Старый 08.09.2009, 01:08   #1
Stast
Stast Нейтральная репутация
Вопрос про ключи
Подскажите, как решить проблему, может кто сталкивался?
Ситуация такая: прошлый хозяин оставил два ключа - один основной с чипом и ду, второй - парковочный, маленький черный, тоже с чипом соответственно.
Машина заводится только так - сначала вставляешь парковочный, поворачиваешь до первого положения (слышен щелчек под бардачком)
Потом выстаскиваешь, вставляешь обычный и заводишь.
Основной ключ без парковочного не заводит.
Батарейку на основном менял.
Проблема видимо с чипом, что-то самому можно сделать?
Спасибо
E36 316i M43 Sedan
Stast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 01:27   #2
Matador
Matador Нейтральная репутация
Скажу по своему опыту, ничего делать не надо.
У немцев четкое разделение, что и какой ключ делает (например, есть ключ, который только открывает все двери, включая багажник, но не заводит машину), вообще говоря, должен быть еще ключ, который заводит машину без помощи парковочного. Парковочный - это последний спасательный круг ) Он как раз содержит транспондер, который определяет "как свой" индукционная катушка на замке зажигания, отсылает сообщение мозгам, и машина благополучно заводится. В общем, штатный иммобилайзер.
Но транспондер должен содержать не только парковочный ключ.
Кстати, насколько я знаю, поворачивать ключ необязательно, и даже вставлять его не нужно, катушка должна сама опознать, если его просто подносишь к замку зажигания. Во всяком случае на Е39 у нас это прокатывало. Один ключ подносили, вторым заводили. Пока товарищ не проср..л волшебный ключик и нам из Германии пришел черный маленький ключ.
У меня на 36-ом вообще один единственный ключ.
Еще есть вариант, что накрылся сам чип в том другом ключе. Хотя это маловероятно. У меня вообще стоит древний "филипсовый".
BMW E60 525iА M54
BMW E36 318is М44 COUPE продан
BMW E32 735i M30 продан
Matador вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 01:41   #3
Stast
Спасибо!
Подносить да, срабатывает, но не всегда(не смог выяснить причину от чего зависит, может замок разботлался уже). Надо подносить очень близко к замку.
Заводить неудобно, хочу одним ключом заводиться =(
Варианты только заказывать новый? Или ключ на диагностику?
Перекодировать этот основной ключ, чтобы он тоже заводил никак?
E36 316i M43 Sedan
Старый 08.09.2009, 01:45   #4
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
все предельно просто. у тебя или "отвязался" или просто умер чип в основном ключе.
Если ключ просто отвязался то его можно привязать снова. Для этого нужно диагностичекое оборудование.
Если повезло меньше - то есть варианты
Самый простой и бюджетный вариант решения - разбираешь оба ключа и переставляешь чип в основной ключ которым пользуешься.
Вариант сложнее - вэлком к офцалам с доками на машину и через 30 дней станешь обладателем новоенького ключа от старенького бумира (крайне не бюджетно)
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 01:55   #5
Stast
Понятно.
Спасибо!
E36 316i M43 Sedan
Старый 08.09.2009, 07:47   #6
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Matador
повернуть ключ необходимо, чтобы включить питание ews
Сообщение от Олег
скорее умер или отсутствует.
Сообщение от Олег
привязать можно, но другой чип (новый) c потерей второго оригинального чипа.
e46 330d
Старый 08.09.2009, 08:48   #7
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Сообщение от dva
Олег писал(а):все предельно просто. у тебя или "отвязался" или просто умер чип в основном ключе.
А я что написал?
Сообщение от dva
Олег писал(а):Если ключ просто отвязался то его можно привязать снова
Кто тебе такое сказал? По новой привязываешь ключ в ту же ячейку и все. А вот новый действительно привязыва.т в новую. И то можно старую ячейку не закрывать - тогда и старый ключ будет инициализирован системой.
BMW 325i
Старый 08.09.2009, 09:10   #8
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
а почем нынче ключи с чипом у офицалов?
///М3, 540
Старый 08.09.2009, 11:14   #9
Matador
Сообщение от 3dm
Насколько я помню, товарищ платил 7 500 р за маленький ключик в огромной коробке )) Коробка впечатлила )) Ключ пришел через 2,5 недели. Да, и еще один момент, большинство дилеров (слава Богу, не все) потребует наличие авто в момент передачи ключа, что особенно актуально для машин, которые сами не могут доехать до официала :D
Сообщение от dva
А это он может сделать и своим ключом. Понятно, что мозгам питание нужно )
BMW E60 525iА M54
Старый 08.09.2009, 21:53   #10
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Олег
я когда сунулся сделать второй ключ, то человек, который мог сделать второй ключ сказал, что копию сделать нельзя из-за динамичного кода. необходимо запрограммировать новую болванку чипа, при этом имеющийся ключ работать не будет.
e46 330d
Старый 08.09.2009, 22:37   #11
Timon474
Timon474 Нейтральная репутация
Не знаю в тему или нет пишу.У меня 97 года,ключ от пред.хозяина один, с д.у. был. Выпал ключ на работе из брюк, и по нему проехал погрузчик, я думал, всё домой на эвакуаторе поеду.Смотрю от жала ключа висит на двух проводках чип, я взял холодную сварку и слепил всё то что осталось от ключа, и чип естественно чтоб не оторвался. Как застыло,пошёл пробовать заведёт или нет, жало тоже гнутое было,поправил.завёлся!!!Поехал к официалам,заказал такой-же,ждал три недели, сказали прописка ключа-900р. Поехал к другу по книжке(лежит в машине) сами за минуту прописали ключ,если надо завтра схожу посмотрю как пошагово,никакого оборудоания не надо вообще!Ключ заказывал в июне того года за 6200.
323 97г. м52 ркпп
Timon474 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 22:42   #12
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Timon474
чип к жалу никак не крепится, и не имеет никаких проводков.
к фициалам можно обратится если вин в техпаспорте сходится с мотором. а если у меня мотор и вин с разных машин, то мне и привезут ключ по вину, который будет заводить только мотор, который в гараже лежит и любой другой мотор без ews.
e46 330d
Старый 08.09.2009, 23:38   #13
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Примажусь с ламерским вопросом: а можно взять б/у-шный ключ с аналогичного авто и прошить его иммобилайзерную часть под имеющийся автомобиль?
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 23:45   #14
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
Stast
попрбуй сначала прописать основной ключ
http://gren.ru/keys%20coding.html
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 08:45   #15
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от Rys
Stast
это процедура прописывания управления сигналкой с ключа а не чипа.
Stast
Переставь чип в основной ключ.
Старый 09.09.2009, 10:46   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Майкл
на замену батарейки отводится 30сек, боюсь за 30 сек не успеет он заменить чип.
придется перепрописывать оба ключа, ключи необходимо прописать в течении 5минут один за другим иначе один работать не будет (защита такая). скорее всего у автора села батарейка и прошло больше 30 сек. при ее замене и больше 5минут при инициализации.
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.09.2009, 11:00   #17
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
я конечно хз, но в моем ключе с чипом - нет батарейки..
///М3, 540
Старый 09.09.2009, 11:28   #18
Stast
Сообщение от Rys
Stast
Иммобилайзер на основном работает (что впринципе не очень нужно - пользуюсь сигналкой) главное, что он не заводит.
E36 316i M43 Sedan
Старый 09.09.2009, 11:31   #19
Stast
У меня тоже 97 .)
Это прописка иммобилайзера, или чип начинает рабоать после этого?
E36 316i M43 Sedan
Старый 27.11.2009, 23:37   #20
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Подскажите плиз, также досталась машинка с одним ключом от предыдущего хозяина. Ключ с дист управлением (сейчас не работает, вроде сели батарейки). Реально заказать ключ не у официалов? Мне в спец сервисе предложили сделать ключ с иммобилайзером, скопировать мой чип и сунуть его в болванку с моего оригинала. По стоимости 2000 руб если машина заведется, и 800 руб если чип окажеться непригодным, тогда у меня останется копия ключа, которая просто сможет разблокировать рули и замки, но не звести мотор.
Это всё реально? Чел чип при мне читал, там филипс какой-то показывается в описании. Просто с одним ключом не айс :?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.11.2009, 23:08   #21
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 52
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Ребят, раз уж тема про ключи пошла, скажите плиз...
это какой ключ, с чипом или без?
Если без, то его можно сделать в простой мастерской?!
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2009, 23:44   #22
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от GlobeTrotteR
вскрой его и посмотри.
если в машине есть ews, то с чипом
e46 330d
Старый 29.11.2009, 02:39   #23
Matador
Место под чип в данном ключе есть 100% )
А сам чип вообще должен быть.
ЗЫ: Вскрывай аккуратно!
BMW E60 525iА M54
Старый 29.11.2009, 12:34   #24
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
2GlobeTrotteR - должен быть с чипом. проверь на слух когда вставишь ключик в личинку должна релюшка сработать тихонько (когда что-нить другое вставишь то срабатывать не будет).
Если стоит автозапуск и сига колхозная то 100% в твоем ключе чипа уже давным давно нет (его приколхозили к имобилайзеру).
Кароче вскрытие покажет! (вскрывай аккуратно не повреди штырьки для крепежа а то потом на клей насаживать буишь )
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 12:37   #25
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
GlobeTrotteR
у меня такой с чипом
вскрой и посмотри
///М3, 540
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
