поломался стеклоподъёмник(((((
когда начинаю поднимать стекло оно идёт на перекосяк, т.е. задняя часть вылазиит из своей салазки тем самым не давая дальше подниматся, и выдёргивает механизм из пластиковых скользящих.
Автомобиль: нема
Вес репутации: 56 ![]() |
Сними облицовку двери и все сам увидишь
Японатабуретка. ![]() ========================================= Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с) |
Снимал, видел, не нашёл решения, вот и подумал что на форуме подскажут....
Добавлено через 5 минут Когда опускаю, стекло идет ровно... А вот при поднятии, проблема... уже и резинки смазал, те что по краям в направляющих, но не помогло. Ещё раз повторю, когда закрываешь, стекло идет наперекосяк, и выдёргивает механизм из пластиковых салазок. пробовал менять пластиковые салазки местами, не помогает...
BMW 318 1992г.в. дв. М 40 |
Автомобиль: 318i 1992
Такая же беда, ощущение что согнуты "ножницы" подъёмника так и не победил, стекло так и уходит на 1 см в сторону
E36 04.1992 318i M40B18 |
у меня тоже такая байда!
дело в том что в моем случае хреновые, по жеваные уплотнители! сейчас будет их замена, а там посмотрим....
BMW 320i M50B20 АКПП ('92) |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Александр1992, просто отклеилось от задней планки. Клеить на сыромятную резину, причем надо брать толстую.
Iron_318i, регулируется болтиком в нижней задней части - надо сдвигать планку вниз.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
m-avto
Данную проблему решил заменой детали 11 на схеме http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...04FA&office=ru
с обеих сторон. Заодно поменял поз.2 все четыре. |
Автомобиль: BMW 320. 1992
надо попробовоть поднять планку как говорит дмитрий иванов, хотя у меня , сначала ломались скользящие пластмаски падоло стекло и стеклоподём. гнулся надо проверить без стекла ровно ли ходят сами ножницы, внемательно его осмотри бывает он лопается в районе крепления моторчика
Bavariancar
Была такая проблема... И спустя пол года ее наконец решил В моем случаи были погнуты ножницы... Из-за чьих то кривых рук ![]()
