Старый 16.07.2010, 12:06   #1
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Реле ABS найти в компакте
Помогите,пожалуйста отыскать в компакте реле ABS и ASC...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 12:53   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
они в блоке предохраниетелей под капотом, даже подписанны, стоят самые левые, если смотреть с водительского крыла.
и еще вроде гдето под рулем есть, но не помню они ли нет.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 16.07.2010, 14:06   #3
smoll
Аватар для smoll
smoll Нейтральная репутация
нет у тебя реле, все зарыто в ЭБУ ASC.
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." ©
smoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 14:11   #4
emid06
Аватар для emid06
smoll,
а вот тут: http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47452/...M/L/61/61_0066
под номером 9 и 10 просто возможный вариант исполнения?
bysky, под капотом просто дырки на месте реле
Старый 16.07.2010, 14:16   #5
smoll
Аватар для smoll
emid06,а в чем проблема , не работает авс и асц ?
Старый 16.07.2010, 15:23   #6
emid06
Аватар для emid06
smoll,
Диагностика АБС/АСЦ выдала ошибку вчера:насос абс,провода и ещё какая-то хрень,ехал домой,размышлял,вдруг лампочки на панели погасли,всё заработало...вот и подумал,может в реле контакт плохой.Предохранители проверил-всё хорошо,хотел реле посмотреть...а их нету...
Старый 16.07.2010, 15:32   #7
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
emid06, была такая проблема - оказалось мозг АБС гонит, он находится за бардачком...снимаешь бардат и там увидишь...справа по-моему...на нем написано АБС
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 16:16   #8
smoll
Аватар для smoll
У меня была такая проблема, АБС и АСЦ то отключался, то опять начинал работать . В итоге сдох .
Добавлено через 13 минут
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47452/19990300/M/L/34/34_0902
отпоялись контакты в запчасти под N3. снял, срезал верхнюю часть корпуса, припоял понтакты, приклеил отрезанную часть. Поставил и все работает.
Старый 16.07.2010, 23:00   #9
Димарик
Димарик Нейтральная репутация
Такая же проблема! то гаснет,то работает( в последнее время вообще никаких признаков не подаёт(( можно поточнее месторасположение этого гидроагрегата асц)
e30-m10-12/1985
e36-m43tu-02/1999
Димарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 09:57   #10
emid06
Аватар для emid06
Так ошибку-то выдал,что насос не работает,мастер сказал:"попробуй подать питание напрямую на насос,если заработает-смотри дальше" Гидроагрегат находиться в неудобном месте-практически под впускным коллектором,чуть ближе к крылу...Но если реле действительно нет,буду копать,как время найду...сейчас пофигу,а к зиме надо бы наладить всё
Димарик, обязательно съезди на диагностику,с такими же симптомами может и датчик барахлить,или разъёмы датчика,а ты в дебрях будешь ковырять...цена вопроса-500 рублей,зато направление поиска будешь точно знать
utler, а вот смотри,если АСЦ мозги пудрит,он ведь теоретически может и движок придушивать когда не надо...мозги надо посмотреть,спасибо за подсказку,я там провода в дверь, в колонки, тянул,мог задеть что-нибудь нечаянно
Старый 18.07.2010, 12:27   #11
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
emid06, скорее всего у тебя нет реле и мозгов под бардачком. всё это дело стоит в самом агрегате под капотом(мозги и т.д.) тоже мучался поиском где всё это стоит,но оказалось что у меня рестайлинговый вариант в котором всё находится в гидроагрегате. а судя по году у тя то так и есть. у меня октябрь 97года
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
