Старый 18.06.2010, 16:36   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Шайба на стойках
Купил задние стойки каяба,черные,название выбито на корпусе. Смутило что сделано в Тайване Одна стойка туго идет в конце пока не прокачаешь раз 10,вторая работает равномерно.
Вопрос куда ставить шайбу,которая идет в комплекте со стойкой? Я ее одел сразу после пыльника с отбойником,потом тарелка,потом опора,потом тарелка. Вопрос возник т.к. шайба оч. здоровая по размеру и на 1мм больше чем узкая часть штока,т.е. шайба конечно уперлась в ступеньку на штоке,но кое как. Снимал старые саш,там маленькая шайба и оч. плотно идет по сточке штока до ступеньки.На кайябу шайбочка от саш не налезла.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 16:43   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
antoncher, может это шайба под нижний болт, правда обычно там прямоугольная площадка
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 16:57   #3
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
Эта шайба для нижнего болта
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.06.2010, 17:03   #4
antoncher
не знаю как объяснить,но снизу никакой шайбы не надо. вот картинка http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed..._spring_strut/
я поставил шайбу вместо № 7
Болт №2 идет без шайбы,на каябе кстати там нет резины,а просто железная втулка.
Добавлено через 54 секунды
прямоугольная площадка была на стойках саш,никакой шайбы не было снизу.
Старый 18.06.2010, 17:16   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Сообщение от /seven/ Посмотреть сообщение
+1
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.06.2010, 18:29   #6
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
еще +1, у самого счас стоит Каяба
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 20:39   #7
antoncher
где тогда брать шайбу №7 ? От старых стоек на каябу не налазит
На рисунке на нижний болт нету шайбы,а немцы такого не допускают.
Добавлено через 45 минут
да и логически не может эта шайба на нижний болт идти т.к. нафига ее менять вообще? это же шайба,они не изнашиваются. особенно если учесть,что никакой шайбы там нет,ни по схеме,ни по жизни. Опять же болта нижнего нет в комплекте,да и не налезет эта шайба на тот здоровенный болт
а вот шток у стоек разный,поэтому и шайба идет именно под этот шток.
Хоть кто-нибудь объясните в чем идея шайбы на нижний болт? И почему ее нет на схеме? и почему ее надо менять при установке нового аммо?
Старый 19.06.2010, 12:54   #8
Дмитрий 2591
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
У меня ее вообще не было...
Потому что если взять Боге ,то на них сайлент амортизатора с одной стороны имеет квадрат который и заменяет собой шайбу у Каябы такого нет вот тебе и шайба, у Бильштайна тоже шайба есть.
Болт в комплекте и не идет. А ты пробывал шайбу на болт одевать?
03 1993г.
Старый 19.06.2010, 22:09   #9
antoncher
вот тут фоты выложил http://photofile.ru/users/antoncher/3834261/
шайба №7 все же имхо нужна раз на схеме она указана.
Квадрат у меня был и на стойках "саш" только вот он не крутится как шайба т.е. он работает так же как втулка на каябе,шайба она по определению должна проворачиваться при затягивании иначе это просто контактная площадка получается.
На той неделе полезу опоры менять могу еще раз глянуть шайбу,но 99% что она не налезет на здоровенный нижний болт диаметром 12мм.
Последний раз редактировалось antoncher; 20.06.2010 в 23:15.
Старый 22.06.2010, 18:58   #10
Дмитрий 2591
antoncher у меня такие же стоят как у тебя и шайба что в комплекте с ними шла ставится под шляпку болта.
03 1993г.
Старый 22.06.2010, 19:59   #11
antoncher
У вас каяба с таким же номером? 1.Хотел спросить снизу втулка так же смотрится? т.е. просто трубка железная торчит?
2.как смогли надеть колечко №7,если шток у каябы толще?
Старый 22.06.2010, 21:18   #12
Дмитрий 2591
Да так же ,смотрится ужасно но я туда не смотрю
ну не стояла у меня №7(похоже бывший хозяин ее не поставил)стоит сразу №6, еще буду покупать №13 оказывается тоже ее нет ,а должна быть....Стояли Бильштайны до этого сам потом ставил Бильштайн,но после этой зимы вытекли решил попробовать Каябу.
03 1993г.
Старый 22.06.2010, 23:17   #13
antoncher
№13 это бумажка,у самого при замене остались лохмотья Оч несерьезная прокладка. А Вас не смутило,что снизу шайба не предусмотрена? Кто подсказал туда ее поставить?
Старый 23.06.2010, 01:22   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
жесть....
P.S.: кстати тонкая шайба на шток очень даже и нужна , а то он может и в салон вылезти.
BMW MOTUL в л\с.
Последний раз редактировалось Maikl; 23.06.2010 в 01:25.
Старый 29.06.2010, 00:16   #15
antoncher
сегодня менял верхние опоры шайбы сидят на штоке оч. плотно отрывать не стал,верх штока 10мм,ниже 12,7мм. Нижний болт 12мм. Шайба около 12мм х.з. налезет ли на болт,пробывать не стал т.к. сидит на штоке оч. плотно и гармонично,99% что там и должна быть.
п.с. снизу на болт шайба нифг не нужна совсем,особенно такого большого диаметра т.к. там втулка под 12мм болт,а шайба более 30мм.
Старый 29.06.2010, 01:50   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
antoncher, эта шайба на нижний болт, как тебе уже не раз написали. Ставится для того что при разбитии-убитии нижнего сайлента аммортизатора он бы не соскочил с болта.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 29.06.2010, 12:05   #17
antoncher
Ну тогда я уже совсем запутался:
1.Почему этой шайбы под нижний болт нету на схеме раз она такая важная?
2.где тогда брать шайбу №7 ? От старых стоек на каябу не налазит
И хоть одну ссылку на схему или инструкцию где написано что надо ставить шайбу на нижний болт,в книге нет,в тисе нет,в инструкции к стойкам нет, откуда вообще такая информация появилась?
Старый 29.06.2010, 14:39   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 75
Информация из жизни, был не один случай когда эти стойки слетали с нижнего болта... Теперь доукомплектовы шайбами. А на схеме и в книгах ее нет потому что на стоке нижнее ухо аммотра уже имеет встроенную защиту , типа такая прямоугольная шайба сразу в сборе со втулкой.
По второму вопросу , тут уж сам понимаешь - производители разные , как хотят , так и делают.
И объясни мне , как у тебя тогда шток вошел в опору, если ты говоришь что диаметры у них разные и новый больше.
Старый 29.06.2010, 19:43   #19
antoncher
опора как и тарелки имеют довольно большое отверстие,а вот шайба №7 одевается плотно, со стоек "саш" я их снял,а на каябу они не налезают,померял штоки штангелем,у каябы они толще.Вот и подумал что раз штоки разные и шайба не лезет,то эта шайба и идет в комплекте.
Наверное куплю здоровую шайбу и поставлю снизу на всякий случай,а то напугали прям.
Старый 05.07.2010, 22:45   #20
antoncher
вот так получилось http://photofile.ru/users/antoncher/3837661/ , теперь все верно сделано?
п.с. сверху шайбу на штоке тоже оставил.
Старый 06.07.2010, 09:06   #21
Дмитрий 2591
да теперь верно
сдесь поподробнее, они у тебя что на штоке болтаются ?
03 1993г.
Старый 06.07.2010, 14:03   #22
antoncher
пока гайкой не затанешь сверху- да. Не то чтобы прям болтались,но зазор имеется,хотя тарелка упирается в выступ штока.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
