Старый 20.01.2014, 22:47   #1
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
тоже проблема с печкой. Кто что может предположить?
Перестал работать моторчик печки (машина с кондеем) причем не постоянно, а время от времени. На холодную, после пуска двигателя после нажатия на кнопку печки, она включается, электромотор крутит, поток воздуха идет. Электронная панель управления внешне работает без нареканий, показывается заданная температура с обеих сторон и шкала скорости вращения печки. После прогрева и выключения печки кнопкой, больше не возможно её включить повторно, до полного остывания машины (до температуры окружающей среды), только после этого можно повторно включить моторчик печки в работу.
Кто что думает про отказ? Что может быть виной: сам моторчик печки, еж, или блок управления (тот что с кнопочками) ?
Старый 20.01.2014, 22:51   #2
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Могу ошибаться, но скорее всего щетки моторчика. После прогрева,поставь печку на 2 деления и не выключай. Понаблюдай таким образом за ней. Если сама выключится то или еж или мотор. Чтоб еж проверить замкнуть контакты на фишке надо.
Старый 20.01.2014, 23:00   #3
Top Gun
Если моторчик печки включился, то сам не выключается, на повышение (нажатием на красный треуг.) и на понижение (нажатием на синий) реагирует адекватно, в любом положении на 1, 2, и др. кол-во делений работает на соответствующей скорости и сам не выключается, пока не отключишь кнопкой. Вот после этого не включается вообще (до полного остывания). Сегодня у Джема приобрел мотор печки и ежа, пока не ставили, нет времени. Просто хочется узнать, может еще в чем может быть причина.
Старый 20.01.2014, 23:16   #4
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Не давно у самога переставал работать моторчик печки. Моторчик иногда после остановки не запускался. Ну думаю, опять ёж отпаялся, но нет диагностика ежа путем замыкания на прямую выявила неисправность моторчика. Сдохли щетки или коллектор. У нас сейчас холодно под -20, по этому замена его пока не возможна. Если сам моторчик не запускается - завожу его с толкача через сопло заборника, алюминиевой проволочкой. Надеюсь дотяну до потепления.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 23:24   #5
Top Gun
2 бяка
Можно подробнее про запуск моторчега с толкача. С какой стороны и как производишь такую процедуру. Хочу тоже попробовать, пока не заменю, потому как тоже очень холодно (-15 / -18) и без печки очень скучно.
Старый 20.01.2014, 23:40   #6
бяка
Включаю зажигание во второе положение, если моторчик не запускается - выключаю. Через печкин центральный воздуха заборник (центральная сетка снята) засовываю в правый (по ходу авто) печкин заборник кусок алюминиевой проволоки выгнутой буквой Г, см 20, и на ощупь проворачиваю моторчик. Как правило контакт щетки-коллектор восстанавливается и печка снова радует теплом! До следующего раза, пока это где то раз в два-три дня.
Старый 20.01.2014, 23:44   #7
Top Gun
Спасибо, завтра попробую.
Старый 20.01.2014, 23:45   #8
бяка
Удачи!
Старый 23.01.2014, 21:26   #9
Top Gun
Всё, сегодня сделали. Оказалось: стал глючить электромотор печки (разбирать не стал, бросил его на сервисе) или из-за межвиткового пробоя или из-за щеток моторчик печки как бы подкорачивал, увеличивался ток, необходимый для начала его вращения, грелась проводки и пропадал контакт, если подтолкнуть, то начинал вращатся, но самостоятельно прогретый не запускался. Поменяли моторчик, работа полностью восстановилась, греет отменно, новый моторчик работает тихо, как новый.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
