Старый 05.01.2008, 22:34   #1
volume
volume Нейтральная репутация
Обнуление датчика замены масла.
Прочитал в книге, что при замене масла датчик должен обнуляться. До замены показывал последний зеленый квадратик. После замены ничего не изменилось. Может знает кто, как обнулить?
volume вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 23:35   #2
smirno316
smirno316 Нейтральная репутация
Поисковиком воспользуйся,в техничке кажется об этом написано.
M43 B16 Compact
smirno316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 03:32   #3
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
inspection и oil service - разные вещи, квадратики это ТО. Обнуляется все на сервисах с помощью электроники, или в поиске есть кустрный способ.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 14:34   #4
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
нет чтоб ссылку кинуть все говорят в поиск... я тама не могу найти
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 14:57   #5
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
мне в сервисе показывали, но я забыл как, вобщем помню что надо 2 проводка замкнуть, каких-не знаю... но когда сервисмэн это делал, он открыл капот и с левой стороны ( если стоять перед капотом-лицом к машине) замкнул !
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 15:07   #6
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
Я у себя делал это и выглядет это примерно вот так.
Все мы видели на приборной панели BMW информационные индикаторы и под ними ряд цветных светодиодов. Рано или поздно все замечают кое-какие изменения их состояния, когда один за другим гаснут зеленые огоньки, потом загорается желтый, а затем и красный (или три красных). В другие моменты времени зажигаются надписи. Кто-то начинает судорожно метаться, - "Что это? Что делать? Ездить нельзя?" , кто-то не обращает на них внимания и так и ездит.
Надо успокоить встревоженных владельцев - индикаторы информационные , и никаких "санкций" со стороны автомобильной электроники или механики не последует. Однако совсем забивать на них тоже не следует, - с умом сделанная электроника подсказывает вам, что железный конь требует внимания. Индикатор "OIL SERVICE" говорит о необходимости смены масла, а "INSPECTION" - о необходимости периодической профилактики. Ряд светодиодов - это просто таймер.
Между тем, сменив по всем правилам масло и фильтр, ошарашенный владелец видит, что "OIL SERVICE" продолжает гореть, а зелененькие светодиоды так и не зажглись. Возможно не все знают, что под капотом автомобиля BMW установлен многоконтактный электрический разъем, который служит для подключения контрольных и диагностических приборов, например "Modic". Также, в этот разъем включается специальный ключ фирмы "BMW" для сброса показаний индикаторов.
В разные годы устанавливались разные виды диагностических колодок.
Первый (более ранний) тип разьема.
cм. рис - Контакты 1 и 7 Второй (более поздний) тип разьема.
cм. рис - Контакты 7 и 19
За неимением или дороговизной специального оборудования для сброса показаний индикаторов можно воспользоваться простым, но варварским гаражным способом.
Замкните проводом отмеченные красным цветом контакты и поверните ключ зажигания в положение "2" , т.е. включите зажигание (заводить двигатель не надо!). Ждите 8-10 секунд. Сначала погаснет "OILSERVICE", затем "INSPECTION", и загорится линейка зеленых светодиодов. Можно выключить зажигание, т.е ключ зажигания в положение "0" и убрать перемычку.
По непроверенным данным, на поздних моделях (после 1993 года) эта процедура может не сработать. Попробуйте еще раз, но после 10 секунд не выключайте зажигание, а на включенном уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ
Если после сброса индикаторов они опять загорятся , то надо заменить аккумуляторы, которые находятся в приборной панели (аккумуляторы типоразмера АА, годятся, например, "Varta") и повторить процедуру сброса.
Впрочем, если уж все равно снимать панель, возможно Вам больше понравится идея попросту удалить из нее светодиоды и покончить с проблемой раз и навсегда
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.01.2008, 17:45   #7
volume
Сообщение от Vin32
Так линейка зеленых всегда должна гореть? Или должен например один гореть или два, три. Но не желтый с красным.
Старый 06.01.2008, 18:01   #8
Den
Den Нейтральная репутация
После обнуления оил инспекшн приведённым выше примером загораются все зелёные квадратики.Потом они по одному гаснут до жёлтого,а потом и до красного.
Старый 17.01.2008, 22:11   #9
wdab
wdab Нейтральная репутация
пытался обнулить, только разьем у меня немного не такой, выглядит как первый, но контактов меньше
замыкал раз 10 в итоге погас инспекшн и часы, оилсервис и квадраты не обнулились...
wdab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2008, 22:49   #10
7 и масса и не лечите мозги
Сообщение от karaya
Сообщение от Zalp
А это что:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EA%E0%F6%E8%E8
:twisted:
Старый 18.01.2008, 00:38   #11
wdab
power320, который из них седьмой?
Старый 18.01.2008, 00:56   #12
wdab там все написано на разъеме
Старый 27.06.2008, 14:40   #13
Arslan04
Arslan04 Нейтральная репутация
Не помогло.... ни 7-1 ни 7-19
BMW 320i Седан М50 1993г. (автомат)
Arslan04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 14:53   #14
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
ппц... 2 одинаковые темы друг за другом...
Админы, может уже пора прилепить тему что бы лишний раз не спрашивали про OIL SERVICE и INSPECTION?
Arslan04
значит что-то не так делаешь или мало держишь перемычку.
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 15:06   #15
Arslan04
Сообщение от GlobeTrotteR
Arslan04
А сколько максимум можно держать? Делаю всё правельно.
Старый 27.06.2008, 15:14   #16
GlobeTrotteR
Arslan04
я на секунды 2-3 дольше держу, т.к. за указанное время не скидывается.
Старый 27.06.2008, 15:23   #17
Arslan04
Ты говоришь на 2-3 дольше, а основное вемя? 10 секунд?
Старый 27.06.2008, 16:00   #18
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Не могу не высказаться.
Картинка, которая лэйт... Ну там реально пакман нарисован!!!!! :shock: :lol:
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 16:06   #19
Arslan04
Сообщение от ArcEnCiel
+1 :lol: только что обратил внимание! :lol:
Старый 27.06.2008, 16:55   #20
GlobeTrotteR
Arslan04
Сделай проще... в мануале написано 8-10 сек. Держи перемычку 8 сек. вытаскивай и смотри, если не скинулось, то повтори весь процес и увеличь время на 1 сек.
Просто я уже давно не скидывал... знаю что по времени мануала у меня не скинулось, повторил 2-3 раза увеличивая на 1 сек. время. В конце концов скинулось.
Старый 27.06.2008, 21:13   #21
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Мля пробовал все варианты в том числе и на массу не скинулось.
Старый 27.06.2008, 21:37   #22
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Glenn1 мультиметром пробовал ?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 27.06.2008, 23:56   #23
7 и на массу не я уже милион раз писал как, читаем
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30
Старый 28.06.2008, 00:16   #24
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Блин если не скидывается хана аккумуляторам в приборке
Сообщение от Glenn1
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2008, 00:21   #25
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Я менял их в предыдущем 30-м кузове сложно, но помогло :!: Не знаю как в 36 панели, но в 30-ке батарейки к контактам типа точечной сварки чем то прилеплены.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
