Ну там: чего вскрывать, с чем быть аккуратнее... или лучше на СТО сдать?
З.Ы. Руки растут из правильного места
www.CompactMebel.ru - Мебель-Трансформер
E30, Limousine, M10B18, 85" - продан
E30, Limousine, M20B20, 84" - продан
E36, Coupe, M52B28, 95" - продан
Fly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 19:51   #2
d318
Автомобиль: BMW 328i E36 1997
d318 Нейтральная репутация
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
находится правее педали газа.. если мне не изменяет память держится на 2 болтах.. ничего сложного в замене нет..
А вообще тема 500 раз разжевана..
d318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 19:53   #3
Fly
Аватар для Fly
Сообщение от d318 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Искал поиском, не выдает ни фига! Либо не по тем словам ищу..., хотя старался.
Старый 28.05.2010, 19:56   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
на климате находится за бардачком, насколько я знаю. над педалью газа - это у кондея на крутилках.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 19:59   #5
m-avto
Снимаешь нижнюю обшивку под ногами, суёшь голову поглубже под руль, светишь подсветкой. Видишь штекер, отсоединяешь его. Отвёрткой отворачиваешь 2 винта. Вынимаешь регулятор оборотов вентилятора (об нём же идёт речь?). Ставишь всё в обратном порядке. На всё про всё 15 минут.
Старый 28.05.2010, 20:19   #6
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Вот тут есть картинки где живет ёжик
Дело 10-15 минут - максимум.
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 28.05.2010, 20:22   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
народ, не путайте, на всех типах печки ежи разные и в разных местах
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 20:33   #8
Fly
Аватар для Fly
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
так и где оно находится?
у меня кондей и двухзонный климат. исполнение для США.
Старый 28.05.2010, 20:34   #9
m-avto
У Fly, на сколько я вижу 328-я, у меня тоже 6 котловая, хоть и 320-я. Поэтому и умничаю. Про другие (4 цил.) ничего не скажу, потому как не знаю.
Старый 28.05.2010, 20:37   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
что это значит? либо климат, либо кондей
некоторые просто считают , что если у них две крутилки с температурой, то это климат
климат на кнопках.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 20:39   #11
m-avto
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Старый 28.05.2010, 20:44   #12
Alexmad
Аватар для Alexmad
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Alexmad Нейтральная репутация
Ищи справа у педали газа, снять пластик под рулём и воздуховод ног водителя придётся + взять назадки ТОРКС.
Крепится на 2х болтах.
http://alexmad.vkontakte.ru
1997 316i m43b16 синий сидан-улитко
Alexmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 20:53   #13
Fly
Аватар для Fly
климат на кнопках.
у меня на кнопках
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Alexmad Посмотреть сообщение
вот из ТОРКС, и как это "взять назадки"?
Старый 28.05.2010, 20:54   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
тады должен быть за бардачком. поищи поиском
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 20:59   #15
Fly
Аватар для Fly
поиском такая-же непонятка. кто говорит справа, кто слева...
Старый 28.05.2010, 21:05   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну на е46 на климате точно за бардачком.
низ торпеды в ногах водителя конечно недолго снять, можешь там поглядеть сначала.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 21:08   #17
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Swunk, у меня что на кондере (крутилки), что на установленном климате (кнопочном), ежик слева. Они отличаются по типу и не взаимозаменяемые, т.к. у кондера 4 скорости, а у кнопочного 7, но установлены в одном месте (проводка же с лева идет, зачем силовые провода кидать так далеко на право, не вижу смысла) Покажите фотку где справа ежик?
Вот ежик для кнопочного климата на двух болтах
Последний раз редактировалось COIO3; 28.05.2010 в 21:10.
Старый 28.05.2010, 21:10   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
COIO3,все правильно, у автора-то климат и у него именно такой еж и я почти уверен, что он за бардачком
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2010, 21:18   #19
COIO3
Аватар для COIO3
Swunk, а у тебя бардачек справа или слева?
Я уверен что слева, где водитель, а не где бардачек.
Старый 28.05.2010, 21:19   #20
Fly
Аватар для Fly
COIO3,
Swunk,
устроили здесь ромашка!...
за левую сторону больше голосов, полезу сначала налево, потом на право потом отпишусь
Старый 29.05.2010, 00:50   #21
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
у автора двухзонный климат на кнопках. еж находится справа у педали газа. его найти очень легко, к нему иет пучок проводов, и ержится этот еж на саморезах торкс.
блин пицот раз уже было же.
завтра скину фото где он точно стоит.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 29.05.2010, 01:00   #22
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 52
шальной Нейтральная репутация
Только сегодня обратно собрал всё. Воздуховод кстати крепится пистоном сверху. Это для тех кто не в курсе. У меня тоже вентилятор не работал (климат на кнопках), разобрал обшивку, подёргал ежа, заработало. Поджал контакты, зачистил. А так вентилятор "пропал" ни с того не с сего. И появлялся время от времени, а потом вообще затих.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 01:53   #23
Alexmad
Аватар для Alexmad
У меня климат на кнопках, и он в ногах водителя, а за бардачком у всех печек с кондеем находится салонный фильтр, не вносите дезинформацию!
У меня вот такая печка, и у неё у педали газа
Ну описался я, я к тому чтобы ты был готов инструментально, понадобятся такие головки (какая точно не помню)
Добавлено через 13 минут
Вот вам фото, где ёж живет! Фото мои,специально сделал, кликабельно.
Последний раз редактировалось Alexmad; 29.05.2010 в 01:45.
Старый 29.05.2010, 11:00   #24
Fly
Аватар для Fly
спасибо всем большое! теперь я думаю это не займет больше 15-ти минут
Старый 29.05.2010, 15:06   #25
Fly
Аватар для Fly
Заменил. Работы на 20 мин, учитывая, что впервые туда лезу.
Всё правильно - над, чуть правее педали газа.
Всем спасибо за помощь!
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
