Старый 25.01.2011, 01:23   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Криво стоит заднее колесо
Ребят сегодня заметил что заднее правое колесо по горизонтали стоит не ровно а косо.ударил по колесу ногой и четко слышал звон железа.Это не защитка железная.звук слегка глухой.Заехал на яму -передний сайлентблок заднего рычага порван(который крепится к кузову) .Возможно что из за этого сайлента колесо стоит криво где то на 1.5 см?
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 08:56   #2
Вес репутации: 311
Streetracer, это сходимый сайлент,меняй скорее,именно поэтому колесо и ушло вовнутрь.
Старый 25.01.2011, 09:06   #3
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71
а спереди,когда одно колесо смещено чуточку вперёд к арке а другое назад,там какая замена нужна,как сделать так чтоб ровно стояли...
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 25.01.2011, 09:25   #4
Вес репутации: 311
Romario_xl, тут целый букет может быть.скорей всего был удар-гнутый рычаг,стойка.машину на домкрат и дефектовать,менять.
Старый 25.01.2011, 10:49   #5
Streetracer
Глянь в ЛС
Старый 25.01.2011, 11:08   #6
Вес репутации: 311
Streetracer, ответил подробно
Старый 25.01.2011, 11:38   #7
Streetracer
Олег смотри,чтобы мы понимали друг друга.Колесо может стоят криво в двух положениях.Для примера
1-завален во внутрь
3-наружу.Это когда колеса уже домиком стоят.У меня обратная ситуация.У меня завалено во внутрь 2.А наружу выпирает 4.
Посмотри на фото.
http://storage.999.md:8080/forum.md/...b618fc4d0a.jpg
Старый 25.01.2011, 12:07   #8
Вес репутации: 311
Streetracer, всё верно-за это отвечает сайлен сходимости,о котором я и писал.если он надрывается,то рычаг уходит к центру кузова,вовнутрь.
Старый 25.01.2011, 12:10   #9
Streetracer
Понял.Спасибо большое.сегодня меняю передние аморты.Завтра буду заниматься этой проблемой отпишусь.
Старый 25.01.2011, 13:07   #10
Вес репутации: 311
Streetracer, желательно менять оба сайлента и прикупить новые болты.
Ну и есстествено сделать схождение колёс после замены.Если интересно как-в моём бортовике описано схождение своими руками.
Старый 25.01.2011, 16:01   #11
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Интересная темка.
Такая же фигня, на обоих колесах сзади.
Менял полностью все сайленты какие есть сзади, задние опорники.
Делали сход развал, но визуально, колеса все же остались завалены во внутрь как у автора, в этом случае что может быть?
Не менял стойки и пружины сзади.
У пружин концы отломаны, болезнь типа, буду менять весной.
геометрия кузова ровная.
Старый 26.01.2011, 07:57   #12
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Сталкивался с таким.
Ослабли болты регулирующие развал!!!!
Старый 26.01.2011, 10:11   #13
Streetracer
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
А где находятся эти болты ??Может это болт стучит когда бью по колесу
Старый 26.01.2011, 10:17   #14
Вес репутации: 311
Pioner19, прочитай внимательно тему! Здесь речь о схождении.Причём тут развал? У него колёса не домиком.
Старый 26.01.2011, 11:45   #15
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 39
Vovan77 Нейтральная репутация
у меня было такое, вырвало сайлент схождения с правой стороны, так я добирался на работу на 2 передачи медленно, а потом поехал на развал, сказали так и так , поехал купил 1 сайлент приехал к ним, они перепресовали, сделали развал- схождение и тепер уже 3 года всё ок.
вырвало из-за большой нагрусзки, ехало 8 чел (6 в салоне и 2 в багажнике - ТУРИНГ, не подумайте плохого ) и при повороте налево газанули так хорошо, кстати некот время спустя обнаружил что подушко заднего аммо тоже порвана, (постоянно чё то ляпало, я и не знал где)
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 18:10   #16
Streetracer
Поменял сегодня эти сайленты.Колесо выровнялось стоит четко и красиво.Спасибо
Старый 29.01.2011, 18:12   #17
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
Сайленты с хорошим натягом прессовал?? А то я раз поменял потом на кочках ухо рычага на сайленте сместилось. Снимал все выравнивал и обваривал ухо рычага по кругу. Вот так
Старый 29.01.2011, 19:28   #18
Streetracer
Поменяли вчера эти сайленты было все супер проехал 50 км сзади начало опять что то стучать..Что это может быть?
Старый 29.01.2011, 19:32   #19
Romario_xl
Вес репутации: 71
а кто может здесь распрессовать и запресовать передние сайлентблоки рычага
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
