Старый 01.07.2010, 17:07   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
не закрывается ЦЗ
Снимал аккумулятор, потом ставил (купе), и вот что произошло:
Теперь когда пикаю сигналкой, закрывается только водительская дверь, багажник и правая незакрываются.
Если закрыть ключем пасажирскую дверь то закрывается вся машина. И открывается вся соответственно.
Так же вся машина открывается с сигналки.
Что может быть? Какой кабель проверять?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 21:56   #2
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
оч похоже на концевики дверей,стерлись пластмаски.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 23:21   #3
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
antoncher, на купе концевики в двери а не на ответной части
Zalp, единственное что приходит в голову - сигнальный провод с того замка которым оперирует сигналка, и похоже что это водительский. Только все равно не сходится чото
С ключа водительская дверь как себя ведет?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 23:48   #4
Zalp
Аватар для Zalp
C ключа водительскую дверь попробую утром
Старый 02.07.2010, 08:51   #5
Zalp
Аватар для Zalp
Dmitry Ivanov, на купе концевики на ответной части замка, или если до 94 года то внутри замка!! Эт точно.
У меня правда была купешка и с обыкновенными концевиками - но это был колхоз.
Если внутри машины нажать на водительского солдатика то ничего не происходит.
Старый 02.07.2010, 11:25   #6
dva
Вес репутации: 65
ну снимай бардачок, тестер в руки и звони концы на блок управления ц.з.
e46 330d
Старый 07.07.2010, 18:06   #7
Zalp
Аватар для Zalp
У кого нибудь есть схема, или инфа какой провод (цвет) за что отвечает??? В замках двери?!?!
Старый 07.07.2010, 18:15   #8
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
у меня такое было только на седане! в месте изгиба проводов смотри где провода с фишкой двери подключаются! у меня провод какой то перетерся поэтому не работал! удачи!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 11:07   #9
Zalp
Аватар для Zalp
timo4ka,
dva,
Dmitry Ivanov,
Разобрал дверь, и прозвонил все провода от фишки у замка до фишки у места крепления двери, усё в порядке((( Где дальше искать?
Старый 19.07.2010, 12:37   #10
penek1978
penek1978 Нейтральная репутация
Сообщение от Zalp Посмотреть сообщение
timo4ka,
dva,
Dmitry Ivanov,
смотри сервоприводы центральника, которые на замках стоят
penek1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:13   #11
Zalp
Аватар для Zalp
penek1978, А что их смотреть? С сигналки закрывается только водительский, а нажимая на пасажирский закрывается всё.
Старый 19.07.2010, 17:41   #12
dva
Вес репутации: 65
это может значить что блок управления ц.з. не получает информацию о положении водительского активатора. а если вручную водительский закрыть остальные закрываются?
e46 330d
Старый 20.07.2010, 00:30   #13
penek1978
а то их смотреть, что была у меня фигня такая: с брелока цз не закрывал или не открывал (через раз), хоть на сигналку ставилась и снималась. Ключом открывались и закрывались все двери (замок только в водительской). Кнопкой на водительской тоже все двери закрывались. Разобрал прозвонил всю проводку, все ок. Уже не знал что делать. Совершенно случайно залез в сервопривод цз водительской двери, оказалось не зря дело было в нем. Поменял и все ок.
Старый 18.09.2012, 20:40   #14
Lada-2108
Аватар для Lada-2108
Автомобиль: BMW e36 Compact 2000г.в.
Сказал(а) спасибо: 27
Lada-2108 Нейтральная репутация
Помогите кто может! Отказл водительский ц.з. Питание при закрытие и открытии идет на провода сине-серый и белый, я так понимаю??? Зачем тогда нужен черный провод?????? Еще там идет три провода, но я так понимаю они как-бы контралируют закрыт или открыт замок!!! И подскажите пожалуйста возможно ли поменять сервопривод не снимая замка целиком, и как он отсоединяется???? Спасибо!!!!
BMW e36 Compact 2000г.в. АКПП M43TU
Lada-2108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 08:55   #15
Вес репутации: 157
Lada-2108, схему посмотри, там понятно зачем все провода нужны
а как отказал, поподробнее.
Замок без ручки можно снять, сняв обшивку двери, отсоединить тягу, открутить несколько винтов, непомню точно 2 или 3, замок повиснет на тяге от ручки, дальше нужно вынуть заглушку черную, с торца двери, овальная такая, и через неё отвёрткой или проволокой, отсоединить тягу. Всё, замок у тебя в руках ещё нужен фонарик, т.к. там хрен чё видно, и не зная устройство, можно весь мозг сломать.
я когда себе снимал, дооолго думал как его снять, когда осталось только тягу отсоединить зато поставил потом за 5 минут.
Старый 01.10.2012, 19:17   #16
Lada-2108
Спасибо. Все оказалось просто- снял штекир отверткой отодвинул фиксатор и она упала мне в руку. Причину непонял просто пошевелил я сей механизм и он заработал
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
