Старый 01.07.2010, 06:31   #1
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Свечи NGK
Сколько стоят обычно свечи NGK ? Какую маркировку имеют что бы не промахнуться какие брать.
Вот нашел NGK за 160р свеча это нормально или мало ?
http://euroauto.ru/?option=com_retai...roup=13&used=0
Заранее всем спасибо!
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 09:09   #2
Snap007
Аватар для Snap007
Есть еще вариант взять Beru Z14. Нормальные свечи ? цена тоже 160р
Старый 01.07.2010, 09:39   #3
Alesha
Аватар для Alesha
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
Alesha Нейтральная репутация
Snap007,бери ngk, цена маленькая.... я свои около 260р шт брал.. а нужный номер свечки пробей по экзисту там вин введешь и вылезут все подходящие варианты...
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42
Alesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 10:20   #4
Вес репутации: 309
Snap007, стоит всё-таки лицензионность свечей проверить.
Старый 01.07.2010, 10:25   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
я беру бош по 70р штука на экзисте
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.07.2010, 12:17   #6
Snap007
Аватар для Snap007
Гитарист, Как проверить то ?
Старый 01.07.2010, 14:31   #7
Snap007
Аватар для Snap007
Сейчас предложили за 280р NGK говорят оригинал. есть смысл брать или дорого ?
Старый 01.07.2010, 14:37   #8
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
дорого. норм ценник - до 200 рэ за штуку, больше переплачивать смысла нет. Лучше тогда ориг взять (тот же энжека, только с клеймом бмв).
на эм50 по моему идёт NGK BKR6EK с двумя электродами.(эта же свеча идет и в оригинале).
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 14:52   #9
Snap007
Аватар для Snap007
Мне и предложили мол оригинальные bmw когда я спросил производителя сказали NGK
Старый 01.07.2010, 15:25   #10
АлександрБО
а есть ли смысл переплачивать за клеймо бмв?
Старый 01.07.2010, 15:39   #11
Chiperok
Chiperok Нейтральная репутация
+1 к NGK BKR6EK
стоят уже пол года! к ним вопросов вообще нет!
BMW 320i M50B20 АКПП ('92)
Chiperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 15:55   #12
Snap007
Аватар для Snap007
Хех их в наличии нет предлогают beru говорят их на пасатах ставят в оригинале и что мол свечи неплохие
Старый 01.07.2010, 16:18   #13
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Snap007, свечи различаются не только тем, что они хорошие или плохие.. Бери NGK BKR6EK или BOSCH F7LDCR. Либо NGK BKR6EQUP или BOSCH FGR7DQP.
Старый 01.07.2010, 16:40   #14
m-avto
Snap007, пиши VIN, я посмотрю всевозможные варианты.
Старый 01.07.2010, 16:45   #15
NGK BKR6E и чё то дальше там потом
бессмертные свечи, ходить будут вечно, могу даже свои стары подарить, они все рабочие, тока чуть почистить надо (щютк, тебе наверно они не подойдут)
Старый 01.07.2010, 16:45   #16
Snap007
Аватар для Snap007
fd85835
Старый 01.07.2010, 17:52   #17
m-avto
Snap007,
1. 12129064619 обычная свеча, в оригинале лежит NGK BKR6EK;
2. 12129063428 обычная свеча, в оригинале лежит BOSCH F7LDCR;
3. С 12.05.98г. TIS регламентирует замену всех свечей зажигания 12129064619 на платиновые High Power 12129071003 (NGK BKR6EQUP). Они четырёхэлектродные.
4. 12120141871 в оригинале BOSCH FGR7DQP. Они тоже четырёхконтактные.
5. В конце 2009г номер 12129071003 (NGK BKR6EQUP) устарел и заменился на 12120037607. В них так же, как и в 12120141871 лежит BOSCH FGR7DQP.
Из этого можно сделать вывод, что в борьбе за право поставлять свои свечи на конвеер и Aftermarket, выигрывает пока BOSCH. Да и у неоригинала BOSCH FGR7DQP вполне адекватная цена - 255 рублей в розницу. Думаю, что для платиновой свечи это очень даже недорого.
Последний раз редактировалось m-avto; 01.07.2010 в 20:29.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 18:58   #18
Snap007
Аватар для Snap007
Ладно пошел за такими BOSCH FGR7DQP
Добавлено через 37 минут
Всем спасибо за помощ m-avto особенно
Старый 02.07.2010, 02:13   #19
я беру оригинал НЖК 2х контактные, проблем и притензий нет, и думаю быть не может, т.к по заводу идут именно они. ну можно еще конечно 4х контактные, но думаю разницы нет никакой(она КОНЕЧНО же есть), но почуствовать её довольно сложно, а ресурс, учитывая качество бензина думаю можно считать примерно одинаковым.
Старый 02.07.2010, 07:03   #20
АлександрБО
Snap007,
а есть ли смысл ставить платиновые свечи на эм52?
Старый 02.07.2010, 14:17   #21
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от АлександрБО Посмотреть сообщение
А какой смысл в этом должен быть?
Если свеча новая , хоть платиновая, хоть нет работать она будет примерно одинаково, и уж точно нормальному человеку разницы заметно не будет. И все эти рекламные штучки, типа "у вас прибавиться 20 л.с." , не более чем замануха . Возможно платиновая свеча , по сравнению с даст более стабильную в пространстве искру , но полученные при этом плюсы, не коим образом не окупят затраты на покупку столь не дешевых свечей...
Мне , например, нравиться, когда в движке стоят свечи оригинал БМВ, хотя я при этом полностью осознаю - свеча с надписью "NGK BMW" и свеча "NGK" равны по рабочим показателям, и внешне отличаются только надпись. Но мне так нравиться, пусть так и будет...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.07.2010, 19:38   #22
KOMEPC
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Та же фигня.. Поэтому купил оригинальные свечи BMW 12 12 9 064 619, и как и было известно заранее, внутри NGK BKR6EK JAPAN. Цена за штуку 220р.
Старый 02.07.2010, 23:03   #23
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
NGK BKR6EK JAPAN у нас такие свечи стоят 6.6$
завтра хочу купить и поставить...а то мои уже уставшие...
как думаете цена нормальная??????
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 23:15   #24
есть смысл ставить если не заливать 92, а минимум 95, тогда проживут реально дольше. а вообще их не очень любят "на горячую". а кто нибудь денсо пробовал? там есть которые расход уменьшают итд итп, позитив сплошной, поделитесь? ради так сказать спортивного интереса
Старый 02.07.2010, 23:37   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Ты реально веришь, в то что пишут в рекламе?
Поставь, посмотри, если только
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
