Старый 18.02.2012, 20:33   #1
michel5
Аватар для michel5
Автомобиль: 316i 1997
michel5 Нейтральная репутация
не греет печка а двигатель греется е36 м43 с климатом
.Всем привет!!! вообщем такая ситуация двигатель на х.о. греется почти кипит но не всегда а из печки постоянно холодный воздух не могу понять в чем причина???помогите пожалуйста!систему прокачивал не один раз уже!
кстати бывает поездишь час и все норм и температура и печка греет,а бывает и нет!!!вообщем так вчера завел нагрел до рабочей температуры(кстати стала быстрее греться чем раньше)начал смотреть шланги шланги от радиатора теплые оба (значит термостат открыт),к клапанам снизу подходит шланг он теплый, а после клапанов уже в сам радиатор отопления два шланга холодные,но сегодня когда закипел открыл капот все шланги деревянные горячие и даже шланги после клапанов в печку тоже горячие,но в машине дубак. я повторю что бывает поездишь какое то время и все нормально становится.помогите пожалуйста кто может!!!!!!
michel5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 20:38   #2
Воспользуйся функцией ПОИСК. там много подобных тем.
Старый 18.02.2012, 20:38   #3
nesvytoj
Сообщение от michel5 Посмотреть сообщение
А мне всё равно кажется что это воздух в системе...
Старый 18.02.2012, 20:45   #4
клапана по крайней мере
Старый 18.02.2012, 23:09   #5
nesvytoj
Старый 18.02.2012, 23:58   #6
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Возможно забит радиатор печки (нагревается только его часть), неисправны какие то заслонки/приводы, неисправны уплотнители радиатора и часть воздуха идет мимо.
Насколько горячие подводящие трубки? Когда они действительно горячие можно обжечь руку.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 00:29   #7
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
пара не идет из пробки спускания воздуха с радиатора?
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 11:47   #8
michel5
Аватар для michel5
патруки горячие но руку не обжигает,пар с пробки идет если открутишь,а так нет.
Старый 19.02.2012, 12:26   #9
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
очень похоже на помпу
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 14:06   #10
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
-термостат
-помпа
-клапана печки
-воздух
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 14:42   #11
RomZes13
Сообщение от Vitamin E36 Посмотреть сообщение
-термостат
когдаж вы прекратите приписывать термостат к проблемам с печкой????
318 М10 84г продана
Старый 19.02.2012, 15:05   #12
kiLLowaTT
скорей всего пробило прокладку ГБЦ. почему такой вывод? обосную из Ваших ответов:
1) машина начала греться быстрее.
2) идет пар из пробки для спуска воздуха (его не должно быть)
Старый 19.02.2012, 17:01   #13
michel5
Аватар для michel5
да я тоже думал прокладка,но все проще протекла прокладка расширителя текет только на оборотах поэтому сразу не заметил.прокачал систему по хорошему влезло еще 3 литра и все хоршо осталось только прокладку поменять.Так что во всем виноват ВОЗДУХ!!!!!!!
Старый 19.02.2012, 18:57   #14
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Замена прокладки не всегда помогает. После замены обязательно последи за этим местом, чтоб быть увереным что проблема решена.
[904]3492077
Старый 20.02.2012, 08:09   #15
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
michel5, ты мотор кипятил, как я понял что не один раз, + ездил без антифриза......
то готовься + ко всему остальному на клапана,
почему?
потому что им будет п##дец, или уже давно им п##дец.
ИМХО
просто пешеход
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
