Старый 04.05.2009, 15:57   #1
StarLei
StarLei Нейтральная репутация
Парктроник как то странно себя ведет...
Пробежался поиском но чет ничо не нашел...
Вощем парктроник. Раньше при включении задней передачи при подъезде к препятствию все как положено пищал... А терь чет стал дурить - врубаю заднюю, он несколько секунд пищит и все, потом хоть в стену въезжай молчит и ни звука... У кого нить что нить было такое? На скока денех я попал или там просто что то отвалилось?
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44
Зиленый))
StarLei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 23:28   #2
Timon474
Timon474 Нейтральная репутация
накрылся один из датчиков парковки, либо провода к нему.Сам неделю назад датчик в бампере поменял.Найти неисправный можно самому:включаешь зажигание,не заводя и заднюю скорость.Прижимаешся ухом поочерёдно к каждому датчику:когда исправный - издаёт потрескивание.Если молчит значит здох или провод перебит.Я нашёл б\у за 1тыс. руб., новый только оригинал-5500.
323 97г. м52 ркпп
Timon474 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 01:19   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Timon474
+1
Проверять датчики можно не ухом, а пальцем :wink: Проводишь пальцем по датчику и если есть лёгкая электрическая вибрация, значит рабочий.
Обнаружив нерабочий датчик, не спеши его менять. Сперва вставь в гнездо из-под него любой другой соседний/рабочий и снова проверь - мало ли проводка сгнила (кстати, весьма частое явление).
Старый 06.05.2009, 11:33   #4
StarLei
Спасибо, попробую)
Зиленый))
Старый 13.05.2009, 10:23   #5
StarLei
Попробовал, действительно 1 датчик не работает (визуально на краю излучателя небольшой скол), поменял местами с соседним чтоб убедиться что не проводка - точно не проводка а сам датчик... Терь след. вопрос - к БМВшному парктронику подходят тока БМВшные датчики, что нить неоригинальное работать не будет?
Зиленый))
Старый 04.08.2010, 11:05   #6
ACHTUNG
Здравствуйте! Может кто подскажет куда смотреть? Проблема один в один, как писал автор темы. Проверил работоспособность датчиков методами которые описывал Timon474 и Patron, в результате, как оказалось, все исправно! Вот и не знаю, что делать дальше. Парктроник штатный, по вин-коду пробивается, машина 316 21-09-94. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
Старый 05.08.2010, 22:49   #7
ACHTUNG
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
