Старый 20.01.2010, 21:23   #1
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
датчик детонации
Подскажите где он стоит? Как определить: правильно ли он работает?
Проблема в неправильном угле зажигания. Хотя на диагностике вроде всё норм показывает... В книге БМВ 3 серии про возможные диагнозы - датчик детонации
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 21:39   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Forward
при не исправности датчиков детонации,в память ДМЕ записывается соответствующий сигнал.
взято с мануала.
меняй диагностику. или не в них дело.
мотор то напиши какой!
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.01.2010, 21:44   #3
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
torxer +1
Ошибка по датчику детонации прописывается
в памяти. Взято из опыта.
Причем это может быть плавающий баг.
Либо, из-за неисправного ДПРВ может
прописаться ошибка по ДД.
В принципе, в ДД ломаться нечему.
Разве что пополам переломится
или провод порвется.
Старый 20.01.2010, 23:17   #4
Forward
Аватар для Forward
m50 2.5 литра, без ваноса. 92 г. пробег в около 250.
В книге просто по симптомам похоже... Но это не единственная проблема, помимо того что с углом зажигания что-то не то, двигатель несовсем ровно работает. По диагностике сказали: лямбда рабочая, расходомер рабочий, единственное сказали стоит поменять датчик дросельной заслонки. может это из-за него быть?
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Старый 20.01.2010, 23:23   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Forward
У тебя не должно быть датчика детонации на без ванос двигателе .
Старый 20.01.2010, 23:43   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
распреды выставляй - если их ставят по принципу как м50 с ванусом(мастера по незнанию), то будет сбоить двиг. вычитал где-то.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 15.07.2010, 14:38   #7
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
У меня М43, полез седня датчик детонации, т.к. выдает ошибку д.д.1 Сам датчик снял с двигла, а вот разъем у него один, общий со вторым датчиком детонации, 4-х контактная фишка такая. Чтож получается, если менять-так оба???
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 14:54   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
нет один!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 15.07.2010, 23:28   #9
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Чтобы два раза не лазить я поменял сразу оба...Да и ктому же если один вылетает то и другому не долго останется жить...лично мое ИМХО...
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 08:44   #10
superromer
А у вас как, каждый датчик втыкается в свою фишку? Просто интересно посмотреть, может фотка разъема есть у кого. Ну не отделяются у меня они друг от друга
Старый 16.07.2010, 11:43   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
superromer,у всех по разному, в твоём варианте меняется пара под общий штекер.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 19.07.2010, 08:48   #12
superromer
А должны ли эти датчики сопротивление какое-нить давать, померял я на разъеме, ни первый, ни второй не меряются. Где-то слышал про 570 кОм, но может это не про BMW ?
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
