Старый 18.05.2010, 15:58   #1
Leff
Leff Нейтральная репутация
Свист, биип и не горит
На все что можно, в поиске нашел, что не нашел излагаю:
1. Появился свист (только как дождик пройдет на сырой дороге), как-будто ремень о что-то трется. Шелестит в такт с оборотами двигла на передаче. На нейтралке все ровно; включаю другую передачу, как сцепление отпускаю - опять. Что это?
2. В очередной раз собрался куда-то поехать, ключ в положение 2 и вместе с ним включается клаксон. Снял предохранитель, но без бибики не поездишь. На сколько понимаю, надо под рулем смотреть. Как его правильно снимать и где смотреть. Он у меня простой с двумя кнопками.
3. Не горит подсветка в багажнике. Трабл в проводке, а точнее в контакте к микрику на открывание/закрывание багажнике, т.к. в салоне свет при открытии тоже перестал загораться. Проводка проходит слева из салона в багажник и ...здец. Как добраться в глубь каркаса багажника и все проверить?
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 16:02   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Leff Посмотреть сообщение
пора менять ремень генератора, либо подтяни его временно
выковырни шильдик, под ним гайка\болт. если нет подушки.
Старый 18.05.2010, 16:06   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
1 хз.... врятли ремень, ибо сцепа и ремень никак не связаны
2. какой гудок? сигнал, или прото динамичек от бк, типа зуммера при не вырубленном свете
3. прозванивай проводку, как добраться хз...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 18.05.2010, 16:11   #4
din@mik
Вес репутации: 135
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
нагрузка возрастает. ремень смотри автор.
Старый 18.05.2010, 16:19   #5
Leff
2. Нее, нормальная гуделка
3. с проводкой все ясно, как добраться?
Старый 18.05.2010, 16:21   #6
din@mik
Вес репутации: 135
снять все обшивки, отключить разъемы и потянуть в сторону салона как вариант)
для начала прозвони проводку, чтобы быть уверенным что дело в ней.
Старый 18.05.2010, 19:49   #7
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
насчет проводки на концевик багажника, на 99 процентов уверен что в жгуте багажника дело (изгиб при открывании-закрывании)
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.05.2010, 21:56   #8
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
У меня не горел свет в багажнике и в салоне, постоянно работал бензонасос, и сирена сигналки еле слышно гудела. Оказалось в колодке под ногами водителя в косе что в багажник идет отгнил красно-белый провод и замыкал все подряд
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 15:16   #9
Leff
Про бибику, п.2. Расковырял руль, там кнопки класкона в норме, замыкают/размыкают нормально. Снял нижнюю облицовку под рулем, а там колхоз. Кроме соединительных разъемов гора релюх всяких висит. С полчаса с прозвонкой тыркался пытался понять куда мои провода идут - не разобрался. Подскажите, какова схема подключения клаксока (на пальцах: что, куда и откуда), в мануале по электрооборудованию машины не нашел.
Сообщение от /seven/ Посмотреть сообщение
да... покромсало половину проводов в жгуте (удивительно, что ничего не замкнуло и не одного предохранителя не вылетело)
Старый 25.05.2010, 18:18   #10
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
очень похоже на крестовину кардана
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
