Старый 08.06.2010, 00:08   #1
Игрок
Игрок Нейтральная репутация
Сильное биение в руль
Сильное биение в руль, причем только при перестроении вправо после 60 км/ч, как будто левое переднее колесо гуляет, подскажите,что подкрутить?
318 м43 97г
Игрок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 00:19   #2
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от Игрок Посмотреть сообщение
что подкрутить?
Колесо ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 08.06.2010, 00:30   #3
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Шаровые наружние меняй, а заодно посмотри состояние внутренних.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 07:56   #4
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
и тяги от рулевого
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 16:55   #5
=-Lieto-=
=-Lieto-= Нейтральная репутация
Да бы не писать новых тем,напишу тут же.
Тоже руль бьёт от 60 до 80.
Поменял неделю назад,всю перед.повеску.
Но руль гуляет сам по себе когда попадает в колею,как будто у меня автопилот =) правда за баранку приходится держаться двумя руками =))))))))))))))
Кстати может это быть из-за резины R-17 225/45?
Е36 93г. 318i СеданчиГ М40
=-Lieto-= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 17:11   #6
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Ставь R16 205 55 и ничего гулять тогда по колее не будет.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 17:15   #7
m-avto
Сообщение от Sin Boy Посмотреть сообщение
А лучше 175/65R13, тогда вообще колея будет незаметна
На 225 резине она всегда гуляет по колее, это нормально. А руль бъёт из-за рейки. Она у тебя стучит. Ты, случаем, рейку еще не заменил?
Старый 09.06.2010, 00:40   #8
Игрок
буду смотреть шаровые, менять только левую сторону или и лево и право?
И кстати при поворотах противно скрипит руль, где-то внутри, раздражает жутко, может кто в курсе, что за хрень?
318 м43 97г
Старый 09.06.2010, 07:57   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
У меня стояла Бриджстоун - из колеи аж выкидывало!!!
Поменял на ёкогаму C.драйв - в колее теперь стоит как паровоз на рельсах, хотя рейка тоже люфтит, и шаровые. Так что резина решает.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 09.06.2010, 08:41   #10
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Если подушка стоит, то скрипеть может шлейф.
Старый 09.06.2010, 09:35   #11
=-Lieto-=
[QUOTE=m-avto;2789293]А лучше 175/65R13, тогда вообще колея будет незаметна
Не,рейку еще не заменил Щас буду зад менять и козов в порядок приводить,потом только поменяю рейку,подтикает но не критично,вроде стуков не было.
Старый 10.06.2010, 00:12   #12
Игрок
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
Нет, скрип откуда-то изнутри, где-то под торпедой, совсем не наружний!
318 м43 97г
Старый 10.06.2010, 02:43   #13
Шмат
Аватар для Шмат
менять проще рычаги в сборе с шаровыми,проверить верхние опоры стоек и заменить стойки стабилизатора(последнии 2 пункта если требуется).
и конечно же проверить рулевые тяги!!
опоры стоек скрипят при повороте руля,значит им пипец
Старый 19.06.2010, 14:03   #14
Игрок
Шаровые куплены, осталось найти мастера
Может есть кто сможет за вознаграждение???
Хотелось бы сегодня, края завтра!
318 м43 97г
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
