Старый 06.02.2013, 11:25   #1
Leha Ledovskiy
Аватар для Leha Ledovskiy
Автомобиль: 328, e36, 1991
Leha Ledovskiy Нейтральная репутация
Exclamation м40 не заводится...(
все началось с того, что движок перестал реагировать на газ... начинаю трогаться, жму на газ, а он не едет, а ток дергается, выжимаю цапу, и начинаю играть педалью газа, после по тихоньку отпускаю цапу и поехали еле-еле... если нет, то репит...)
приехал домой, начал смотреть...тросик закусывает...(еще была беда - залипали высокие обороты) забрызгал ВДшкой тросик и пружинки дроселя...расходил...больше не клинит! завожу...движок схватывает, начинает троить и глохнет... и так снова и снова и снова...((
в итоге посадил акб...поставил на зарядку ушел спать...утром стал заводить, а он вообще не заводиться! один раз попытался схватить и все...
выкрутил свечи, все залитые... положил свечи на плиту, феном продул цилиндры...поставил все на место, завожу...такая же Х...(
пробовал феном дуть во впуск при заводке...бесполезно...(
что может быть?! помогите пжлста!
искра, компрессия есть...бенз тож качает...)
е36 m50b20(разбил) е36 m40b16=>m52b28
Leha Ledovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 11:55   #2
Detwish
Аватар для Detwish
Detwish Нейтральная репутация
недавно были таки же симптомы, оказался регулятор давления
Detwish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 12:40   #3
Leha Ledovskiy
Сообщение от Detwish Посмотреть сообщение
замена? цена вопроса?
Старый 06.02.2013, 12:54   #4
Detwish
Аватар для Detwish
у нас в калининграде 1300 стоил, пибург
работа по замене или сам или как с мастерами договоришься (:
где он стоит знаешь?
попробуй по нему для начала постучать, а лучше снять и продуть, у меня прямо после этих действий завелась
еще в ДПКВ дело может быть
Старый 06.02.2013, 13:15   #5
Leha Ledovskiy
стоит на топливной рампе?!
все, понял, ща попробую продуть! )
Старый 06.02.2013, 13:16   #6
Detwish
Аватар для Detwish
да, спереди, кругляшка такая и шланг маленький в нее идет
Старый 06.02.2013, 14:04   #7
Leha Ledovskiy
насос...( вообще не качает...
Старый 06.02.2013, 14:17   #8
Detwish
Аватар для Detwish
так с него надо было начинать )
тогда и фильтры проверь
когда сказал что бенз есть подумал что он в системе есть, и в цилиндрах, раз свечи залитые )
Старый 06.02.2013, 14:33   #9
Leha Ledovskiy
да вот же...(( тож думал, раз свечи заливает, значит бенз есть...а на деле оказалось болт )на м50в20 насос мощнее стоит?!
Старый 06.02.2013, 14:35   #10
Detwish
Аватар для Detwish
блин, на счет этого не знаю
странно что никто больше ничего не пишет
ты провода проверял?
клеммы бывает отходят
Старый 06.02.2013, 16:23   #11
Leha Ledovskiy
фишку тестером проверил - робит!
поставил старый насос с м50( когда купил, там ладовский стоял, махнул на оригинал, а тот так и остался лежать) он крутит, но не качает...походу высох(((
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
