Старый 24.10.2007, 22:37   #1
maddogmc
maddogmc Нейтральная репутация
Снятие панели приборов (торпеды)
Привет. Сложно снять торпедо своими силами? Какие интсрументы понадобятся? Сколько по времени займет? Нет ссылки на фотоотчет? :roll:
e36 m50 2.5 - была.
Сейчас - 11 номер (пешкарус) Хожу, брожу, мечтаю о e36 m50 2.5
maddogmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 07:37   #2
mazy325
Аватар для mazy325
mazy325 Нейтральная репутация
Снимаем руль, бардак, приборку, центральную консоль, а значит и подлокотниковую облость (если есь :? ), "крышки" под ногами водилы и пасажира...по сути должна остаться лысая торпеда...с боков оной по два болта на 13 - это раз. под обдувом лобового 4 самореза - это 2 (аккуратнее с рамками/соплами обдува лобового, они тупо вставлены на защелках, но можно сломать если по хамски выдергивать их). Далее снимаем, собственно, саму торпеду.
это так...вкраце...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 10:11   #3
maddogmc
Спасибо большое! Но все таки вопрос.
Обьясните теперь как снять руль :oops:
Прибока же во внутрь снимается? Как я ее вытяну?
e36 m50 2.5 - была.
Старый 25.10.2007, 10:52   #4
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Если руль с бэгом, последний прикручен к нему сзади болтами "торкс". Откручиваешь, под бэгом будет болт, открути его и руль снимется. Приборка прикручена 2-мя саморезами сверху, вынимать её нужно наружу То есть, просто вытянуть на себя.
Ахтунг! После снятия бэга не поворачивай ключ даже в положение 1! А лучше перед этим сбрось с аккума клемму. Если пройдёт тест эйрбэга, в памяти сохранится ошибка, которую без диагностического оборудования не сбросишь, на приборке будет гореть лампочка ошибки эйрбэг.
Наверное, то же касается самой приборки, но её ошибки в памяти (а то, что её нет, наверное, сохранится как ошибка) не критичны, всё будет работать.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2007, 11:07   #5
maddogmc
спасибо за советы, но без фоток ниче не понятно )
e36 m50 2.5 - была.
Старый 25.10.2007, 12:07   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
да, у меня тож вопрос, хочу снять преборку, но не получается снять переднюю накладку как она крепиться подскажите!
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.10.2007, 23:25   #7
maddogmc
up! Гуру, хелп! )
e36 m50 2.5 - была.
Старый 25.10.2007, 23:41   #8
Переднюю накладку что именно имеешь ввиду??
А что непонятно???
Начнем сверху снимаем обшивки стоек поом воздуховоды тонкие такие прямоугольние под ними 4 винта, снимаем нижние обшивки под ногами водителя и под ногами пасажира (для удобства бардачек тоже снимаем) потом центр торпеды где мафон (демонтируем его), управление печки демонтируем (что очталось внутрь), бортовик снимаем, внутри в проеме где стоит бортовик два болта держат центр консоль, снимаем пластик где ручник, и вытаскиваем центр консоль, снимаем руль, вытаскиваем приборку (рукой выталкиваем из нутри) и 4-е болта по бокам.
Старый 26.10.2007, 00:11   #9
maddogmc
Так как снять руль? Сначала надо центральную панель снять я так понимаю, и там внутри должен быть какой то винт/гайка?
Еще такой вопрос. Мона поставить руль обратно, не одевая панель? Надо первое время будет машинку гонять, в процессе шумоизоляции перегородки моторного отсека и самой торпедо.
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 00:34   #10
Да руль какой с подушкой или без????, спортивный, четырехспицевый или просто самопальный не понятно???? И не понятен вопрос в чем проблема по его снятию одна гайка и он у тебя в руках покажи в еxiste.
Старый 26.10.2007, 00:47   #11
maddogmc
Сообщение от power320
Трех-спицевый руль у мну. А вот с подушкой или без... :oops:
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 00:51   #12
Да проще некуда (к стати у мну такой же) снимай пикалку она просто на защелках и будет тебе счастье ключь на 16 гайка и он у тебя в руках, без подушки.
Старый 26.10.2007, 01:00   #13
maddogmc
А с какой стороны поддевать пикалку? Сверху, снизу, по бокам? Как лучше поддеть, и чем? :oops:
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 01:15   #14
Да руками не сломаешь не бойся, http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C3B00135
вот на руле внутри три углубления в них и вставляется, там все просто, только провода не вырви
Старый 26.10.2007, 01:21   #15
maddogmc
Спасибо больше. Буду делать фотоотчет, а то тут многие спрашивают по форумам, а нормальной факи так никто и не замутил с фотками
Еще вопросе не большой. Какие мне (примерно хотя бы) готовить ключи, головки, и прочее?
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 01:25   #16
НА 7 головку, на 13, на 16, отвертка фигурная, и маленькая фигурная чтоб центральные болты на торпеде отвернуть. Хотя их можно не откручивать как снимешь поймешь но ты открути обязательно без опыта сломаешь что ни-ть.
Старый 26.10.2007, 01:29   #17
maddogmc
Если че не пойдет, отфоткаю и в пост скину! Если че не тянется, это лучше не тянуть
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 01:34   #18
Я завтра покажу как ну его нафиг не получится не трогай.
Старый 26.10.2007, 16:02   #19
maddogmc
Удалось сделать фотки? )
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 16:17   #20
Сброшу после 8-ми
Старый 26.10.2007, 17:45   #21
maddogmc
Огроменное ПАСИБО! Жду, и думаю не я один
e36 m50 2.5 - была.
Старый 26.10.2007, 17:54   #22
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
:D
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 17:56   #23
sasha-bmw
Сообщение от maddogmc
Бери большой набор-не ошибешся
Старый 26.10.2007, 20:36   #24
Ну только по рулю не буду же я просто так панель разбирать свою и так как снимать
По рулю
Старый 26.10.2007, 20:41   #25
maddogmc
Я руль и имел ввиду ) Все, если получится завтра сделаю фото отчет! А вот только вопросец, без торпедо смогу ездить? )
И еще. Говорят по хитрому снимается педаль акселератора. Есть мнение?
e36 m50 2.5 - была.
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
