Старый 14.02.2012, 17:50   #1
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Непонятная жижа на крышке
Народ подскажите!!!!!! Двигатель М50. Заменил прокладку на масленном стакане. После пробного прогрева движка, решил масло долить и обнаружил подозрительную эмульсию на крышке заливной горловины, но на щупе подобных следов не было. Хотя до замены все было в порядке. Может такое быть, что при пробое прокладки блока, эмульсия появится на заливной крышке, а на щупе не будет ее следов?
Последний раз редактировалось Andre Drei; 14.02.2012 в 17:55.
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:52   #2
Вес репутации: 284
Andre Drei, нормальное явление. Связано с перепадом температур.
Старый 14.02.2012, 17:59   #3
Andre Drei
Спасибо, успокоил)))... А то начал задумываться еще и о замене прокладки блока))
Старый 14.02.2012, 18:56   #4
BOBAH67
Автомобиль: BMW,m43,94г
BOBAH67 Нейтральная репутация
что то я сомневаюсь что из-за перепада эмульсия появилась
BOBAH67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 19:07   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от BOBAH67 Посмотреть сообщение
зря сомневаешься.
это нормально.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 14.02.2012, 19:16   #6
Daslana
Автомобиль: 318 м40 91г.
Daslana Нейтральная репутация
не парься
http://www.autoshcool.ru/1585-prichi...tomobilya.html
Daslana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:02   #7
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
тут в морозы у половины форума такая ерунда!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:05   #8
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
или точней у всех!
Старый 14.02.2012, 21:10   #9
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
поменяй марку масло, оно несправляется с температурным режимом!
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 21:15   #10
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от AlexE36 Посмотреть сообщение
Эмульсия на крышке - это нормально.
на улице -20, в моторе - +80-100
Естественно будет выпадать конденсат. (масло+вода=эмульсия)
У меня там прям капли воды висят. Каждый день стряхиваю
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 14.02.2012, 22:00   #11
BOBAH67
Оки буду знать,но у себя такого не наблюдал
Старый 15.02.2012, 02:17   #12
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
тоже не наблюдаю, все сухо, мороз -10 - -17 масло фэби 5на40 синтетика
Старый 15.02.2012, 12:29   #13
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
тоже не наблюдаю
да тут от температуры воздуха не особо зависит наличие эмульсии, а больше от продолжительности поездок - завел, 10-20 мин проехал без "раскруток", заглушил, вечером обратно - будет эмульсия... а если подольше ездить - всё сухо! Тоже самое про расход масла - пока по городу "тошнишь" масло всё-равно разбавляется бензином немного икажется, что уровень не падает, а стоит махнуть по трассе верст 50-80, бенз выпаривается из масла - и оп, уровень и падает резко!
Надо периодически прогонять хорошенько свой табун под капотом
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 17:04   #14
Andre Drei
Залито масло Mobil Super 3000 5W-40, но требуется уже замена. Как оно, нормальное?
Старый 15.02.2012, 17:08   #15
Сказал(а) спасибо: 2,522
Тоже с таким сталкивался, испугался сначала
Старый 15.02.2012, 20:29   #16
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
Лучше не бывает
Если серьезно, лей не переживай.
Добавлено через 46 секунд
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 22:01   #17
AlexE36
Аватар для AlexE36
EmAl, у меня подобного говна под крышкой никогда не наблюдалось! Лить надо нормальное масло!
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
Лучше не бывает Если серьезно, лей не переживай.
Старый 15.02.2012, 22:08   #18
Fantom.
Автомобиль: бнв
AlexE36, расскажи пару негативных фактов о mobil 5w40...
Старый 15.02.2012, 22:40   #19
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
ещё имеет значение подкапотный утеплитель. то есть его наличие.с братом одинаковые масла и двигатели. но у меня эмульсии не наблюдается,а у него есть,так как утеплитель у него отсутствует. у него перепад более резкий. это моё предположение.
Старый 15.02.2012, 23:12   #20
EmAl
Аватар для EmAl
Скажи честно, у тебя первая машина ? Знания по автомобилям и их ремонту в интернете почерпнул ? Единственное масло для тебя это Motul ?
Если ОНО у тебя не наблюдалось, то это не означает, что это не существует.
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
С удовольствием послушаю тоже
Балаболить, на фоне некоторых высказываний форума, может любой
Старый 16.02.2012, 11:34   #21
AlexE36
Аватар для AlexE36
Послушай умник! Я в технике ковырялся с ранних лет! и офицально 10 лет на СТО, и движков после вашего мобила уйму перековырял, к нам постоянно приходили чуваки и скупали пустые канистры мобила ессо и шел! а знания я черпал когда ты педали ещё путал!
Старый 16.02.2012, 11:48   #22
Fantom.
Автомобиль: бнв
AlexE36,ты остынь друг, рот прикрой малость! на тебя никто не наезжал, а ты фразами некорректными уже бросаешься - нервы береги! Колбасой или водкой известной марки тоже травануться можно, если это "паленка", но это же не говорит о том, что оригинальная продукция этой марки ненадлежащего качества!! А из-за таких как ты, кто продают пустую тару этим "предпринимателям", в какой-то мере они и процветают!! У нас когда по гаражам ездят на своих ушатаных "газелях" и просят тару или старые з/ч от отечественных машин - сразу в шею гоним, и от сервисов тоже...
Так что ты бы сразу обозначился, что контрафактный mobil - г...но и от него моторы мрут - так никто бы и слова не сказал... и только согласились! А ты сразу тельняшку на груди рвать... не по форумски это как-то...
Старый 16.02.2012, 12:04   #23
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
У меня масло BMW SuperPowerOil 5W40 иногда бывает конденсат на крышке заливной.протираю тряпочкой.действительно заметил,что зависит от режима поездок и температурных перепадов.теплоизоляция под капотом имеется.стоит в неотапливаемом гараже ночью,а днем на улице
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 12:22   #24
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Масло liqui moly Synthoil High Tech 5W-40, зимой ездию редко и на маленькие дистанции. Также налёт присутствует. забейте в яндексе очень у многих такая эмульсия зимой. И масло тут не причём.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 16.02.2012, 18:36   #25
Andre Drei
По поводу конденсата тоже была мысль, но так как это моя первая иномара, подумал у них как то по другому)))) Вот и решил поспрошать народ А так машинка стоит в граже, последнее время редко на ней выбираюсь... А про масло.... Не думаю что была "поленка". Масло буду заливать это же, доволен. В морозы под -30 машина заводиласи без проблем...
Последний раз редактировалось Andre Drei; 16.02.2012 в 18:38.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
