Старый 02.05.2011, 18:00   #1
The Rock
The Rock Нейтральная репутация
уплотнитель дверной ручки
подскажите номер в каталоге а то искал не нашел, может кто то заморачивался
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 18:13   #2
Вес репутации: 193
они вроде только с накладками продаются, точно не знаю
но в каталогах ее нет(
Старый 03.05.2011, 14:27   #3
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
У меня 1 снята с задней двери - вечером гляну номерок может там увижу - напишу
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 17:29   #4
The Rock
с накладкой смотрел дорого чет будет!!
Старый 03.05.2011, 20:39   #5
_Боряныч_
51 22 8 119 076 по схеме ток пластмасска с резинкой как я понял( от 340р
на моей пластмасске номер стоит 51.21-1 960 930 но его чот не найду нигде.
на резинке отдельно только 32239
Старый 03.05.2011, 20:48   #6
Вес репутации: 193
резинка с накладкой идет вместе судя по фото на е34
_Боряныч_, дал номер выше
Старый 03.05.2011, 22:22   #7
_Боряныч_
Ну просто глядел схему для е36 там резинки вообще под накладкой нету на схеме
Старый 03.05.2011, 22:31   #8
Вес репутации: 193
_Боряныч_, я тоже их там не видел
пробил номерок и глянул куда они еще применяются и вот нашел где они еще стоят
Старый 04.05.2011, 19:06   #9
The Rock
так что народ кто заказывал нет?? я думаю у меня у не одного такая проблема!! в сборе идет?? да немецкие инженеры не учли что уплотнение накладки тоже может приходить в негодность
Старый 12.05.2011, 20:28   #10
setec
Аватар для setec
Автомобиль: bmw 316i sedan 1993г.в.
Сказал(а) спасибо: 33
setec Нейтральная репутация
тоже нужно...
ручка застревать стала в верхнем положении(((
ма3ал ВД..не помогает...многие знакомые забывают отдергивать, бесит(((
setec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 15:26   #11
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Хочу рассказать вам, как менять накладку внешней дверной ручки на е34 - насколько я знаю эта проблема мучает многих владельцев 34 кузова. Этот же мануал будет полезен также тем, кто хочет заменить не только накладку, но и саму дверную ручку.
Это одна из дверных ручек BMW. Обратите внимание на накладку вокруг ручки. Выглядит стрёмно – не правда ли? И так выглядят все 4 ручки. Сейчас я вам расскажу, как это исправить, на примере накладки ручки задней двери!
Вот эта дырочка нам нужна, чтобы снять ручку.
Аккуратненько поддеваем отвёрткой крышечку (если хотите, можно поддеть не только крышку, а целиком всю конструкцию вместе с втулкой вокруг крышки, но это не нужно).
Теперь посмотрите в дырочку – вы увидите там вот такую железячку (на фото указана красной стрелкой). Берём отвёртку и аккуратненько давим на эту железячку в направлении «от себя» - продавливаем буквально на 1 см) – это поможет нам отсоединить накладку вокруг ручки. Снимаем накладку, поддевая её сверху
Вот она, эта накладка. Обратите внимание, что резиновый прокладка раскрошилась – ничего удивительного после стольких лет эксплуатации.
Вот мы и сняли накладку. Надо бы почистить.
Вот так-то лучше)))
Новая накладка ручки (для задней двери 51 22 8 119 076) продаётся в комплекте с резиновой прокладкой. Убедитесь, что прокладка вокруг самой накладки сверху расположена поверх пластика (красная стрелка сверху), а снизу под пластиком (красная стрелка снизу) – это необходимое условие и не выполнение его усложнит вам установку.
Устанавливаем накладку. Вставляем сначала нижние «крючочки» в дырочки, а затем верхние.
Теперь необходимо закрепить накладку ручки – для этого вам понадобится инструент с крючочком на конце (см. фото) – если такого нету, то можете использовать всё, что угодно – хоть кусок жёсткой проволоки, загнутый на конце – это не принципиально. Чтобы упростить эту задачу, положите что-либо между дверью и порогом, чтобы когда вы будете давить на накладку ручки, дверь не закрывалась. Надавите на накладку, чтобы она плотно прилегала к двери. Пока давите, берёте крючок и тяните тот самый железный язычок на себя – также буквально на сантиметр. ВСЁ. Не забудте теперь вставить крышечку, которую вы снимали, обратно в дырку.
Результат.
Думается что сами ручки на 36-ом кузове иденьтичны 34-му, замена производится одинаково.
А вот на ebay нашёл такое.
http://www.youtube.com/watch?v=gGE7ncBE_vQ&feature=player_embedded
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Последний раз редактировалось Bavarec354; 31.08.2011 в 11:47.
Bavarec354 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 14:21   #12
Вес репутации: 158
подниму темку, собрался поменять все накладки ручек, посмотрел цены и немного охренел 500-800р/шт.
может кто знает аналоги, они точно есть, т.к. два года назад, когда ещё не знал про форум, экзист и т.д., покупал в какомто магазине накладку в комплекте с уплотнителем, на переднюю пасажирскую дверь за 250р
Старый 14.07.2013, 08:37   #13
Вес репутации: 158
Старый 15.07.2013, 12:33   #14
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
цена вопроса 300руб. за все
Старый 15.07.2013, 13:22   #15
Вес репутации: 158
Sander, это уплотнители, а нужны накладки, пластиковые
Старый 15.07.2013, 13:27   #16
Вес репутации: 1368
ALEX_2568, пластиковые накладки идут в сборе с уплотнителями, стоят в Москве около 350 рублей за штуку, оригинал
Только недавно себе брал у Олежика
Старый 15.07.2013, 13:31   #17
Вес репутации: 158
-А-, я знаю что в сборе
щас Олежику напишу, мож отправит.
Старый 16.09.2013, 13:29   #18
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 70
-А-, по 350 рур?
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 22.11.2016, 16:29   #19
Вес репутации: 388
как было здорово в 2013
денег я получаю сейчас как и в 2013, а накладку купил уже за 620
Старый 22.11.2016, 16:43   #20
Вес репутации: 108
а в 1960? доллар был по 98 копеек и твоя накладка стоила бы 11 рублей 43 копейки, как две бутылки хорошей водки, теперь две бутылки хорошей водки стоят рублей 700, даже немного дороже твоей ручки
Старый 22.11.2016, 16:50   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
тоже сейчас ищу резинку переднюю правую в отл сост.
если че-могу поменяться на переднюю левую.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 22.11.2016, 16:51   #22
Вес репутации: 388
LEX_A70, думаю в 1960 эти накладки ещё не делали, да и водку я не люблю
Старый 22.11.2016, 17:03   #23
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
koleso, Две недели назад брал оригинальные накладки с резинками себе на купе на обе двери.
Резинки были одинаковыми на обеих накладках, то есть сами резинки можно поменять с одной стороны на другую. Поэтому не понимаю зачем ты ищешь именно переднюю правую резинку.
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 17:17   #24
Вес репутации: 388
подтверждаю, отверстия с двух сторон, но размер разный
Старый 22.11.2016, 17:42   #25
legion00
chaos, Весело)) На фотке кстати левая накладка и резинку с нее ничего не мешает поставить на правую сторону. У меня на правой накладке отверстия в резинке одинаковые (сегодня посмотрю и выложу фотку своих накладок), правда у меня правая накладка с задней двери седана, так как нет личинки замка. Покупал новой.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
