![]() Регистрация: 18.02.2010
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 95 ![]() |
в общем когда обороты двигателя на 1900 +-100, если закрыть все окна, едва доносится некий "шум-гул" сзади.... обороты выше, или ниже, он пропадает, сегодня поменял масло в редукторе, все по прежнему, на подъемнике смотрели вроде подшибники не шумят.
когда на нейтрале скидываешь скорость шума тоже нет. при тормозе двигателем шум есть но еще тише... 1. что это может быть за шум? какие варианты? 2. как шумит редуктор, зависит его шум от скорости или от оборотов?
316ый овощь 97года продан 2ух литровый пакет сока 97года продан http://www.youtube.com/watch?v=cZtlAbQOUI4&feature=player_detailpage |
![]() Регистрация: 21.03.2010
Если судить по ТАЗам то симптомы главной пары редуктора, только гул появляется при определённой скорости а не от оборотов, при разгоне сильней при торможении потише...Если например появляется при 100 км/ч а при 110 пропадает точно редуктор
пока пешеход |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
AlexGtn, отчасти похоже на выхлоп - на какой-то частоте входит в резонанс. На M42 когда рассыпался гремел на 2100. Но там звук был в районе коробки - средняя банка сдохла.
Посмотри подвес выхлопа, кстати.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 01.07.2010 в 23:29. |
Saney,в том то и тема, что от скорости никак не зависит.... после 2000 на любой скорости гула нет, как и до 2000
![]() Dmitry Ivanov,тоже склоняюсь к этому варианту... но ты я так понимаю говоришь про катализатор?
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
примерно такая же проблема, шум начинается с 1900 (+-100) и пропадает при (2100 +-100), больше даже жужжание(причем от скорости не зависит, только обороты, и только при движении, на нейтрале ничего не слышно). очень похоже на резонанс, или коробку, т. к звук при нагрузке, например при подъёме в гору, именно на этих оборотах. коробка переключается нормально, в аварийный режим не встаёт, сам думаю, то же это может быть. бесчисленное число раз смотрели, крутили, слушали, ничего явного найти не можем.
PaulD,тоже самое, как жужжание.......
![]() собрат ![]() ![]() ![]() ![]() не сильно вроде слышно, но как то напрягает ![]() Добавлено через 1 минуту симптомы один в один ![]()
AlexGtn, на 42м там 3 банки - кат, средняя и задняя часть. Кат не трогал.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
Dmitry Ivanov, у меня кстати сразу после ката тоже есть какая то часть.....
PaulD,а скока ты уже ездишь с этой "проблемой" ![]()
AlexGtn
я теперь это начал расценивать как еще один прикол БМВ. вообще есть подозрение на генератор, т.к если открыть окно, то слышно откуда то спереди и на насос ГУРа, но что то мне подсказывает, надо снизу искать, хотя там и ничего не нашел. я подозреваю, что это не коробка, за которую так боялся, хотя, не понятно. если что узнаешь, пиши, будем вместе лечиться))) |
ты так и не ответил, сколько по времени так уже катаешься?
заметил наверное зимой, хотя нет, раньше, наверное в ноябре, сначала попарился, всю её со всех сторон рассмотрели с мастерами, ну ничего не нашли, в коробку лезть не стал, хотя были на неё подозрения, но она работает отлично, в аварийку не встаёт, решил даже не снимать. вообще еще и крышка резанировала, пластиковая, которая коробку прикрывает, в салоне, где ручка, потом прошло. сейчас буду смотреть. на самом деле не парюсь с этим звуком. сейчас другие вопросы возникли, климат-контроль, их решаю..
Добавлено через 1 минуту если что разузнаю, скину в личку. |
![]() Регистрация: 23.12.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет! Такая проблема. Заменил сальник хвастовика на редукторе, через какое-то время появился шум сзади. Шумит восновном под нагрузкой. Проверял подшипники ступиц. Никаких люфтов не обнаружил... Читал где-то на форумах про какую-то смазку, которой нужно в редукторе что-то смазывать, точно уже не помню.... Подскажите, как всетаки выяснить в чем причина шума и как с ней бороться....
