Старый 07.05.2005, 18:12   #1
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Глюк с тормозами. - Тормоза-дело важное. Че произошло?
Вчера после тапки в пол загарелась лампа износа тормозных колодок. Но кагда выжимаешь - гаснет. Горит не постоянно - после примерно 5-20 нажиманий проподает на 5-10 раз. Колодки менял месяц назад, вчера проверил - еще больше половины. Тормозуха на месте. Че может быть?
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2005, 18:57   #2
matroskin
matroskin Нейтральная репутация
Глюк с тормозами.
Датчик значит глючить)))
сними колесо вытащи его из разъема да вставь обратно. Либо просто провод перетерся на корпус коротит и срабатывает что колодкам пипец наступил.))
matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2005, 12:24   #3
zsp
zsp Нейтральная репутация
Глюк с тормозами.
Меня они тоже пугали переодически, заказал новые (7$) и
теперь все ОК.
M50B20 coupe-продана
М40В18 turing -в наличии
zsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2005, 13:08   #4
masler
masler Нейтральная репутация
Глюк с тормозами.
датчик с колодками вместе менял или оставил старый?
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2005, 14:49   #5
Avillon
Глюк с тормозами.
Датчик ставили новый вместе с колодками.
Старый 08.05.2005, 16:13   #6
zsp
Глюк с тормозами.
А в мозгах инфа о срабатывании не сохраняется? Может надо какой сброс делать?
Старый 08.05.2005, 20:11   #7
Avillon
Глюк с тормозами.
Снял колесо, проверил датчик - он был в грязи - очистил, поставил. Опя то же самое! Срабатывает иногда! На задних колодках есть датчик?
Че за хрень?
Старый 10.05.2005, 17:04   #8
Avillon
Глюк с тормозами.
Короче сегодня опять копался. На задних датчик снят, на передних нормальный.
Можно ли доливать тормозуху другой фирмы?
Старый 10.05.2005, 23:24   #9
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
Глюк с тормозами.
Датчики одноразовые, т.е. если он загорелся - значит надо менять колодки и датчик. Один (!) на переднем левом и один (!) на заднем правом колесах. Всего 2 на машине. Через их как бы цепь идет, когда колодки стачиваются - диском стачивается концевик датчика, и разрывается цепь => загорается лампочка => нужен новый датчик (~300р.)
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2005, 14:09   #10
Avillon
Глюк с тормозами.
ZerocooL Датчик не стерт! Палюбому он как новый!
Грешу на уровень тормозухи... хотя он на середине...
Старый 04.09.2010, 00:38   #11
312
А у меня вообще нет датчиков, при замене колодок не стал ставить. Но та же фигня, загорается лампочка((((((((((((
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
