Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Утечка тока в 3.2 ампера
Когда ставлю машину, дня за 3 что-то кушает весь аккумулятор, как определить что это? Когда клему надеваю на аккумулятор не фигово коротит. Слышал как то прозванивая предохранители можно определить куда уходит ток. Ни кто не сталкивался с этим? как определить?
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого. Последний раз редактировалось Markus; 14.03.2011 в 19:31. |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Markus, отключай по очереди каждый потребитель на машине и методом исключения найдёшь.Но что то мне подсказывает-это китайская магнитола.
ПС:название темы улыбнуло.
Zа Россию Матушку! |
как отключать? снимая предохранители? и как мне понять что ток уже не уходит?
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого. |
Markus, всё верно,отключая преды.А утечку тока амперметром в цепь батареи меряй.Если клема искрит при надевании-это утечка 100%.Искрить не должна.
#5 | |
спасибо, а какое положение на амперметре ставить?
) нашёл интересную статейку только что, кину всем на будущее, завтра буду искать, спасибо:
Иногда случается так, что автомобиль BMW простояв в гараже несколько суток (причем при нормальной температуре воздуха) напрочь отказывается заводиться по причине того, что села аккумуляторная батарея. И это притом, что в машине было все выключено и электроэнергии он, в принципе, не должен был потреблять (кроме, разве что, системы сигнализации). Такая неприятная ситуация совсем не говорит о том, то по аккумулятору «плачет» разборка БМВ. Скорее всего, причина несанкционированного его разряда – это утечка тока или короткое замыкание в какой-либо электрической цепи. Попробуем разобраться в том, как нужно искать и устранять эту неисправность. Система электропитания автомобилей BMW устроена так, что аккумулятор расходует свою энергию тогда, когда не работает генератор, или же вырабатываемого им электричества не хватает для того, чтобы в полной мере обеспечить всех активных на данный момент потребителей. Если потребители не активны, то и потребления нет, а значит – аккумулятор не должен разряжаться. Чтобы определить, в какой именно электроцепи автомобиля происходит утечка тока, необходим такой прибор, как миллиамперметр. Его нужно включить в разрыв массы автомобиля, то есть сделать следующим образом: снять провод с минуса аккумулятора, присоединить к аккумулятору один контакт прибора, а второй – к снятому проводу. При этом необходимо, чтобы зажигание машины было выключено, и не работал ни один потребитель электроэнергии (кроме сигнализации). В таком состоянии миллиамперметр должен показывать значение примерно 20-50 мА. Если оно больше – то действительно имеет место утечка тока, и нужно определить, где именно это происходит. Для этого нужно открыть блок предохранителей, и поочередно вынуть каждый из них, наблюдая при этом, как ведет себя стрелка прибора. Если при отключении очередного предохранителя показания миллиамперметра нормализуются, то это означает, что именно в цепи, которую эта плавкая вставка замыкала, и существует утечка тока, из-за которой аккумулятор «садится». Однако вполне может случиться и так, что этот метод поиска утечки тока не даст результатов, и миллиамперметр будет по-прежнему показывать повышенное значение. Это означает, что утечка имеет место в цепях, которые не защищены предохранителями. К ним относятся: система стартера, зажигания и генератора. Чтобы точно определить «виновника», нужно также поочередно отсоединить провода от каждого из этих устройств. Как показывает практика, наиболее частой причиной утечки тока и разряда аккумулятора бывает неправильное подключение магнитолы или же сигнализации, поэтому их цепи следует проверить в первую очередь и при необходимости приобрести новые запчасти бмв.
Ну про магнитолу я тебе уже говорил.Это не новость.И многие купившие новую магнитолу(китай) на этом обожглись.
) я машину брал с этой магнитолой JVC) на вид не китай) а так нечё не могу сказать, я всё понял кроме того какое положение ставить на амперметре там положений штук 15
Автомобиль: 316i M43 Sedan 1994 март
кстати, у Меня постоянно горит подсветка плафона, очень очень тускло, и кнопка Электролюка...куды капать?
316i M43 МКПП 1994 |
Tolik221356, капАй в потолке переключатель плафона.
Markus, ну поставь ты на 1 ампер.
Markus,
это 750 вольт![]() ![]() переменного тока
там стрелкой показал, что нужно 10 А ставить...
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита. |
угу) на 10А я так понял ставить нужно)) я в электрике не особо шарю) а с единственным электриком в городе я не в ладах))))
Добавлено через 54 секунды
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гитарист,10А тама ))) ниразу не вольтаж ))))
Markus, да,именно.там от нуля до 10.Но тебе и до единички хватит.
Добавлено через 58 секунд eternal life, я про ручку разрядов писал.там где она стоит-это вольтаж!Каждый день имеенно в этом положении провода тыкаю.
а я про стрелочку )))
#19 |
а можно по русски))))))) я ничего не понимаю))
#20 |
ставь как у тя указано и в разрез клеммы плюсовой
#21 |
eternal life, Саня! в разрыв массы!
#22 |
Гитарист,да тут похрен, он и так и эдак покажет )))
#23 |
Автомобиль: седан
Вес репутации: 38 ![]() |
я думал что искра это нормальное явление при подключении акб
а то я думаю, почему акб за 2 разряжается усилок может жрать энергию? |
#24 |
наверное может) я усилок отключил один фиг искрит не фигово
#25 |
Подключи Ц-шку как показано на рисунке, потом сними массу ( - ) с акума и поставь один конец на массу акума, другой на массу авто. Дальше топай к предам и вытаскивай пока напряг не пропадет ---- > дальше рой цепь преда
![]() ![]() Добавлено через 12 минут все что больше 200 mA - эт многовато!
Nissan patrol y61 98г.,Говно polo 2000 г BMW compact 98г. 1.8Ti ---> 2.8 Tu VW-T4 1.9D 92 - кликуха БублиК,Golf 3 gti,Honda сивка |
